1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @e1g1o, Здравствуйте, к сожалению не нашел бытовки по размер 6х2,3 (2,5), 3 помещения (душ, туалет, хоз. шкаф). У вас есть возможность ее нарисовать и что для этого нужно?
    Заранее спасибо.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Darkserega85, Здравствуйте. Покажите планировку, фундамент, тип и угол крыши.
  3. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Планировка во вложении
    Фундамент думаю использовать забутованные щебнем покрышки, либо свайно-винтовой, но скорее всего покрышки буду использовать. На покрышки положу плитку 50*50 и бетонный блок.
    Тип - бытовка, 3 двери, каркасная, обшивка ОСБ, внешняя отделка сайдингом, внутри - вагонка (Душ, туалет, хоз. шкаф). В душе будет монтироваться поверх пластиковая вагонка или что-то подобное для защиты от воды.
    Угол крыши еще не выбрал, но думаю градусов 15, односкатная, профлист
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вы не учли толщину стен.
    Посмотрите мой рисунок и уточните размеры.
  5. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @e1g1o, Я полагаю, что толщины стен в 100мм будет достаточно, как раз заложу утеплитель из оставшегося.
    В крайнем правом помещении (там где перегородка) будет на стене висеть бойлер, через стену будут проходить трубы крана (насквозь перегородки)
    Вопрос для повышения уровня знаний: если строить 2-х этажную бытовку, то стоит ли это того? Как влияет при этом итоговый проект и что нужно перекраивать?
    Заранее спасибо
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Двухэтажную можно построить, но как она будет выглядеть на участке среди окружения, кроме того нужно помнить, что безопасная лестница отнимет площадь равную небольшой спальне.
    Буду ждать уточнений.
  7. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @e1g1o, Наидобрейшего вечера.
    Нарисовал новую схему.
  8. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @e1g1o, кстати да, вопрос возник относительно того из какой доски строить ? Если планируется утепление, то я так понимаю доске естественной влажности нужно просохнуть?
    Или же покупать сухую, но цена на нее в 2 раза выше
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Считаю, что бытовку из ЕВ доски строить можно. Конечно, если эта доска не совсем мокрая или почерневшая от грибка.
    Цена на ЕВ доску у нас порядка 10 000 р. Сушка без строгания ещё 2 000 р. Строгание в две плоскости прибавит ещё 2 000, а в четыре, соответственно 4 000.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Darkserega85, нарисовал предварительную модель для доработки, в 8 версии скетчапа. :)
    Я бы угол крыши уменьшил до 10-12 градусов, для эстетики. И/или опустил уровень потолка.
  11. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @e1g1o, :super:ого, получилось очень отлично.
    Хотел еще узнать, достаточно ли 6 опор для данного строения или же мне нужно будет заложить дополнительные опоры ?
    Для устройства крыши и ската лучше будет поднять отдельную стойку или же совместить с лобовой стенкой?
    Будет ли оптимальный размер по низу 2400 и по верху 3м или лучше немного уменьшить ?
    Надеюсь я вас не утомил:|:
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Darkserega85, зачем ограничиваться шириной 2,3 м? Вам что, её перевозить?
    Если строить по месту, то можно пошире и подлиннее.
  13. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @Эльфы, Увы, это связано с заездом, контейнером и участком в 6 соток:|:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Darkserega85, 6 опор достаточно.
    Если Вы про атиковую стенку над фасадной, то на усмотрение. Можно и так и сяк.
    Не понял. :nono:
  15. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @e1g1o, я о высоте бытовки.
    Ну то есть заднюю часть 2,4м, а переднюю 3м делать, либо нужно какие-то другие габариты?
