1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    А доски не точно 6-ти метровые. Обычно они с припуском, он бывает и до 20-25 см.
    Я тоже рассчитывал на 6 м, но промерив привезенные доски, я увеличил длину бытовки до 6.25 м. Как раз до суммарной длины 5 листов ОСП
  2. indecember
    indecember
    indecember
    Ленинградская обл. , Гатчинский р-он
    @Эльфы, а если доска 150х40, то в среднем ряду опор, лаги платформы лягут только по 35мм с каждой стороны. В этом случае увеличивать доску лежня в среднем ряду и оголовок до 200мм ?
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да и это не страшно.
  4. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    Подскажите плиз по стропильной системе, из какой доски правильнее делать из 50*150 или 50*200?
    Пролет 380 см. Балки через 59 см.
    Набросал чертеж верхней части бытовки под ПМЖ:
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    Спасибо!
    Поправил.
    Регион - Московская область
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andreymeks, 50x200 с шагом 600, и жизнь будет прекрасна! Можно шаг 400, тогда даже самые жуткие вредины не докапаются.
    PS. Добавлю оговорку, если что-то типа ЦПЧ не будет использовано.
  8. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    Доска которая под уклоном заменил на 200, а которая горизонтально оставил 150, чтобы еще добавить брусок с перекрестным утеплением.
  9. indecember
    indecember
    indecember
    Доброго дня !
    Бытовка 5х2,5 сейчас пытается трансформироваться в угловую бытовку с "прохладным" предбанником для хранения вещей, мангала, лопат и т. п.
    Подскажите, пожалуйста :hello:
    1. Я намудрил с коньком или вариант рабочий ?
    2. Свес синим выделил - имеет право на жизнь такое или как-то не оптимально это и вообще крышу лучше продлить?
    3. Ничего, что я в прохладном тамбуре балки перекрытия в одном месте на металлические крепления повешу ? На них нагрузка - только утеплитель.
    Мы пришли в своих хотелках к пятну застройки 5х5м :|: путь познания оказался длиннее, но молоток уже куплен, пути назад нет, что-то "возвести" уже просто необходимо ;)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andreymeks, не особо нужна обрешетка. Можно застелить утеплителем поверх балок в один+ слой.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :hello:Вообще 2,5х5 это очень тесно.
    1. Намудрил. Можно сделать на тёплой части односкатную крышу с нормальными свесами выше, чем крыша тамбура. Типа этого:
    Не спешите строить. Сначала сделайте проект в скетчапе и выложите здесь для критики.
  12. indecember
    indecember
    indecember
    @e1g1o, есть проблемка с чертежом, он в Fusion360, я его выгрузил в. skp, геометрия сохранена, а вот поверхности модели не отражают свет и я не могу применить материал. Я в sketchUp не бум бум, у Вас так же открывается модель?
    upd
    Выбрал стиль граней: монохромный и стало видно :)
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @indecember, файл открылся, но у меня ноут тормозит...
    В целом хорошо, однако не хватает пары моментов.
    Ещё не увидел утепления пола. И свесы можно сделать побольше - догнать длину крыши до 6 м.
  14. indecember
    indecember
    indecember
    Благодарю, что посмотрели! Пару моментов поправил, утепление пола - сухая стяжка, оно есть)
    Если догнать до 6м крышу, то получается по 0,5м на свес, просто прибить на бриджинги такое уже нельзя и надо делать спец узел ?
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @indecember, а зачем усложнять - делайте 2,5 х 7,5 м в линию.
    И с крышей - боковые выносы просто обрешёткой на 40 см.
