1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @oxeed, если я правильно помню, в моей теме про хозпостройку расчëт подобного решения расписан. Плюс я уже описывал "алгоритм". Без цифр что-то комментировать лично я не могу.
  2. Sashka26
    Sashka26
    Sashka26
    Серпухов
    Здраствуйте, поехали мы с женой на дачу...побегали с рулеткой. и решили делать бытовку по другому. опять прошу критики и помощи) по поводу крыши. Имеет право на существование? Уклон 35гр. ширина не большая.
  3. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Sashka26, прикладывайте и просто картинку, пожалуйста. не у всех есть скетчап, а вдруг есть, что посоветовать)
  4. Sashka26
    Sashka26
    Sashka26
    Серпухов
    Про фото не подумал. Вот дополняю
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    есть.
  6. Sashka26
    Sashka26
    Sashka26
    Серпухов
    Люди добрые... помогите пожалуйста советом)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sashka26, нет затяжек - нет жизни.
  8. Sashka26
    Sashka26
    Sashka26
    Серпухов
    Спасибо за ответ. Подскажите ещё..Каким минимальным количеством затяжек можно обойтись? Или нужно под каждым стропилом?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sashka26, только расчёт покажет. От "ни одной" до "для каждой стропильной пары".
    Начать стоит с https://www.forumhouse.ru/threads/403380/ После выполнить расчёт скажем висячей стропильной системы с затяжкой по низу и нагрузка в затяжке приоткроет путь дальнейший.
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @e1g1o, Вот, кстати, как реализовать крепление вертикальных стоек, чтоб не сложилась конструкция?
    Хотя горизонтальных нагрузок не будет, если не зашивать
  11. bav11
    bav11
    bav11
  12. Sashka26
    Sashka26
    Sashka26
    Серпухов
    Здраствуйте. не подскажите где можно посчитать нагрузки..Я несколько сайтов посетил, но результата не добился) Далек я от этого)
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Sashka26, возьмите типовой проект с потолочными балками и не мучьтесь.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, пару вопросов.
    Хочу построить сарай/бытовку 6х6 или 5х8
    Стойки 100х50
    1. Вопрос по утеплению, обязательно ли утеплять сарай. (хранить будем там всё) лопаты, велосипеды, какие то вещи, ёлку, инструмент, ну и тд. В общем всё)
    1.1 если всё таки утепление нужно, дабы не было влаги плесени и тд, утеплять в 50мм или же во всю доску 100 (или же 100 и контробрешетку и ещё 50) пол и потолок 100 или 150.
    2. Можно ли стойки ставить реже чем через 590мм, к примеру на ширину осб каждые 1250мм (осб использовать 12 или 15 (с улице вагонка, внутри осб) или это не стоит этой экономии.
    Остро стали нуждаться в хозблоке, нужно строить в ограничение время, строить буду сам. Особо не кидайте ножами, критику приветствую, в поиске вбил вопросы, но чтт то не нашлось ответа, может неправильно задал.
    Может кто направит в правильное русло.
    Стойки такие то, лаги такие-то, крыша такая то, по размерам. Ставить буду на блоки 200х200х400 фбс. Под них подушку, геотекстиль песок (пролить, тромбовать, сверху 1 блок (есть ли смысл ставить два рядом и поверх 1 как опору или в этом нет смысла.)
    Как вижу я в идеале (мой идеал), блоки через каждые 200мм, обвязка 150х100 на ребро, лобовая доска, 150х50, лаги 150х50 снизу сетка от мышей и ткань цокольная. Утепление пароизоляция, осб 15 или доска пола. Стены 100х50 через каждые 590 (на 8 метрвх 2 укосины V, на 6 метрах 1) Утепление. Снаружи вагонка ветрозащита утеплитель пароизоляция осб. Стропила 150х50 (односкатная крыша) снаружи мягкая черепица, подложка, осб, ветрозащита доска обрешетка, утеплитель пароизоляция осб.
    Но у меня такое ощущение чтт половину тут точно не нужно для сарая.
    По этому будьте так любезны, в грубой или мягкой форме. Направитб меня в нужном направлении
    Хотелось бы экономно, что то того как у бати) обвязка, сверху осб (любой материал для пола) стены 100х50 снаружи вагонка ветрозащита осб, стропила 150х50, обрешетка осб подкладочный ковёр, мягкая черепица.
    Но можно ли так делать по человечески бюджетно и на долго.
    Надеюсь ругать сильно не будете, и выразил свои мысли понятно, извиняюсь за сыр бор и тавтологию.
