1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Darkserega85, Можно немного снизить высоту потолка, до 2200-2300 без ущерба для комфорта. Ригель в проёмах можно сделать 100х40, тогда высота стен снизится на 200 мм.
    Теперь задняя стена зашьётся листами ОСП до самой обрешётки крыши.
    Ещё сделал угол крыши 12 гр.
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всем привет, простецкая задача. Делаю вагончик для железяк. Размеры 4,6*2,5 м. Высота 2 метра. Каркас из трубы. Обшиваю профлистом. Какое сечение труб выбрать и делать ли уклон крыши? Или сделать каркас из бруса?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а если из дерева, то бруса 100 на 100 хватит? А уклон делать или не париться?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @МаксимШутов, Никакого бруса. Стены собираются из доски 100х40. Лаги и стропила из доски 150х40.
    Крыша односкатная с углом 12 гр. Обрешётка из дюймовки. Кровля ондулин. Наружная обшивка ОСП для начала, а потом можно обшить сайдингом.
  6. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @e1g1o, Здравствуйте, я хотел еще уточнить следующий момент. Я планирую собирать каркас на гвозди 90мм, но они гладкие не оцинкованные. Есть ли принципиальная разница или нужно обязательно брать с кольцевой накаткой или винтовые? Нужно ли цинк брать или черных за глаза?
    Заранее спасибо
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Darkserega85, в 99% случаев достаточно чёрного гладкого и даже "машинного" гвоздя, который вообще 3.1x88 (общестроительный 3.5x90).
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Darkserega85, Оцинкованные есть смысл брать только для наружной отделки, чтобы не было ржавых подтёков
  9. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Уважаемые, форумчане, возможно не по тематике, да простят меня модераторы, голову уже сломал чем осветить бытовку внутри 2.5 на 5 с утепленным потолком со скатом 11 градусов с высотой в нижней части 2260 мм. Потолок обшит фанера 6 мм. Вот думаю, т. к. помещение бытовое значит ip44 не ниже, крепить только к стропилам, и хватит ли одного светильника из-за низких потолков.
    На откуруте, пока террасу вот
  10. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @e1g1o, Здравствуйте, а если выбирать свайный фундамент под бытовку, то расстояние между столбами должно быть так же 6метров или 5,9метра?
    Есть смысл ставить 108 сваю или достаточно 89 ? Оголовок 15 или 20см?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Darkserega85, Сваи Ф 89 из обычной трубы с заполнением самомесным бетоном. Или Ф 73 НКТ с толщиной стенки 6 мм. Оголовок можно 150, но лучше 200. Крепёжные сан. тех шурупы Ф 12 мм.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    20 см - будет опасно торчать.
  13. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Поставьте пару светильников под люминисцентные лампы. Которые без стартеров. Загораются мгновенно, без мерцания.
  14. lesnoj_med
    lesnoj_med
    lesnoj_med
    Здравствуйте. Ни разу я не плотник. А есть возможность доступа к жердям и слегам и даже к подтоварнику. Но как из этого добра собрать что-то путное размером примерно 6*6 никак не пойму. Во первых как их соединять не плотнику? что бы получился путный каркас. Каркас предполагается обшить ОСБ. Внутрь утеплитель и фанера изнутри. Крыша плоская.
    Работать одному и лет мне многовато. Но еще надеюсь пожить и не просто коптить небо.
    В хозяйстве есть козки и пчёлки.
    https://vk.com/koza_pchela
  15. lesnoj_med
    lesnoj_med
    lesnoj_med
    Понятно что делать каркас из обрезного легко и просто. Можно и металлические уголки для крепежа применить что бы не заморачиваться с прирезкой узлов.
    С сыном вчера разговаривал (плотник кстати) советует простой сарай слепить. А хочется что-то покультурнее. Что бы не только мастерская была, но и еще и спальные места. для внуков.
