1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Привет.
    Теоретически да.
    У нас боковые раздвигающие силы действуют. 2 на ребро ставить - толку нет. Они будут хорошо выгибаться в бок. Лучше бы положить их плашмя.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Что-то от меня ускользает суть происходящего :(
    1. Выясняем нормативную или расчëтную снеговую нагрузку, подбираем подходящий район.
    2. Заходим к калькулятор стропильной системы с затяжкой, подбираем сечение стропил. В этом же калькуляторе смотрим величину действующую на затяжку.
    3. Анализируем полученную величину распора. Первый вопрос - получится ли передать еë со стропила на доску верхней обвязки. Как выполнить узел?
    4. Предполагаем, что в центре помещения есть балка - затяжка. Пересчитываем нагрузку на балку со стропильной пары в погонную. Проверяем доску верхней обвязки на прогиб. Узнаëм величину реакции опор.
    5. Думаем как скрепить доски верхней обвязки в районе фронтона. Получится ли двойной обвязкой или как-то хитрее делать придëтся.
    6. Думаем как закрепить балку к верхней обвязки, учитывая что на неë действует двойная сила.
    7. Почти готово.
    PS. Аккуратно и скептически относимся к калькуляторам впрягающим ветровые нагрузки. Ветер прикладывается перпендикулярно и параллельно поверхности, задача может быть решена только "в объëме".
  3. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Какой калькулятор стропильной системы можете посоветовать?
    Здесь https://stroy-calc.ru/raschet-dvuhskatnoy-krishi - мне говорит, что хватит размера стропила upload_2023-3-24_10-41-17.png
    Здесь https://mycalcs.ru/truss/a-frame - не меньше 45х195
    Я до сих пор плаваю и в названиях и в системах.
    Почему может не пройти вариант, который мы выше обсудили с e1g1o?
    Часть постройки в любом случае получается с затяжкой. Возможно, другую часть считать, как отдельную конструкцию?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @oxeed, на последнем рисунке приведена соврешенно нежизнеспособная конструкция. Возможно этического размера коньковая балка и сделает её реалистичнее, но использовать LVL в подобном сооружении без особой на то необходимости...
  5. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Посетил сегодня свою стройку и увидел неприятную вещь. В прошлом году на крыше смонтировал снегозадержатели. Они со своей работой отлично справляются. В результате на кровле лежит снег, на улице +10 и вся внутренняя поверхность металлочерепицы в конденсате. На пленке сэкономил, натянул керамоспан из ближайшего магазина. И оказалось что он пропускает воду в местах соприкосновения с деревянными конструкциями, если там скапливается вода. В результате местами стропила, местами бриджинги - сырые. А ведь там должна быть теплоизоляция, которая тоже будет мокнуть. Летом, от дождей, такого не наблюдалось. Я думаю, что когда сойдет снег - и это высохнет, но ведь так будет повторяться каждый год, будет намокать утеплитель...
    Не уверен, что с этим теперь можно что-то сделать, кроме как перекрывать крышу. Поэтому теперь смотрю в сторону утеплителей, которые не бояться влагу. Может, кто-то тоже с этим сталкивался?
    На фото, не все разводы свежие. Многие остались, когда сарайка стояла без крыши а активно шли дожди. Сейчас сырых мест немного, но именно там, где планировалось утеплять.
    Из приятного - самодельная краска отлично пережила зиму. Пока не пожалел, что использовал ее. Но на второй раз все-таки пройдусь, хотя где-то на форуме видел жаркие споры, можно ли красить самодельной краской на второй раз.
  6. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Спасибо, что уделяете время.
    В этой теме- https://www.forumhouse.ru/threads/361632/
    Нашел такой проект в приложении.
    Где крыша сделана таким образом.
    Я о таком и мечтаю. Вообще это жизнеспособная конструкция?
    Правда, я не знаю, используют ли здание по назначеию
  7. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Нехватает мне определенного знания в строительстве крыш и понимания устроства констркуций. Путем проб нарисовал очредной вариант.
    Прилагаю в приложении, что скажут сторожили форума? Такая конструкция выдержит крышу?
    И все постом выше, вариант выглядит симпатично для дачного домаю
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @oxeed, да "забейте" Вы на эти антресоли!
    Сделайте домик длиннее в один этаж и со спальным местом в нормальной доступности. ;)
  9. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Да вот места мало это раз. До 25м2 ненадо разрешения на строительство по нашим правилам.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не очень правильный подход совмещать разные типы стропильных конструкций без расчёта. Лучше сдвоить конёк и убрать стропильные затяжки. Но при этом нужно обеспечить передачу нагрузок от несущего конька на фундамент во всех трёх опорах.
  11. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    На сколько я понял, это сделано по вашей идеи
    Когда я нарисовал чтото похожее, сказали так нельзя. Считать надо. Сделал подругому, опять нето. Я все пониманию, считать надо, да. Но на форум то и приходят чтобы подсказать, как считать и что. Выше svg2000 вск красиво описал. Понимать бы хоть часть того, что и как считать.
    Каждый ответ начинается - считать надо, да хоть понять бы что считать.
    Не уж то во все форуме не поднимался такой вопрос.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это сложный вопрос. На форуме мало профессиональных конструкторов - в основном самостройщики. Примерное представление, как считать комбинированные схемы есть, но мало уверенности.
    Можно пойти двумя надёжными путями:
    1. разобраться в теории самому.
    2. взять одну из двух простых схем крыши.
    Третий путь - увеличить сечение и количество элементов, и уповать, на то, что законы физики не разрушат маленький дачный домик. ;)
    Теорию можно поискать у Сергея @SergeChe, например здесь https://www.forumhouse.ru/threads/483237/
  13. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Я првильно понимаю, что если будет 3 столба. 3 х150*50 доска в коньке, то все получиться? И все 3 столба упираются с сваю.
    Снизу стропила подрезается, чтобы встала на стену. А сверху тогда тоже надо подрезать стропило?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @oxeed, всё верно, только нужно проверить конёк по нагрузке. Может быть хватит двух 40х200, а может понадобится три.
  15. oxeed
    oxeed
    oxeed
    Latvija
    Теперь вопрос по гвоздям.
    Какие гвозди надо испльховать уже написали.
    Сколько гвзодей надо бить в стойки стен? В обвязку, ростверк?
    Может есть инструкция на эту тему здесь на форуме?
