1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. o96lesha
    o96lesha
    o96lesha
    @e1g1o, Хочу внутреннюю обшивку ГКЛ, он менее паропроницаем и формальдегидов нет, крепить на обрешётку, т. к. шаг стоек не совпадает с размером, да и провода в обрешетку спрятать. С наружной отделкой не определился, но будет вентфасад. Думаю над вашим вариантом.
    Вообще сейчас главное - определиться с конструкцией каркаса.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Зато есть фосфогипс и борогипс аж до 15%
    Сори зп офтоп:hello:
    Скоро все строители с дозиметрами буду бегать в химзащите...
  3. o96lesha
    o96lesha
    o96lesha
    Ну и жители заодно:)]
  4. o96lesha
    o96lesha
    o96lesha
    Да блин, это и ОСП, и МДФ покупать? Золотой домик получается, однако.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Парни!
    Подскажите по капельнику, кто как делал?...
    Ставят их по-разному, кто сразу к стропилке крутит, а кто-то на доску, перед этим сделав с края под неё выпилы.
    На сколько критично её сразу к стропилке прибивать? Потом не поведёт от темп. расширений/сжатий?
  6. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Я делал так
    https://www.forumhouse.ru/posts/28627968/
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    И как полёт? Нормальный? Тоже думаю про жесть, только в том смысле, чтобы лобовую прикрыть, но пока не решил...
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я прибил к обрешётке перед тем как ондулин крепить. Правда пока не знаю как буду водосточку монтировать...
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @e1g1o, это как ба второй...первый надо бы под мембрану для стока конденсата, иначе, говорят, он под неё стекает и утеплитель "мочит:)]".
    Видел видос - там лобовую прикрыли каким-то спец. профилем, но по смыслу, как на фото. Потом водосточку вешали. А что смущает?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет у меня мембраны, и контры нет. На фермах обрешётка, на обрешётке ондулин и всё.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Буду бить прямо на стропила. Может быть для большого дома бы и заморочился с доской.
    Всё. Вопрос снят. :pioner:
  12. Александр374
    Александр374
    Александр374
    Владивосток
    Да, так и оказалось, что она ФК.
    Нашел у нас
    1525*1525 ФСФ Береза 2/2 СВЕЗА - 2500 лист
    2440*1220 Береза 2/3 СВЕЗА - 4150 лист
    2440*1220 Хвоя 3/4 ИЛИМ ТИМБЕР Братск - 2450 лист
    На выходных проеду на склад к ним и попробую 2440*1220 "покантовать" так сказать. А то продаван сказал, что вес у них от 34 кг до 50 кг лист.
  13. Александр374
    Александр374
    Александр374
    Владивосток
    Благодарю за исправления и обшивку :hndshk:
    Покрутил посмотрел и возник вопрос. А при такой обшивке "косой дождь" не страшен?
    Хотя у Вас так же обшит дом?
    И еще подскажите пожалуйста, краску сами варили? :)
  14. Александр374
    Александр374
    Александр374
    Владивосток
    Еще хотел бы уточнить, применим ли к моей модели такой вариант? :|: Как запасной. :flag:
    Боюсь, что в этом году не успею фасад зашить. :(
    Поэтому думаю ОСП по стойкам внутри, за ним на улицу утеплитель 50мм (поджать думаю прикрутив саморезы и веревкой зигзагом чтоб не выпал), по кругу ВВЗ + ДВП. Или по стойкам ДВП, а сверху на ДВП прикрепить ВВЗ?
    Ну и самый худший исход: ОСП по стойкам внутри, снаружи по кругу ВВЗ. Обшивать фасад и утеплять стены уже в следующем году.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не страшен. Бил горячеоцинкованными гвоздями в пласть доски по 2 шт. https://www.forumhouse.ru/posts/31105712/
    20a8f56a6a0b34f37864d3631dab8394.jpeg hj95GMA2JGXCGXC2bHZt5aKcWulvPuuKtv2jnuHz8imdaXNUx9XoHoGNfvlTCjL1O5cmrNaz4-M6_Qmxwo-LBuph.jpg
    В этот раз покупали https://www.forumhouse.ru/posts/30337968/
    Конечно применим. 50 мм утеплителя это слишком мало. Мы утепляли стекловолокном Кнауф - очень понравилось. Утеплитель длинноволокнистый, практически не пылит, Хорошо сжимается и хорошо держится. Если иметь пару помощников, то процесс достаточно быстрый. За пару-тройку дней утеплили все стены и обшили МДВП. Затем обернули ВВЗ и прижали брусками обрешётки. На всё - про всё понадобилось меньше недели. Таким образом уходили в первую зиму.
