1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Andreymeks, самое страшное для деревянного перекрытия - человек. А с холодильником оно и так справится.
    PS. Рекомендую почитать и здесь и в каркасной спрашивалке сообщения за последний месяц. Там описано как нужно сделать, а нет вот это Затейничество с ëлочками по мотивам видосиков. Ибо оно необоснованно, что почти равно неправильно.
  2. komend
    komend
    komend
    @indecember, понимаю еще только рисуете... но вот дверной проем однозначно нужно усиливать... Ибо дверь может хлопать и все такое... лучше сделать как положено...На фото сарай... на схеме стенка моего Домика.
  3. indecember
    indecember
    indecember
    Ленинградская обл. , Гатчинский р-он
    @komend, я изначально и рисовал с хедером и в две доски стойки. Две доски вернуть вообще не проблема, а вот про хедер - он работает при доске ЕВ и запилах +- 2 мм ?
    PS
    Усадка доски вдоль еще 15-20%
    PPS
    Размер сооружения 2,5 на 5, глядя на примеры различных построек, при таком размере вообще сложно сделать так, чтобы оно не устояло, даже нарушив все, что можно, на мой взгляд =)
    PPPS
    Крышу оптимизирую, чтобы без перекрытия. Но вентфасад очень захотелось, хочу максимальную разность в паропроницаемости пленки изнутри и мембраны снаружи. + ОСБ посмотрел, через пару лет всё отшелушиваться начинает.
  4. ant_d
    ant_d
    ant_d
    Здравствуйте! Я новичок. Недавно приобрели участок 15 соток, территориально Владимирская обл, Петушинский район. Встал вопрос о покупке бытовки на первое время. Какую выбрать ? Железо, дерево ? Бюджет 150-170 тыс. Нужно 2 комнаты, разделенные тамбуром. (что то около 7ми метров). Желательно вариант на холода (октябрь, ноябрь). Или укажите, откуда начать читать) Очень большой объём информации сейчас в голове, многое непонятно. Только начинаю интересоваться загородной жизнью.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @ant_d, Приветствую. Лучше построить самостоятельно, тем более, что это очень увлекает.
    Для начала скачайте и установите на виндовс программу 3Д проектирования "скетчап". Затем идёте по этой ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/21386765/ и скачиваете скетчап-модель такой бытовки:
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    лично я начал с покупки 25-ой доски 1.5 куба и два куска рубероида и из этого сколотил и накрыл бытовку 6 *3 м и с таким же по площади навесом, с длинной стороны, в продолжении крыши. Эта бытовка бы ла разделена на две части поперек .. вход с торца. В дальней части одно окно, поставил буржуйку, стол и диван .. вполне для дневного пребывания семьи из 4 человек - пока отец (я) колупиз .. ся по корчевке уч-ка :). Входная половина этой бытовки была как кладовка для хоз инвентаря, инструмента .. и импровизированный туалет :)
    Под навес складывался привозимый строй материал.
    Размер бытовки определялся от длинны доски - 6 м от торговли пилорамами нашего региона. По мере строительства дома бытовка разбиралась, начиная с навеса и вся эта доска от бытовки использовалась на строительстве уже самого дома (подшивка потолка, обрешетка кровли и т. д) т. е. "производство" безотходное :)
    Фото, к сожалению, этой бытовки - нет, есть тема с фото почти конечной стадия строительства: https://www.forumhouse.ru/threads/215329/
  7. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    Добавил доску 50х150. Доску 50х200 в ближайшее время не найду.
    Если пол будет "ходить", тогда добавлю пару лаг 50х150. Стены 50х100 (+ будет перекрестное утепление 50мм с улицы).
    Бытовка для круглогодичного проживания.
    Просьба указать на критичные/существенные моменты, если таковые имеются.
    Приложил скрин и чертеж в скетчапе.
    Заранее благодарю!
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andreymeks, убрать монолитную круговую "обвязку", сделать четыре опорных прогона ("лыжы").
    Опирание фронтонных стен сделать подглядеть https://www.forumhouse.ru/posts/32365810/ Но обшивку ФСФ делать по всей площади, по американской платформе.
    В стропильной системе убрать хрень по центру.
    Принять, что без доски 50x200 ни опорных прогонов, ни скорее всего стропильной системы у Вас не будет.
  9. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    Благодарю за быстрый и развернутый ответ!
    Несколько моментов:
    1. Круговая обвязка по верху или по низу? В чем ее минус?
    2. Про опорный прогон лыжа - не найду инфу. Может есть ссылка или пост с картинкой?
    3. Опирание фронтонных стен сделать подглядеть... а в чем профит опоры стены на две доски (на ребре) с проемом между досок вроде 5 см?
    4. 50х200 принял, буду искать., Правильно понимаю что в идеале всю доску 50х150 в "ростверке" и в стропильной системе нужно заменить на 50х200 ?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andreymeks,
    1. "ростверк". Толку в подобном исполнении и подобной конструкции в нём минимум. Т. е. на гране неправильно.
    2. По уже данной ранее ссылке можно поглядеть. Или в текущей теме https://www.forumhouse.ru/posts/31894162/
    3. В том, что три доски, лес коротышей и металлический перфорированный крепёж не нужны. Достаточно двух досок и типового комплекта распорок/опорных брусков. В том смысле, что распорки нужны только над прогонами и условно каждые 2.5 м в пролётах. А соединение плит чёрнового пола можно выполнить и на опорных брусках 50x50 без потери конструкцией свойств.
    4. Как минимум "лыжи" и, возможно, стропила нужно делать из доски 50x200. Хотя стропила нужно посчитать, там может и шаг меньше потребоваться.
    PS. В стропилах нужны запилы для опирания на стены.
  11. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    что-то запутался как правильно.
    Ростверк, если его убрать, как реализовать? У Вас на рекомендованной картинке ростверк есть, upload_2023-9-30_9-48-4.png но не по периметру, а две видимо лыжи.
    Ростверк. Возможно так имелось ввиду? - убрал красным на скрине, зеленым то что оставить photo_5.jpg
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andreymeks, убрать "ростверк" и оставить четыре опорных прогона (им придумали название "лыжи"). Правильно убрали. Где вопросы - тоже убрать.
    Терраса всегда подвешивается к зданию, и делается это уже после монтажа ВВЗ и защитных экранов, с отступом для вентиляции стены и конструкций террасы.
  13. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    А каркас над лыжами делать только по площади бытовки или сразу захватить и террасу?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andreymeks, ешё раз, каркас перекрытия пола террасы будет подвешен к дому уже после заведения под крышу и закрытия дома ВВЗ.
  15. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    Так правильно?:
    Сделал из доски 50х200 три лыжи.
    Сверху по всей площади бытовки каркас из 50х200, на изображении часть.
    Каркас не стал выносить за пределы "лыж".
    Далее будет ОСП 22 мм.
    Далее каркасная стена 50х100 по периметру.
    Из минусов данной конструкции заметил что нужно сразу положить утеплитель в пол, потом ОСП и быстрее сделать кровлю чтобы не залило водой.
