1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Ллюбитель, есть жке у Вас правильный видосик от Лирри Х.
    Другие смотреть - только смуту вносить. ;)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ллюбитель, Взять сухую лохматую негде?
    Я распускал 150х40 на 100х40 (перегородки) + 50х40 (вент.зазор) Как раз гипойдная Макита с этим легко справилась.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Нет. Вариант купить и сушить, но там ещё и логистика. В итоге доска будет около 30-ка.
    Здесь доска только на стропила идёт наверно. Сколько видел. Каркас здесь модная случайность, если можно так сказать. Сегодня блоки, вчера мазанки. А на стропилку пойдет много чего, так здесь считают, видимо.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Какие такие мега-пилы и супер-доски нужны, чтобы построить бытовку?
    Не понимаю! :no:
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Эльфы, я по ходу вопросы задаю, которые имеют смысл для меня. По некоторым причинам у меня образовался микс из сухой и сырой доски, надо думать, что куда...сам же говорил, что чем-то щели проложить:). Пил у меня 5, не считая ручных и лобзика, я вообще люблю технику (а кто ж её не любит), два года назад не взял гипоид из за какого-то отзыва, уж и не помню, взял тогда 5008, она в хозяйстве лучше (имхо) да и редуктор у макиты - как нарвёшься, одной болгарке лет 10 или больше - ноу проблем, а у шурика уже второй редуктор крякнул. :( за ГОД.
    К тому же строю первый раз, много вопросов по ходу возникает, о которых я нигде не прочитал, детали, зло:), если бы я это всё предвидел, строил бы из камня, уже крыша бы была...но опыт-то бесценен:hello:
    ПЫС. Ну и для себя ж строю. Не совсем бытовка, там жить пару лет, если не больше. Я каждый гвоздик рассматриваю, с пятном пока в сторону:aga:. Рядом 7 узбеков за три или четыре месяца 6 домов поставили с нуля, штукатурят уже 4-ый, а я только стены собирать начинаю:)]
    Но не стал бы я в тех домах жить.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Парни, а в каких случаях надо усиленные углы делать? Достаточно ли будет в моём варианте 9х3, если к обычному углу 3-х досочному просто прибить четвёртую? А то пеналы влом делать...
  7. baur372
    baur372
    baur372
    Пристройка сарая к садовому домику
    На участке стоит садовый домик "а-ля бытовка" 4*6. Фундамент домика - столбики поставленные на землю (на подсыпанный песок). Хочу к глухой стене пристроить хозблок (сарай) 2*6, вбив профильные трубы в землю и обшив досками. Пол не нужен, скат крыши домика планирую продлить на сарай.
    Вопрос по столбам. Хочу пробурить ямки примерно на 80 см и далее см на 40-50 забить в землю. Грунт суглинок, вода глубоко. Бетонировать не хочу, т. к. бетонированные столбы под забор - выпирает, а просто забитые - три года стоят уж как по линеечке...Смущает - не "уйдут" ли столбы вглубь под тяжестью снега на крыше, например? и не "порвет ли крышу", учитывая что дом стоит на наземных блоках, а столбы сарая будут забиты?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это зависит от снеговой нагрузки, которую мы не знаем, и от несущей способности грунта (опорной площади столбов). Как вариант - установить и забетонировать внутрь с арматурой 4 шт гильзы из пластиковых сантех. труб Ф 110 мм. раструбом вниз. Должно хватить для опоры навеса 6х2.
    Не понятно - будет продолжение ската или как? В любом случае стропил должно быть шарнирным.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  10. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    У меня наоборот, рядом самостройщики мотивированные из пеноблока приличные домики поставили за лето, а совсем рядом армяне "баню- сауну" уже второй год строят. Пока только до внешней отделки добрались, а внутри- земляной пол и пустота...
  11. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    мне кажется постройки с разным типом фундамента дучше не связывать между собой. Пусть живут по отдельности. Вы ж по сути навес делаете, с 3мя стенами. Просто не связываете этот навес с основной постройкой и пусть гуляют, как хотят. Понимаю Ваш соблазн "зацепиться" за существующий домик, но лучше нервы поберечь. Вам же спокойней будет.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да об обычных, которых 4:). Собрал вчера стенку, ну и думаю...хватит ли "калифорнийского" или надо усиливать, ветры иногда хорошие бывают.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Например, если я так попытаюсь сделать, то летом не получится даже пробуриться без воды на пол метра. Но весной земля в открытом месте мягкая, можно арматурину местами руками метра на два и больше загнать.
    Тут надо уже по месту думать. Регион в подписи напиши.
  14. baur372
    baur372
    baur372
    Сам домик из профилированного бруса 45х145.
    Планирую отступив от крыши 15см прикрепить к стене опору (брус 10х10) под стропила, к этой опоре и к дому, двумя уголками прикрепить стропила.
    В чем секрет шарнирных стропил и как их делают?
  15. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Там стропила к вашему брусу надо не жестко крепить на специальный элемент, позволяющий скользить и смещаться.
