1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Redline2
    Redline2
    Redline2
    зачем поверх осб ветро защита?
  2. komend
    komend
    komend
    Я ставил... потому что если бытовка даже без утепления (сарайчик) то все равно неплохо защитить от продувания... у себя в сарае сделал вокруг (расходы не большие, не помню точно но рулона вроде хватило, поверх сайдингом обшил. Изнутри сейчас стойки и ОСБ снаружи и получаються неплохие полочки... Закладывал остатки утеплителя только в помещение где торфяной туалет и вокруг душевой... символические 50 мм, но все же... (но там и вторую пленку пароизоляционную ставил). Пригодилось в самоизоляции, переехали на дачу, холодно еще... так в душевую обогреватель-полчаса и можно мыться в комфорте...
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. Redline2
    Redline2
    Redline2
    так если по верх осб брусок на него вагонка, от чего там защищать, от какой влаги?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для жилых помещений будем соблюдать СП 31-105-2002 в части:
    9.3.2.8 В случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса не предусматривается, а также в случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса выполняется из материалов на древесной основе (например, из фанеры, древесностружечных плит, пиломатериалов), требуется устройство водовоздухозащитного слоя, укладываемого по внешней стороне утеплителя, а при наличии защитной обшивки - по ее внешней поверхности.
    9.3.2.9 Водовоздухозащитный слой выполняется из специального водовоздухозащитного материала (например, полиолефин, перфорированный полиэтилен), обладающего низкой водо- и воздухопроницаемостью, но проницаемого для водяных паров, уложенного не мене чем в два слоя непосредственно по утеплителю и не менее чем в один слой - по поверхности наружной защитной обшивки каркаса. По поверхности наружной защитной обшивки допускается устраивать водовоздухозащитный слой из пергамина.
    Велкам сюды: https://www.forumhouse.ru/threads/167497/
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Redline2, могу ещё добавить про "щелястую" вагонку, ввз как раз поможет тут. Сейчас во всём мире климат с ума сходит, дует хорошо, горизонтальные дожди...не помешает точно.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Redline2, интересно, какой нормативный документ отменил росу? Туман?
  8. Redline2
    Redline2
    Redline2
    а у вас под плёнкой вакум? контр обрешотка обеспечивает вентиляцию, туман, роса не страшны.
    мои наблюдения за строениями из осб, показывает, что самое кретичное это ультрафиолет, под воздействием солнца и дождей плиты быстро принимают нелициприятный вид, темнеют, становятся шершавыми.
    под вагонкой голое осб спустя пять лет выглядит как из магазина.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Redline2, продолжим обсуждение через 50 лет наблюдений...
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Зазор какой-то есть, но воздух циркулирует вертикально, так, что слабоватая вентиляция будет.
    Так УФ или всё-таки дожди?...
  11. skvaer09
    skvaer09
    skvaer09
    А зачем шире ?
  12. skvaer09
    skvaer09
    skvaer09
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Называется - "лыжи".
    Некоторые ставят и потом таскают по тундре.
    Оно Вам надо? ;)
  14. andrexS
    andrexS
    andrexS
    А каково назначение данного строения? Использование единичной площадью или разделенной на несколько зон?
  15. skvaer09
    skvaer09
    skvaer09
    Цель строение положить инструмент и самому выспаться. Без перегородок.
