1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Правильно.
  2. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Поигрался с конструкцей, прочитал про ветровый ригель. Не смог найти указания, на какой высоте от конька его ставить. Можно ли его ставить не на каждую стропило, а через 1 или два?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @oxeed, Я полагаю речь о приподнятой стропильной затяжке... рекомендуют не задирать её выше 1/3 высоты в коньке. Иначе нагрузка на соединение становится запредельной.
  4. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Здесь же на форме нашел такой варитант. В моем случае хватит одной такой перелпдины?
    Еще пришла мысль сделать так. на перкладинах сделать антероль и одну переладину сделать в общем пространстве. Что скажете за такой вариант?
    Еще нашел такой калькулятор, где указано, что под мягкую черепицу хватит в стропила 5*150. стоит ли верить данному ресурсу
    https://kalk.pro/articles/roofs/sechenie-stropil-i-obreshetki/#:~:text=размеры%20стропил%20(сечение%20стропил)%20–,толщина%20×%20ширина%20доски%2Fбруса.
  5. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Набрсал вариань с односканой крышей. Покоментируйте.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Угол ската 45 гр. Кровля - профлист. Снег будет съезжать по любому. Плюс домик совсем маленький, так что нагрузки там практически нет.
    Другой вопрос - как там перемещаться, в верхнем треугольнике? Высоты совсем мало.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Модель не открывается. Сохраните в 8-18 версии программы. У меня новой нет.
    Судя по картинке - та же проблема с высотой второго этажа. Над окнами передней стены нужны доп. ригели.
  8. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Наверху планируется только спальное место. Больше 1,60 все равно немогу строить и по нормам застройки.
    Кровлю, планирую мягкую черепицу. С ней будет хорошо? Я тогда могу оставться на первом варианте.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Что за нормы такие?
    В Латвии снеговая нагрузка будет порядка 100 кг/кв.м. При угле крыши 45 гр. вводим поправочный коэффициент 0,7. Прибавим собственный вес крыши около 50 кг/вм.м.
    Итого получаем расчётную нагрузку 120 кг/кв.м.
    Грузовая площадь приходящая с крыши на стену будет равна половине всей площади крыши. При габаритах крыши 6х3 нагрузку 120 кг/кв.м умножить на 1.5 м. до конька = 180 кг.
    Значит раздвигающая боковая сила которая будет давить на стены будет 180 кг/пог.м.
    Воспользуемся калькулятором расчёта балки на прочность.
    1. Без стропильных затяжек вся длина двойной верхней обвязки будет сопротивляться раздвигающей силе. Не прокатит.
    2. С центральной стропильной затяжкой пролёт уменьшается вдвое. Прокатит.
    Это только мой дилетантский расчёт. Я бы конечно перезаложился для спокойствия. На истину в последней инстанции не претендую.
    Кроме этого необходимо рассчитать количество гвоздей в соединении затяжка-стропило, и стропило-верхняя обвязка. Напомню - 1 машинный гвоздь держит 50 кг/с. на сдвиг.
  10. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    В моем районе, если мансарда больше 1,60м, то считается уже 2ым этажом. 2ух этажная застройка в моем поселке запрещена.
    Спасибо за просчеты
    Вопрос по гвоздям.
    Какой лучше всего исполользать по длине и диаметру для все постройки?
  11. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Получил предложение на забивку свай
    1200 евро 12 свай по 2 метра. Каждая свая до 3 тонн.
    Предлагают пить 3 ряда по 4 сваи.
    Прошу совета на мои констуркции этого будет хватать?
    Может уже пора тему заводить?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для примера реечные гвозди с углом 21 гр. https://gvozdemet.ru/krepezh/stroitelnye-gvozdi-cid185/reechnye-gvozdi-cid71/plastikovaya-oboyma-21-gradus-cid94/
    Для каркаса длина гвоздей 90 мм. Для ОСП = 50 мм. Для наружной обшивки ИБ = 60-70 мм.
    Можно использовать реечные с углом 34 или барабанные или аналогичную рассыпуху и бить вручную.
    :super:
  13. Stin92
    Stin92
    Stin92
    Расчет пиломатериала
    Здравствуйте!
    В ближайшее время планирую начать строительство бытовки без утепления 3*6 м, двускатная крыша, высота стен 2 м
    Крыша из профлиста, стены по 6 м тоже профлист, стены по 3 м имитация бруса.
    Фундамент блоки 8 шт.
    Внутри отделка осб
    Пол фанера 21 мм
    Прошу помощи в расчете пиломатериала
    Каркас из доски 40*100
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Stin92, Мало данных. Для точного подсчёта ПМ нужно нарисовать скетчап-модель, и сделать образмеренные чертежи каждого элемента (ростверк, нижнее перекрытие, черновой пол, стены, стропила).
  15. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Поигрался еше раз с крышей. Хотелось бы от вас услышать критику. Я в строительстве немного разбираюсь, но крышу никогда сам не поднимал, отсюда и так много сомнений.
    Мне бы и плоская крыша подошла, но вместе, где планирую ставить будку, не будет возомжности сделать веранду. а вход с короткой стены в здании с плоской крышей... так себе затея.
