1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Типа этого?
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Типа, только непонятно зачем оно им - три лба такую стену без неё должны поставить, это штука для одного. Понятно, что втроём сразу ставишь и привет...странно.
    Только у них эта палка ступенькой сделана, возможно, это технологичнее, похоже на храповый механизм последовательностью "зацепов". У Дяди Вани чуть по-другому, там на доску прибиваются обрезки, достаточно "мощные", чтобы смогли держать стену. Прибиваются через определённый интервал, чтоб удобно подставлялись под стену.
    Далее, если поднимать стену, как деятели на картинке, то один никогда не подымешь, кишки порвёшь. Поднимать надо по углам, один-второй, один-второй...примерно см по 15-20. Обязателен упор. А когда один, то с каждой стороны надо по две палки ставить с чередующимися "ступеньками", типа в разбежку. Мне так удобнее было, ибо в случае начала ухода при скольжении, стена сядет на предыдущее место как бы автоматом...
  3. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    У меня упрощённая версия этого чуда: я крепил "укосины" по краям поднимаемой стены, верхний край просто на гвоздь сотку (шарнир), а низ просто в грунт упирался. А посередине тоже ставил упор, но уже для защиты от заваливания стены "на улицу". + короткие обрезки досок к цоколю, чтобы низ упирался, +весь лежень пробил гвоздями, выступающими на пару мм, чтобы при занятии вертикального положения она не скользила. Всё удачно поднял.
    Вопрос к участникам. Как грамотно организовать примыкание внешних листов ОСБ к устанавливаемым окнам? В данный момент оставил по контуру проёма 3 см "рамы" из выступающих листов ОСБ, думал сделать примыкание через ПСУЛ ленту, но вспомнил, что забыл про нижний профиль проставочный...
    Вот и думаю, как всё это грамотнее сделать? (после осб планирую ещё сайдингом отделывать).
    Или устанавливать с расчётом, чтобы получилось заподлицо с внешней отделкой, для упрощения оформления оконного проёма снаружи?
  4. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Ещё мне непонятно, как они предохранились от заваливания стены на улицу? Если им и поднять её тяжело, то, начни она падать- они её не удержат.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @WinterStorm, в домах сначала делают гидроизоляцию проёма, потом, отдельно, ставят окна. Поэтому вопроса где обрезать ОСП не встаёт. Его даже к краю стоек/перемычек подводить не нужно.
  6. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Подробнее можно? Какой есть бюджетный вариант? Ну, про ленты всякие я читал уже, Типа снаружи ветрозащитная лента, изнутри- парозащитная... А, вот конкретно может есть какая то лента, чисто для гидроизоляции проёма?
    Вариант: "смонтировать заподлицо и проклеить шов с помощью стандартной ввз мембраны и 2х стороннего скотча" не вариант? Ну и потом закрыть это обналичкой ещё, разумеется?
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @WinterStorm - "четверть" из ОСП по трём сторонам - отличная гидро- и ветроизоляция швов. Внизу - отливы.
  8. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Вот и я так же подумал. И решил оставить. Ну, разумеется с прокраской+ предварительносжатая лента для изоляции проёма.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @WinterStorm, Никакой четверти. ОСП обрезется заподлицо с проёмом. Затем проём оборачивается ПИ изнутри, и ВВЗ снаружи. (ВВЗ внахлёст на ПИ). Все примыкания и голые места щедро проклеиваются правильным скотчем. На низ проёма мажем гидроизоляцию. Окно ставим на подставочник (на бобышки из дерева или пластика). По всем четырём сторонам окна оставляем монтажный зазор 2 см. После высыхания и срезания пены закрываем швы оконным герметиком (Стиз А снаружи и Стиз Б внутри). Наружные откосы проёма должны обепечивать свободный выход пара из монтажного шва.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Раньше был "монтаж по ГОСТу" с ПСУЛ.
    Теперь, значит, не актуально, ибо придумали нано-Стизы?
    Потом новую хрень начнут впаривать...
    Надо слушать не маркетологов, а здравый смысл.
    Мини-домик - это не космический корабль. Можно обойтись без "нано-технологий". ;)
  11. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Я именно такую цель преследую. Логика подсказывает, что, если уплотнять в четверть- то легче монтировать в одно лицо. Окно не сможет вывалиться наружу :) А, если смонтировать заподлицо с осб, то легче герметизировать, да хоть теми же наличниками деревянными, на герметик... Но то, что буду ещё сайдинг монтировать, накладывает свои сложности, вот и думаю, как грамотнее вставить, чтобы проще оформлять примыкание?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @WinterStorm, заподлицо с ОСП, а точнее сверху ОСП, этот американский способ. У нас подобных профильных систем нет.
  13. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    А, понял. Там видимо есть варианты у них, с "бортиком", чтобы снаружи вставить и прижать? Было бы грамотно и удобно.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @WinterStorm, да, именно так.
    PS. Грёбаный T9, поправил.
  15. serg334
    serg334
    serg334
    Красиво. Я приглашал четверых помощников, но у меня задняя стенка, дюймовка елочкой. В одного, даже с подобной приблудой, только Юрий Власов бы справился)
