1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Там такая высота этой ниши получается, что можно только залезть и лежать. Прыгать вообще не получится. Оно и к лучшему :)
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Ещё далече, но задумался, а как сделать запил (чем) в плоскости, указанной красной стрелой? Там же длина 140, а пила пилит 50-60 :faq:
  3. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Судя по
    толщина доски плавает, а не ширина:faq:. А на рисунке-пакет досок разной ширины. Если делать запил всего пакета-бензопилой. Если делать по одной доске -то первую использовать как лекало для остальных
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    У меня тоже циркулярка под таким углом не пилит. Поэтому каждую стропилу индивидуально пилил.
    Можно и так:
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Всё верно, но запиливать-то надо. Да, только по одной получится. Но тут удобнее небольшой шаблон сделать, чем по доске отрисовывать. Как у Ларри.
  6. serg334
    serg334
    serg334
    шаблон из десятки вырежьте, чтобы не калечить толстые доски
  7. serg334
    serg334
    serg334
    сторону не отмеченную красной стрелкой - торцовкой пилить, отмеченную красным - бензопилой, потом шлифануть болгаркой. Как-то странно пакет на рисунке выглядит, высота одинаковая должна быть
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Бензы нет, есть электро, но всё равно неудобно - там ширина больше метра у пакета будет...
    По поводу шаблона - не критично дюйм или два, обрезков хватает:), есть и 30...
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Должна. В теории.
    Но, в жизни бывает именно так, как нарисовано.
    Как говорится: "Картина художника передаёт правду жизни без приукрас". :)
    Насчёт цепной пилы - сомневаюсь.
    На картинке довольно глубокий заход на клин. Обычно он бывает пологим.
    У цепной грубый пил - плавно так не зайдёт.
    Надо сделать общий короткий запил, а потом каждую доску отдельно, строя угол по шаблону с учётом глубины первого запила.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Лестница. Кто спрашивал? ;)
    27.JPG \
    К домику НЕ прибито!
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  12. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Сегодня как раз эти запилы делал. Разметил, поперечный сделал гипоидной, выставив нужный угол (у меня 10 градусов) далее электролобзиком.
  13. serg334
    serg334
    serg334
  14. serg334
    serg334
    serg334
    у меня были одинаковой высоты, по длине все разные 6+ (6,30м самая длинная), какие-то саблили, какие-то волнили, но высота и толщина одинаковой была, миллиметры может где-то гуляли. Сам я тоже не бензой делал, короткий рез -пачку торцовкой с выставленным углом, длинный по одной, тоже торцовкой, немного пересекая короткий разрез и добивал лобзиком (возможности пильнуть бензой не было). Получилось все ровно, но вопрос такой, а нужна она, эта ровность в этих элементах или это для самоудовлетворения?
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ровность актуальна, когда остальное ровное, т. е. если доска сс или у ев геометрия идеальная. В других вариантах уже смотреть надо, этим мне данная технология и не зашла, нет у нас такой доски за вменяемые деньги...фанаты рейсмусом пользуются, но игрушка не дешевая.
