1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Andreymeks, функцию распорок над опорами для крайних прогонов выполняет обносная доска и гвозди сквозь неё в торец балок перекрытия.
    А вот над центральным прогоном ряд распорок нужен. И это начало оптимизации, хорошо бы не просто его сделать, но и совместить с опорами для плитной обшивки.
    ОСП 22 мм при шаге балок перекрытия 600 мм непригодно. Или утолщаем до 600 мм, или заменяем на ФСФ 18+ мм, или балки расставляем с шагом 400 мм (фактическим 417 мм для листа европейского размера).
  2. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    По первому пункту не понятно, можно пожалуйста ссылку или схему?
    По второму с центральным прогоном ряд распорок нужен - принято, просто еще не начертил.
    По третьему я так понимаю делать пролет 400 мм (417мм) т. к. ФСФ на рынке нет.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andreymeks, на Вашем рисунке зачем распорки нарисованы?
  4. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    чтобы ОСП опереть на них
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andreymeks, так закрепите ОСП на обносной доске и поставьте сверху стену.
    Да, я понимаю, это не наш путь, но наш путь ведёт в соседнюю тему "Почему у меня по углам на стенах выпал иней"... "Почему у меня по плинтусам дует"... и т. д.
    Убрав ОСП Вы не только создаёте нишу откуда воде будет сложно выйти, но и не разрываете воздушное сообщение между пространствами под полом, в стене и в помещении. Помните, американцы порядка 200 лет развлекались прежде чем вывели правила как нужно делать дабы получить хороший результат.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Оптимально экономно - 2,5 х 7,5 м с односкатной крышей.
    Но, такую не купить, только построить.
  7. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    1. закрепите ОСП на обносной доске и поставьте сверху стену.
    Я так и планирую делать. ОСП по всей площади. А сверху будет доска с каркасной стеной.
    2 и 3. Я не планирую убирать ОСП.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andreymeks, тогда зачем распорки если край плиты лежит на обносной доске?
  9. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    Пятница, устал. затупил. Спасибо!
    А нормально что доска стены (толщиной 10 см) будет опираться на ОСП, а ОСП опирается на ребро доски (5х200) 5 см?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andreymeks, открою секрет. ОСП опирается на доску на 25 мм. А стена свисает на 25 мм за границу ОСП. И это - правильно.
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Это противоречит чувству прекрасного. Красиво - когда все края совпадают.
  12. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    А стена свисает на 25 мм за границу ОСП. И это - правильно. - Принято!
    Как правильно расположить каркасные лаги?
    С отступом в 5 см от края (Справа на рисунке) и далее между лагами по 40 см или сразу делать по 40 см, (слева на рисунке).
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andreymeks, мне больше нравится как справа, но 7.5 см, когда половина балки "выглядывает из-под стены".
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Эльфы, Иногда нужно себя заставлять высоко поднять руку и резко её опустить!
    Ничего выравнивание не даёт, а без него проще собирать. Проще собирать - меньше шанс на ошибку.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
