1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @e1g1o, тут в теме есть проект "домик таллинн", там ригеля на окнах и дверях из сотки, это нормально? А то я собрался 190 ставить, причем по два:aga:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ллюбитель, в общем случае можно воспользоваться СП 31-105-2002 Таблицы Б-12 и Б-13.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ллюбитель, Не припомню такой домик. Можно ссылку?
    В целом ригель это в скандинавском каркасе и он (ригель) ставится на всю стену. Ригель обычно делают из доски 195х45.
    В американском каркасе (в проёмы) ставится хедер из сдвоенной доски. Проёмы в ненагруженных стенах (например фронтоны) перекрывать ригелем не нужно. Ширина сдвоенной доски хедера по негласному правилу - на каждый фут пролёта (проёма) - дюйм ширины хедера. Т. е. хедер из сдвоенной доски 40х200 может перекрывать проём до 2400 мм. Но это в идеальных условиях.
    Вообще то кроме вертикальных нагрузок на каркас действуют ещё ветровые. Это нужно учитывать.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я давно скачивал в скетчапе, вроде больше ниоткуда не качал...ссылки нет:no:
    Я хедер с ригелем перепутал:|:, конечно хедер, у меня 110 см., понял:pioner:
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    по негласному проходит 100...но как-то ссыкотно:)]
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вот этот домик
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это не домик, а сплошное недоразумение. Даже бытовкой не назвать. Видимо чья то неудачная "проба пера".:no:
  8. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в тесненькое пространство лучше впихнуть "антресоль"? Есть мысль сделать спальное место (или для хранения вещей как минимум над зоной "прихожая+санузел". +по длинной стене над большим окном.
    Высота потолков в этой зоне 3метра. В низкой части постройки- 2.5метра. Хочется увеличить функциональность помещения за счёт этого. Интересуют варианты крепления и связка этих элементов со стропилами и стеной. В случае с зоной "над прихожей" там всё понятно, есть стена на которую можно опереться, а вот в "комнате" пока не определился.
    Цель использования- сделать зону, куда можно закинуть вещи на долгое хранение, или просто детям полазить, спрятаться...
    Если не сложно, подскажите, или поделитесь проектом, с похожими габаритами. 6х3
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @WinterStorm, а антресоль куда хочется впихнуть - где длинная сплошная стена?
    Вопрос к Вашему фото каркаса - там же боковые стены с наклоном? Как обвязки верхние сопряжены у смежных стен? Может сфотать можно?
  10. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Верхняя обвязка с перехлёстом положена, как мне кажется правильно. Ну, в том плане, что обвязка двойная, верхняя доска боковых стен приколочена к углам длинных стен, сам каркас весь из 100х50.
    Там в "проекте" односкатная крыша. Боковые стены скошены. т. е. задняя стена 250см, передняя 300см. С расположением антресоли не определился, знаю точно, что дети хотят "как в поезде", чтобы залезть и сидеть там. Пока единственно разумным вижу вариант: уменьшить высоту потолка санузла и прихожки, и над ними сделать нишу. С выносом в комнату коло 80см. Пока только не определился, будет ли достаточно жёсткости такого козырька, чтобы без поддержки висел, только от стены- к стене (280см) с опорой на прихожку и санузел, или надо как то обыграть связку со стропилами. и сделать заодно " "ограждение" для этой зоны? "Залаз" туда хочу сделать по простой приставной лестнице, убираемой туда же, в нишу или "отставляемой" от стены...
    Посмотрел показанный Вами "проект", вот как в нём соединяются верхние доски, так и у меня, с поправкой на то, что под наклоном.
    Попытался нарисовать разрез с фасада: План2.JPG
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если хочешь делать спальню на андресоли опирающуюся на перегородку, то нужно домик делать высотой 3,5 - 4 м.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Если делать из сотки, то есть сомнения в жесткости, дети ведь непоседы, больше прыгают, чем сидят-лежат :)
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Т. е. зазор от угла наклона просто остался?
  14. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Во, а мне нравится! Даже так, как есть на картинке! Я сознательно не хочу поднимать стену выше ширины постройки, предположил, что оставшейся высоты мелким будет достаточно. Мы там жить не собираемся, так, дождь пересидеть...
  15. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Да, там зазор небольшой. Я даже не стал никакую выборку делать. Позже, буду стропила ложить, вставлю клинья на клей. Дело в том, что в планах у меня стропило не будет лежать на боковой стене, через неё, опираясь будут выходить боковые свесы кровли. А эти элементы я без проблем вырежу, чтобы ложились без выступа.
