1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Shai87, :hello:
    Укажите пожалуйста регион в профиле. Погодные условия могут сильно различаться.
    На мёрзлой земле ставить только на временный фундамент - кирпичи или бетонные блоки, а весной домкратить и выравнивать подкладками.
    Установите на Винду программу Скетчап и посмотрите модели в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
    В 70 т. р. не уложитесь.
    На мой взгляд оптимально строить размер 5х5 потому, что стропила односкатной крыши получаются как раз 6 м., и плюс к тому, внешняя обшивка стен будет целыми листами ОСП.
    Для примера выложу подсчёт материала для бытовки 5х3,75+веранда, утеплённой 100 мм. мин ваты, и это без внутренней отделки и инженерки (электрика, вода).
  2. Shai87
    Shai87
    Shai87
    г.Иркутск
    @e1g1o, прив. не нашел что то как регион поставить. мне как временную бытовку с ночевкой, утеплитель 10 пенопласт, строил такую на базе которую снимали. то что вы выложили это мне не надо. в дальнейшем под баню ее переделаю или летний домик
  3. Shai87
    Shai87
    Shai87
    г.Иркутск
  4. RedRoot
    RedRoot
    RedRoot
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста для тонущих в массиве информации - попадались ли вам в рамках форума чертежи бытовки именно такой размерности и с рациональным конструктивом? Если некий оптимальный (наилучший) на ваш профессиональный взгляд вариант для реализации?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :hello: То, что подходит одному, не подойдёт другому. :nono:
    Выше я давал ссылку на тему с 3D скетчап-моделями дачных построек.
    Любую модель легко можно адаптировать, и на этой основе сделать сборочные чертежи.
    На мой непрофессиональный взгляд :aga: https://www.forumhouse.ru/posts/27618721/ - оптимальная по простоте и функционалу модель.
  6. Alexulish
    Alexulish
    Alexulish
    Дорогие друзья, всем привет!)
    В связи с приобретением участка задумался строить бытовку 6х3. С возможным проживанием весна-лето-осень, иногда заезды зимой.
    Подскажите, пожалуйста, по материалу! Сколько чего нужно. Я ноль в строительстве! Читаю, смотрю, изучаю)
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Alexulish, Для летнего сарайчика из ОСП 2,4х6 материала нужно было тысяч на 50 + фундамент.
    Для зимнего дома формула S*30000+р за метр в прошлом году действовала. В этом в связи с подорожанием железа думаю уже будет дороже. И чем дом меньше, тем обычно каждый метр дороже.
    Подумайте о размере 4х8 хотя бы.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Этим летом на холодный домик 2,5 х 5м (оптимальный размер) с внешней обшивкой ОСП ушло около 35 т. р. на материалы.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Без утепления? Без кровли?
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Как вам такое? Мне кажется полная дичь :aga:
  12. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Думаю, тут страшнее ветровая нагрузка снизу, чем снеговая сверху...:aga:
  13. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    Добрый день. Собираюсь летом поставить небольшое строение - Душ + Туалет.(два помещения). За основу взял проект уважаемого e1g1o "Cупер-простой сарайчик размером 3х2,5 м". Немного изменил. Получилось вот так. Прошу специалистов посмотреть и оценить на предмет наличия ошибок. Душ_туалет 3х2,5.jpg
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. Почему стойки разного сечения? Выберите что-то одно, либо 50х100, либо 40х100
    2. Бриджи между лаг пола.
    3. То же самое в потолок.
  15. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    @e1g1o, Спасибо. Стойки 40х100.
