1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    нет
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Tatiana_M, не нужно пытаться придумать проблему и найти способ её решить. Есть типовые решения, их и нужно использовать. Затейничество ни к чему хорошему не приведёт.
  3. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    что это?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Фаткина, OK, Google, "комбинезон каспер" ;)
    PS. Костюм из спанбонда, изначально для покраски, но прекрасно подходит для монтажа утеплителя любой степени пыльности.
  5. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Не имеет !
  6. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Зимний пиломатериал лучше, быстрее высохнет и меньше коробит. Выложить на прокладки и по возможности накрыть так, чтобы продувался и не попадали осадки. К весне будет естественной влажности .
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так у него и сейчас естественная влажность :aga:
  8. Alenka71
    Alenka71
    Alenka71
    С-Пб+Ломоносовский р-н, Новая Ропша
    Добрый день! Уважаемые знатоки в этой теме, подскажите пожалуйста! Нужна бытовка для временного проживания этим летом. Потом она будет вместо сарая. 1. Если я возьму самую дешевую, не утепленную, в пределах 36 тыс. руб.,то смогу в ней летом выходные провести? И можно ли в ней потом будет хранить инструменты и т. п. 2. Если я буду сама её утеплять, это дешевле, чем готовую утепленную брать или так же выйдет?
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Alenka71, В не утеплённой бытовке жить очень не комфортно. Нужно хотя бы 5 см утеплителя в пол, стены и потолок.
    Покупать готовую, даже утеплённую - это кот в мешке. Подавляющее большинство покупателей крайне не довольны качеством готовых бытовок. :no:
    Общепризнанный постулат: нужно строить самостоятельно. Либо, если самостоятельно невозможно, нанять того, кто построит, и контролировать качество. Потому, что заплатить за якобы готовую бытовку, а потом полностью её перестраивать, это потеря времени, средств, нервов. На форуме тому масса примеров.
    Но тогда получается, что для будущего хоз. блока утепление это лишние траты.
    Оптимально - построить отдельный сарайчик для инвентаря и инструментов, и отдельно бытовку для проживания.
    Например для хоз блока на первое время подойдёт мини сарайчик из Газели собираемый в одну каску за один день https://www.forumhouse.ru/posts/21386069/, и для бытовки можете подобрать что-то на свой вкус там же.
    Скачайте программу Скетчап, посмотрите Ларри Хона на ютубе и вперёд - покорять премудрости каркасного строительства. :)
  10. Alenka71
    Alenka71
    Alenka71
    Спасибо! Мини сарайчик мне никак, надо минимум 2,2х5,8. Бытовку и сарай сразу не потянуть, а строить самой не вариант. Внутри отделать еще можно попробовать потихоньку. В принципе, у тети своей на даче и стены/потолок оргалитом сами зашивали, и ламинат стелили, и сайдинг. Мне просто надо, чтоб было где переодеться, да перекусить в выходные. Утеплитель я хочу сама попробовать, в интернете, да и тут есть инструкции как это сделать. Начну с короткой стороны, а если не смогу, то остальные просто зашью декоративным оргалитом.
    Вопрос еще вот в чем. если не получится нормально самой утеплить, то в бытовке за зиму инструменты не поржавеют у меня?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не поржавеют.
    Размер 2,2х5,8 для бытовки не удобный. Замахнитесь сразу на 6х4 - простая односкатная. Впоследствии можно будет к ней пристроить веранду.
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Вот уже месяц занимаюсь вопросом правильной бытовки. Назвал ее мастерская. Изначально планировал с навесом, отговорили, но вчера подсказали такой вариант
    https://www.forumhouse.ru/posts/21220393/
    Сейчас габариты планируются такие-6х3.6 с односкатной крышей.
    З. 6 под размер сайдинга
    Ну и вопрос-хороший ли вариант по ссылке приведенной выше?
    Или делать простую односкатную и не усложнять?
    Хотелось бы 4 метра ширины, но там стропила 50х200 не проходят
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Навес при возможности обязателен, сам сделал с навесом, но с односкатной крышей, сейчас понимаю, что лучше бы двухскатную.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для бытовки проходят. ;)Другая физика. :)
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    В чём разница? Если домиком назвать то не проходит?
