1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @nikta9292,
    1. если не для жилья, то утепление не нужно.
    2. стойки 100х40 через пол-листа ОСП. Снаружи ОСП и всё. На крышу - профлист 3 м.
    и делайте 2,5м на любую длину с односкатной крышей - так проще и экономней.
    Под блоки - плитку 50х50.
  2. komend
    komend
    komend
    А почему 590? я у себя ставил бытовку 3 метра на 5 метров... стойки как бы привычно под утеплитель, но они как раз хорошо под лист ОСБ встают... Я остатками утеплителя утеплял только душевую, а так снаружии ОСБ и обшил сайдингом. Достаточно дешево и сердито получилось, вид симпатичный, сайжинг долговечен. Внутри между стойками наделал полочек и много чего там лежит...У себя делал односкатную... задумка была на душевую бочку ставить и делать выносной солнечный коллектор, но ... сделал скважину, поставил автоматику и накопительный бак и теперь над душевой использую как антрессоль для хранения не очень нужных вещей...
    так к чему я? я ставил цельные листы металлчерепицы, благо завод не очень далеко...у них стандартная ширина а длину сделают какую нужно... и никаких стыков! посмотрите у меня в альбоме как получилось
  3. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Спасибо. По утеплению понял, много вопросов отпало сразу
    Обвязку (100х150 на ребро или же пакет из двух досок 100х50) Лаги (150х50) и стропила (150х50) строение 6х6 или 5х8 будет. Сегодня только Займусь подготовкой почвы.
    590 так под утеплитель, утеплитель 600, стоб плотно встал.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @nikta9292, а зачем балки в перекрытии в сарае? Мало того, что 50x200 с шагом по осям 626 мм может и не хватить, а 50x150 с шагом по осям 626 мм вообще не подходить, так ещё и ФСФ 18+ мм на них укладывать придётся. И это если по нормам для жилых помещений, по нормам для складских помещений дело будет ещё хуже.
  5. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Вопроса не понял, совета не увидел, в силу неопытности.
    И два варианта по фото, нам какое фото ориентироваться, по обвязке .
  6. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Если вместо плитки, вниз 2 блока и сверху 1. Утапливать буду, чтоб мах см 10 торчало.
    По деньгам тоже самое. Плитка на рынке 200р шт, блок 120
    Или разницы не какой? Плитку конечно удобнее класть, у меня беседка стоит 2 блока и третий сверху
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ну, Вам говорят, как проще и лучше сделать, а изгаляться можно по-всякому... ;)
    В идеале, под плитку можно еще пол-листа ЭППС 50 мм подложить, но - необязательно.
    Вообще говоря, если замахиваетесь на кап-строение 5х8 м, то лучше разориться на винтовые сваи.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @nikta9292, лучше ленты и пола по грунту для сарая нет.
    Первое, дерево неплохо поднять на 250 мм от грунта.
    Второе, сечение балок перекрытия и толщина чернового пола подбираются не из наличия досок или ширины утеплителя, но от разных требований. Начиная от величины пролëта.
    Располагать ли балки перекрытия сверху опорных прогонов или крепить их на опоры бруса с использованием положенных анкерных гвоздей (или анкерных саморезов) для сарая не критично. Но вот где взять эти самые анкерные гвозди/саморезы - может таить в себе засаду.
    PS. Всё это правильно хорошо задирает стоимость конечного решения.
  9. komend
    komend
    komend
    По обвязке... наверное Вы имеете ввиду нижнию? у меня она из трех досок сбита, а уже сверху идет с бриджингами... имейте ввиду, что толстое ОСБ на пол можно не найти рядом, мне пришлось добавлять бриджинги (что может пошло на пользу) так как использовал на пол фанеру...а у нее размеры 152*152 в отличии от ОСБ ...по факту сейчас никакого "батута" нет, хранится много разных тяжестей (типа кулитиватора, косилки бензиновой). .. опять же я старался строить по нормам для домов, а не сараев, поэтому у меня есть верхняя обвязка а не непонятные доски между стойками... но тут и задача была другая, так как туалет и душевая имеют классический ровный потолок (без наклона), а уж над ними антрессоль для хранения...
    вариант с фундаментом как у меня на покрышках экономически выгодный (покрышки бесплатно с шиномонтажа+ геоткань чуток+ песок утрамбованный+ кусок рубероида сверху)... минусы что обвязка достаточно низко к земле, а сам вход высоко...(сделал сейчас ступеньки уже)...сайдин местами позеленел (кошу триммером) но думаю душ из Керхера приведет его в первозданный вид.[​IMG]
  10. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    При обшивке наружной стены OSB укосины можно не устанавливать. А если снаружи прибить профнастил укосины в стенах нужны?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  13. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    Укосины врезать в стойки. Обернуть ветрозащитой стены. Прибить профнастил по стойкам. Но это как то жиденько. Надо наверное горизонтальную обрешётку сделать по ветрозащите? Или даже не делать укосины, а набить по стойкам обрешётку под 45 градусов? Как грамотнее сделать?
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Чтоб было крепко, обшивайте ОСП. Оно и дешевле.
  15. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Насколько вообще практично делать фундамент из блоков (покрышек) ? Если сарай 5х6
    Как писали выше, лента и монолит, это понятно. Но мне не подходит
    Может на такой размер лучше сваи?
    Тут вопрос больше в пучении, перекосов и тд и будующем
