1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    показать фотки гнилых каркасников, коих в любом поисковике навалом ;)
  2. ЯСадовод
    ЯСадовод
    ЯСадовод
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, дайте пожалуйста совет касаемо бытовки.
    Исходные данные: дача находится на юге Ростовской области. Летом очень жарко, днем температура держится на уровне 33-36 градусов в тени, ночью опускается не сильно, до 29-30 градусов. Зимы обычно не очень холодные, до минус 10, но бывают морозы и до минус 20 градусов. На дачном участке близко находятся грунтовые воды, он наклонный, почва выровнена каскадами, и на его территории течет родник. Есть более-менее сухое место, но и там до грунтовых вод не более 0,5 метра.
    Капитальный дом финансово не потянем, поэтому хотим приобрести бытовку (металлический блок-контейнер) с круглогодичным проживанием, которая бы обладала долговечностью и хорошей теплоизоляцией, чтобы летом внутри не чувствовать себя как в сауне, а зимой не мерзнуть.
    Вопросы такие:
    1) Какой тип фундамента лучше всего сделать под бытовку? И как именно его лучше сделать самостоятельно?
    2) Из каких материалов лучше всего заказать влагоизоляцию пола и стен?
    3) Из каких материалов лучше всего сделать теплоизоляцию пола и потолка?
    4) Из каких материалов лучше всего сделать теплоизоляцию стен?
    5) Какова толщина теплоизоляции в нашем случае подойдет лучше: 50 или 100 мм?
    6) Какой провод лучше всего подойдёт для электрической проводки?
    7) Какие окна лучше поставить? Деревянные или стеклопакеты?
    Бюджет ограничен, посоветуйте пожалуйста, что-то оптимальное по соотношению цена/качество.
    Может быть, есть еще какие-то другие варианты, кроме бытовок, сопоставимые по стоимости и качеству
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Утепление 150. Пароизоляция изнутри обязательна. Провод 3×1,5 для освещения и 3×2,5 для розеток. Окна пластик практичнее. Бытовка может быть мала. Ставьте 2. Фундамент можно сделать из автомобильных покрышек.
  4. ЯСадовод
    ЯСадовод
    ЯСадовод
    Спасибо Вам за ответ. Можете ответить поподробнее?
    (автомобильных покрышек нет. Все остальные варианты советов рассматриваю.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы бытовку не покупал, а купил винтовые сваи, завернул их в грунт, по ним сделать обвязку из бруса, высота над почвой примерно 50 см, и дальше стройте хоть минидомик, хоть бытовку. Покупные бытовки довольно дороги и свесов с крыш практически нет, а так вы сможите к этому минидомику сделать навес и будет типа летней веранды. И все это будет на одном уровне, под одной обвязкой. Ни зимой ни весной никаких перекосов после пучения грунта не будет и всегда в доме сухо будет. Потом помаленьку со временем, можно этот навес превратить в веранду и при желании утеплить и застеклить. Я примерно так сделал, только сдуру купил готовую бытовку. Хоть и говорил продавец, что она утеплена, но осенью как ветер подует, так насквозь и продувается:aga:.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    При таких условиях
    и таких вводных данных
    Лучше не покупать готовую, а строить новую. Выйдет не дешевле, но качественнее однозначно.
    Утепление на стены 150 мм, пол и потолок 200 мм. т. к.
    Только не провод, а кабель, ВВГнг-Ls 3х1,5 и 3х2,5.
    Почитайте еще тему Правильная бытовка
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По вашему описанию участка, просятся сваи или столбы. Нужно больше данных, в том числе о грунтах и высотных отметках.
  8. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Все же для хоз помещения пол удобно иметь не сильно выше уровня земли, я вот тоже поленился нормальную ленту с полом по грунту сделать, сваи накрутил, хоть и попросил их поставить на минимально возможной высоте, все равно примерно на 70 см (с учетом высоты нижней обвязки) от земли приходится скакать по ступенькам с садовой техникой и прочими габаритными вещами, не очень удобно. Да и смотрится такое строение непропорционально высоким при свайном фундаменте.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Они не обрезаются разве?
  10. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Обрезали так низко как смогли, см 40-45, меньше не рекомендовали, потом еще обвязочный брус, пол, в итоге общий перепад от земли около 70 см. Для себя сделал вывод, что хозпостройки все же лучше на плите или низкой ленте
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    В Ростове? Оставьте свои северные замашки, и 200 и 300, а ходят слухи, только 400 может быть спасут от вымирания в контейнере без кондиционера. :(
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А почему нет? Летом же от жары нужно спасаться
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    по этому 150 не спасут.
  14. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
  15. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Скажите, имеет смысл пиломатериал покупать зимой и привозить на участок без навеса? Снег метр - полтора. Переложить прокладками. Станет ли он через за зиму сухой?
    Или только под навесом?
    Гараж металлический непродуваемый не подойдет, как я понимаю.
    Спрашиваю с точки зрения экономии.
