1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Размеры кратны ширине доски 150 мм.
  2. serg334
    serg334
    serg334
    торцовка легко меняет ширину доски;)
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Я тут у Ларри нашел ответ на один из вопросов - про подложку под стены. Таки подкладывают. Не только для отсечки от бетона, но и просто - от задуваний, от насекомых (мой случай). Подкладывают всякое, что у кого есть. Это в его книжке есть. Т. е. это не обязалово, но можно сделать.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Ллюбитель, даже продаются специальные ленты из вспененного полиэтилена в рулончиках.
    Но, некоторые тётки в таких рассаду выращивают. :)
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    У меня есть такой, около пол метра в диаметре. Есть ещё кнауф-лента.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Эльфы, :hello:, а часом нет каких-нить картинок по узлам односкатки? Чёт я завис с двойной верхней. Строю и по ходу Ларри смотрю. Он красиво в стенах всё говорит, но вот потом он свой фронтон как-то обошел почти. По скринам можно что-то увидеть, но там не всё видно.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    У Ларри меня давно занимает один вопрос:
    При составных очень длинных балках перекрытия стропила к коньку должны подходить не в одной плоскости, так?
    Тогда и бьются они обе стропилы в торец через конёк.
    В фильме это не показано, а в жизни бывает редко.
    Хорошо бы прояснить.
    А с односкаткой - всё просто.
    Я делаю фронтонные стены равной высоты с низкой несущей. Укладываю стропила (по два выреза) и потом вставляю под стропила короткие стойки с опорой на верхнюю обвязку стен. Т. е. НЕ делаю длинные стойки от пола до стропил.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ллюбитель, Двойная верхняя обвязка это американская школа, но есть ещё скандикаркас, где нет двойной, а смежные стены стягиваются стальными накладками.
    Тогда разбег верхнего стыка стропил равен толщине доски - это принято считать несущественным сдвигом.
    В чём вопрос то? Есть несколько вариантов, где:
    1. несущие и торцевые стены одинаковой высоты - стянутые второй верхней обвязкой (или без неё). При этом на лицевую несущую ставится атиковая министенка, а боковые доборные министенки выполняются отдельными вставками (каждая со своей нижней и верхней обвязкой). Это резонно при утеплении в крыше.
    2. то-же самое, но боковые доборные стойки выше (с вырезом под фронтонные стропила). Это при холодном чердаке.
    3. передняя и задняя стена разной высоты. Соответственно разнятся и варианты исполнения боковых стен при утеплении в крыше против утепления в чердачном перекрытии.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Вопрос не у нас, а у @Ллюбитель. ;)
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вот и я в своих раздумиях к этому пришел, т. е. будет покрепче в целом.
    Для меня это геморно, накладок тут таких не найти, хотя наверное из железа можно сделать.
    Строю без проекта, первый раз. Да и какой тут проект под пристрой. Думаешь так, а выходит эдак. Смотрел Ларри, показалось что его "фронтон" то, что мне надо, я на автомате и погнал, а оказалось - нет. Начал раскладывать доски - и обана, а что у нас с фронтом? А с фронтоном не пойми чего, т. е я решил, что везде будет двойная обвязка сверху, но ведь не получается - верх должен всё связать, а как с таким фронтоном (односкатом) всё свяжешь? Получается - никак, а связать вроде как надо...
    Тут на ФХ есть тема про стропилку, но там уже 7-ой том, не факт, что найду быстро.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Ллюбитель, в односкатной крыше сами стропила являются стяжкой стен.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Как вариант:hello:
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вот изобразил. Интересует узел в желтых кружках (вторую сверху не положил). Или забить и сделать по второму - стропилами соединять? С вариантом Эльфов понятно.
    Всё ж таки Ларри на свой фронтон двойную зафигачил.
    А вот Ларри
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    По ходу так и будет. Попробую одну доску положить, если не получится, то только стропилами.
