1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Favoritka1986
    Favoritka1986
    Favoritka1986
    Вот такие чудеса пока. За долговечность мы не переживаем, я только боюсь, чтоб не сложился домик на меня ночью.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    ОСП не позволит! :cool:
    Но, стропила лучше - 40 (50) х150 мм.
    И "метал опоры" под лаги не нужны. Края опираются на нижний брус, середина тоже. Прибивайте гвоздями вкосую к нижнему брусу + распорки из досок.
    Что сделано, то сделано...
  4. serg334
    serg334
    serg334
    я бы не был так оптимистичен, как корифеи этой темы, относительно количества блоков. чтобы выложить 15 штук в один уровень плюс минус сантиметр, даже вдвоем, это дня 4-5, если Вы делали как надо, выбирали под ними грунт, сыпали туда песок и тд, и потом выравнивали. Если вы просто положили на геотекстиль, то может быть не плохо, может быть очень плохо. Зачем вы в центр положили блоки, мне неведомо, это геморой, как уже отметили выше, но и по периметру, если не сделано выборка грунта, количество блоков не поможет. По размерам дерева, даже не вникал, надеюсь здесь получите правильные ответы и рекомендации. Но с блоками на 5-10см песка... очень надеюсь, что это хозблок и первый опыт покажет, сто лучше сначала получше подготовиться к более серьезной стройке
  5. Favoritka1986
    Favoritka1986
    Favoritka1986
    Муж копал ямы 40см,потом геотекстиль и песок, трамбовал, потом блоки ложили. Неделя ушла‍♀️
  6. Taatushkaa
    Taatushkaa
    Taatushkaa
    Пол в бытовке
    Здравствуйте! Недавно поставили бытовку, стены утеплены мин ватой, пол просто обрезная доска. Хотим сделать симпатично и утеплить. Но образная доска забита гвоздями, поэтому пол не вскрыть, а укладывать «пирог» как надо если и получится, то съесть много пространства. Вопрос знающим людям: как лучше сделать пол, учитывая, что пол вскрывать я конечно не хочу, и если не утеплять, то как хотя бы привести в божеский вид? В целом, бытовка нужна только на летнее время, просто обрезная смотрится так себе
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно положить поперёк досок бруски 50х50 с шагом около 313 мм. и утеплить мин ватой, а сверху листовой материал. Например ОСП 12 мм. Но все стыки ОСП должны быть на брусках. На этот пирог чистовой пол - линолеум или ламинат на подложку. Пол поднимется на 6-7 см. Если что - подрезать двери.
  8. Taatushkaa
    Taatushkaa
    Taatushkaa
  9. Taatushkaa
    Taatushkaa
    Taatushkaa
    А между ними нужно класть паро и гидроизоляцию? Если да, то в какой последовательности? Везде разные данные, тут тоже читала несколько тем и везде по разному кладут. Где-то внизу паро, а наверху гидро, а у кого-то наоборот
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Taatushkaa, Вам ничего не надо.
    Всегда (пол, стены, потолок) порядок размещения материалов по пароизоляционным свойствам должен быть, изнутри наружу, от высокого к низкому. Т. е. внутренние слои должны изолировать пар от проникания в пирог, а наружные способствовать его выведению на улицу. https://isospan.gexa.ru/usage/
    У Вас в качестве пароизоляции на полу будет линолеум, либо подложка ламината.
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Пол не вскрыть не потому, что доски прибиты гвоздями, а потому, что стены поставлены поверх досок, как любят делать те, кто торопится. ;)
    Самое простое - разложить по доскам ЭППС 30-50 мм и сверху два слоя ОСП вразбежку, чтобы перекрывались стыки. ОСП - покрасить и больше не нужно ничего.
  12. serg334
    serg334
    serg334
    только один вопрос. С какой целью утеплять, то есть устраивать танцы с конями, в бытовке используемой в летнее время? Облагородить да, а утеплители зачем?
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    С улицы плиты чем то закрывать будите?
  14. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    пока хочу только прогрунтовать и покрасить
  15. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Здраствуйте! Подскажите, можно так пристроить тамбур к каркасному домику?(дом и тамбур на сваях)
    Тамбур ширина 2500, длина 2900, крыша двускатная как у дома только пониже. Лаги пола 150х50 или 140х45, шаг 417мм.
    Интересует стены на ближней и на дальней стороне, получается стены буду стоять на лагах, обвязка под ними отсутствует, критично? или как лучше сделать?
    или лучше сдвоить крайние лаги?\
