1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @oxeed, а без коньковой балки совсем никак? Вы же вроде читали одну тему судя по предыдущим рисункам... Там про крепление стропил к обвязками и скрепление обвязок друг к другу парой балок вроде было. Я бы посчитал в эту сторону, 4 м ширины, угол наклона больше 45 градусов, всё это полезные штуки для такого решения.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот понятно всё! аж зубы ломит. :nono::no:
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @oxeed, В модели конечно чёрт ногу сломит. :( Штудируй видосы по работе в скетчап.
    Некоторые замечания:
    1. Имея стропильные затяжки (висящая стропилка) несущий конёк отпадает, как и вся система его поддержки включая стойки, прогоны, сваи.
    2. Если отпадает НЕСУЩИЙ конь, то можно убирать не только его внутреннюю поддержку, но и наружную (счетверённые стойки по торцовым стенам).
    3. НЕСУЩИЙ конь отпадает, но можно, при желании, применить МОНТАЖНЫЙ, т. е. одну широкую доску для упора верхних концов стропил.
  4. Sashka26
    Sashka26
    Sashka26
    Серпухов
    Здраствуйте. давно вас читаю, давно интерисуюсь. вроде все понятно..но как начал делать - куча вопросов) Кое-как научился пользоваться скейтчапом..и с 34-той попытки нарисовал бытовку) Планирую делать ее 3,75 на 2,5 + терраса 2*3,75. утеплять буду минватой по периметру 100мм. Пол и потолок 150мм. проэкто еще не совсем дорисован. так как не знаю пока еще размера окна. и стойки на террасе не доставил. На даный момент вопрос по поводу крыши. так как мне кажеться что я там что то намудрил) подскажите как сделать правильно, с правильным примыканием и дальнейшем утеплением. Строить планирую весной, фотоотчет будет)
  5. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Извиняйте за мой русский. Язык не родной.
  6. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Но если виясящая стропилка будет не на каждой стропиле, как это скажется на всей конструкции крыши?
    Про скетчап справедливо. Он не самый удобный. Разрбрался на скорую руку.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это по расчёту на нагрузку каждого конкретного соединения пары стропило-стропильная затяжка.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Sashka26, Гуглите висящая и наслонная стропильная системы. Вам лучше рассмотреть наслонную, с несущим коньком, под которым есть опоры, передающие нагрузку на фундамент.
    П. С. несимметричная крыша смотрится неочень. :no:
  9. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Может покажете, где почитать? Часть строения будет точно с затяжкой, где планируется мансарда, для ночлега. Во второй части я бы не хотел закрывать простарнство затяжками. Как у меня на рисунке, одной допустим хватит?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почитайте Савельева (во вложении), а дальше, применительно конкретно к своему случаю, можно попробовать спросить Вадима @svg2000, (но это не точно).:aga:
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, я пытаюсь подпихнуть вопрошающего на путь расчëтов...
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Весь вечер читал книгу Савельева, многого мне не дало. Я скорей смогу теперь определить, где какой вид кровли используется. Но как сделать мой случай, я ответа не нашел. Запутался совсем.
    Судя по этим расчтетам на крышу максимальный вес может быть 190кг/м2
    https://calculsite.ru/Nagruzki/sbor-nagruzok-na-dvuskatnuyu-kryshu.html
    Если делать по технологии висячей стропильной системы и часть строения будет с распорками, а часть будет без распорок. Как посчитать несущую способность такой крыши?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @oxeed, Давай будем исходить из того, что стропилка - это такое же перекрытие. Если подкинем данные в калькулятор, то увидим, что балки сечением 40х200, условно, можно использовать длиной до 4 м. (от конька до несущей стены). Нам подходит.
    Теперь мы вычислим вертикальную нагрузку на перекрытие (стропила).
    Вся эта вертикальная нагрузка перейдёт в горизонтальную распирающую, которую должны удержать стропильные затяжки, или доски верхней обвязки стен.
    Т. е. зная силу бокового воздействия на доски верхней обвязки несущих стен, и свободный пролёт без удержания стропильной затяжкой, можем посмотреть воздействие раздвигающей силы от стропил, и реакцию (прогиб, прочность) верхней обвязки стен.
  15. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Спасибо, что уделяете мне время.
    Если я правильно Вас понял, то усилив верхнуюю обвязку стен, то можно сделать без горизонтального упора?
    Допустим стропила 195*45*3500, дает такой результат (это в пределах нормы?):
    Если усилю верхнюю обвязку, сделать как бутерброд (45*95*6000 + 2 на ребро 45*195*6000 + 45*95*6000), то получим такой результат на прогиб обвзяки (опять же это в пределах нормы?)
    но т. к. обвязка через каждый 60 см имеет поддержки вертикальную, то это должно сработать?
