1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А ВРИ какой?
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Дачная амнистия, разрешение не требуется, регистрируют самострой
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    СНТ
  4. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Подскажите, внутри бытовки обшиваю фанерой 6мм по стойкам 58 мм в стык с отступом 2-4 мм, по стойкам это нормально, а как быть с горизонтальными швами, крепления нет только в местах прохода по стойкам, а под ней пароизоляция. не кошерно как то, наверно чем свершу шов закрывать?
  5. BerkutDimas
    BerkutDimas
    BerkutDimas
    Приветствую, строение оформили? В каком районе находится снт.
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Талдомский район, М. О.
  7. Vladimir_Klyuev
    Vladimir_Klyuev
    Vladimir_Klyuev
    Доброго дня!
    Подрядчик строит гостевые домики. Как такового проекта не было. Концепция от архитектора, планировка и инженерка с каранлаша).
    Каркасник. Возникло сомнение на счёт вентзазора в фасаде и кровле. После ветрозащитны строители сразу крепят обрешётку и фасад на неё, так же и с кровлей. То есть формально то зазор есть, но он горизонтальный. Допускается ли такое исполнение. Если нет, то какие последствия могут быть? IMG_20201012_162635_1.jpg IMG_20200802_174544.jpg
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Там с каркасом нужно понять, он там есть? :) или на вагонке все держится по проекту?, фундамент не очень, свесы отсутствуют, там скорее всего вату будет не пар из помещения увлажнять, а дожди через стены будут её заливать :mad:
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Возможно там такая конструкция поставлена на бок?, по картинке видно как это все должно быть и работать, там все эти "слои" имеются?
  10. Vladimir_Klyuev
    Vladimir_Klyuev
    Vladimir_Klyuev
    1,2,3,4,5 всё так. Под цифрой 1 только вагонка внутри. А вот 6 уже горизонтально сразу идёт и к ней вертикальная отделка, имитация бруса вроде.
  11. Vladimir_Klyuev
    Vladimir_Klyuev
    Vladimir_Klyuev
    Фундамент то там и не предусмотрен. Строят в одном месте, потом манипулятором переносят на другое место просто на блоки. Ну это уже другой вопрос. Заказчик так хочет.
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    имеем сомнительную экономию на брусках, изоспан бруски по стойкам не держат, а вата видимо не закреплена и держится только на нём, если вода под стену затечет, бруски горизонтальные её задержат и в вату направят, сами намокнут, красота!, и да, воздух там свободно не будет гулять, привет сырость и плесень. А не проще по стойкам каркаса укрепить вату "зигзагом", потом пробить бруски, по стойкам, укрепив по человечески изоспан, потом набить горизонтальную контробрешетку, на нее уже вагонку. И все будет совсем иначе :)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Считайте, что его нет совсем. :)
  14. Vladimir_Klyuev
    Vladimir_Klyuev
    Vladimir_Klyuev
    Я то с вами согласен интуитивно. Но я не строитель, а как убедить шефа по научному, чтобы она так не ращрешила строить остальные 5 домиков хотя бы... 6а что сослаться?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
