1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Валентин_КРД, мне кажется Вы перескакиваете с одного на другое, но оно так не работает. Когда речь идëт о перекрытии жилого помещения в ход идëт Таблица Б-1. Когда речь идëт о перекрытии необслуживаемого чердака - Таблица Б-3. Во всех остальных случаях, в том числе пол сарая и чердак газетки сложить, в ход вступает расчëт.
    Настоятельно рекомендую ознакомиться с СП 31-105-2002. Документ свободно доступен и достаточно небольшой.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Это - вредный совет для наших реалий. :no:
    Кто на него повёлся, уже пожалел. :aga:
    Сначала надо делать закрытый контур под крышей, а потом утеплять спокойно.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я бы не был столь категоричен. :nono:
  4. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Есть теория что мы говорим о разном. Я говорю что 3 метра перекрытия потолка должно нормально себя чувствовать при отсутствии нагрузки.
    Перекрытие пола, там можно добавить еще упор и получится пролет 1.5м максимум.
    Покурю, домаю еще о размерах. Возможно изменю на ширину 2.5, итого с террасой выйдет 5м.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Оптимальный прогон для доски 150 мм. :victory:
    И ОСП хорошо ложится.
  6. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Добрый день.
    Пересмотрел размеры. Получились 5.7х2.5. С террасой 5.7х5.
    Так же появилось несколько вопросов.
    1) При условии что чердак будет холодным, то можно обойтись только обрешеткой без контробрешетки ?
    2) Чем заполнять получившееся пространство в 25мм (1 фото), пеноплексом?
    3) Вопрос по подготовке стен. Правильно ли я понимаю, что если зашиваться сайдингом то пирог от стены таков: гидро защита-ОСБ-Обрешетка-Сайдинг.
    А если фасадной черепицей то: гидро защита-обрешетка-ОСБ-Черепица?
    Файл, так же прикладываю
  7. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    + Файл...
    Не прикрепился в прошлом посте :nono:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Валентин_КРД, в любом случае ОСП нужна как конструкционный материал - для обеспечения диагональной устойчивости и как опора для ватного утеплителя.
    Любой конструкционный элемент из дерева подлежит защите от коррозии - должен быть защищён ВВЗ, или иными словами находиться между ВВЗ и ПИ.
    Для Hauberg нужна ОСП как монтажная основа. Это не тот же самый ОСП, что описан выше, но второй, независимый слой, смонтированный на относе.
    Затыкать полости проще всего избежав их появления - для этого и нужна американская платформа.
    При использовании металлических кровельных покрытий требуется отдельный слой гидроизоляции, поэтому появляется обрешетка и контробрешетка. А вот при холодной чердаке и гибкой черепице достаточно ОСП подходящей толщины смонтировать непосредственно на стропила. При шаге 600 мм достаточная толщина ОСП 15 мм, единственное придётся распорки или опорные бруски под края сделать.
    Ну и стенку для конька можно сделать по правилам обычной стены. Здесь стойки из доски 50x100 достаточно.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Хватит простого ППС. 25 мм не бывает. Бывает 30 мм.
  10. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Значит увеличим до 30 мм)
  11. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Я и не говорил что не надо.
    Я правильно понимаю описанное? Если делать стену из мягкой черепицы, то необходимо 2 слоя ОСП ?
    Т. е. пирог будет ВВЗ-ОСБ-Обрешетка-ОСБ-Черепица ?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Валентин_КРД, да, правильно, один ОСП обеспечивает упор упеплителя и жесткость, второй является основой для чистовой отделки.
    А вот пирог снова неправильно, сначала ПИ, потом все деревянные конструктивные элементы, после ВВЗ и в конце навесной фасад. Или
    1. ГКЛ
    2. ПИ
    3. стойки+вата
    4. ОСП
    5. ВВЗ
    6. обрешетка
    7. ОСП
    8. черепица
  13. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Благодарю, да это моя ошибка, хотел написать ОСБ-ВВЗ-Обрешетка-ОСБ-Черепица
  14. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Есть еще, возможно глупый вопрос.
    Смотрю что все делают бытовки по каркасной технологии.
    Но не находил из пеноблоков, газобетона. Это из за себестоимости материала или простоты и скорости строительства.
    Просто сел прикинул на скорую руку бытовку (2.5х5) по каркасной технологии. На данный момент, возвести стены и закрыть контур внешней отделки, с утеплением (не считая пола и потолка) обходится примерно в 160-180 т. р., с условием мягкой черепицы и сайдинга.
    А если брать в расчет газоблок, то тот же сарай выйдет до 130 т. р. с учетом того, что уже блок и будет утеплителем, отделанный тем же караедом.
    Или это все обман моих не верных (примерных) подсчетов?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Валентин_КРД, лет этак 7 назад я делал каркасный "переход" между домом и кухней, ширина примерно 2 м, длина 4. Тогда по факту уша та сумма, что Вы насчитали.
    Вообще каркасная технология очень дорогостоящая и чувствительная к ошибкам. Газоблок в этом плане более дуракоустойчив (но там при хорошем исполнении так же всё не так просто).
