1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Так 200*150 и по моим проходит) Расчеты по другому но суть таже 1.2 тонны на погонный вышло я ж писал. Я думал под бытовку сделать 147*7,4 (сухая строганная 147*37)...моя старая ещё от предыдущих хозяев как то стоит же на лыжах 150*100 с пролетами 3 метра)
    А начал считать и обалдел..А так то проходит (ну почти кроме норм. напряжений) 197*94 (2 по 47).
    А под двумя остальными стенами такая пролетает вообще (там же в 2 раза меньше нагрузка)
    Вот думаю две пустить или по три пакет? (Очевидно же что там таких нагрузок и близко не будет) А пакет из 2-х не проходит на 25% всего.
    Или три пакет на центральной и по две на крайние стены ? Тогда всё отлично.
    Бытовка все же...Жабка придушывает)
  2. 4028271
    Московская область
    Подскажите, допустимо ли и стоит ли делать каркас из доски 95х45, в размере 6х6 м, с учетом того, что изнутри все строение изнутри будет обшито ПИР панелями (фольга внутрь) 30 мм, включая потолок, а в стене 100 мм каменной ваты, на потолке 150, далее вент фасад и проветриваемый чердак холодный.
    По калькулятору вроде все проходит по МО. И чердак, и стены.
    Но как себя поведет стена при нагрузках от кровли. В этом году например вообще снег не таял зимой, и лежит большое количество.
    Хлипенькие наверное стены из 95 доски или заблуждаюсь?
    Строить буду один, и снижение веса стены тоже положительный фактор.
    Центральные стены и перегородки тоже планирую крепить уже на обшитый изнутри пир панелями каркас, через небольшие проставки для более жесткого крепления к стойкам основных стен, чтобы полностью закрыть контур изнутри.
    Естественно пир панели на клей пену между собой и с проклейкой всех швов фольгой-скотчем.
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нет ли у кого нибудь проекта домика 5х7,5 без несущих внутренних стен? Желательно из доски 50х100.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А что послужило основной причиной такого нестандартного решения?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Татьяна-Репино, это элементарно нарисовать ;) Только боюсь домиком оно не сможет стать никогда :( Бяда не в прочности, бяда в холодности.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @4028271, сменить угол зрения нужно, не туда смотрите.
    Дабы вата работала - нужно на плитную обшивку опереть с обоих сторон. Ладно, PIR внутри можно принять за плитную обшивку. Но снаружи от ФСФ/ОСП не убежать.
    От ВВЗ не спрятаться, в стене деревянные элементы, они должы быть защищены от коррозии.
    Что радует, так это выполнение сборкой санитарно-гигиенических требований, и это хорошо. Но я бы PIR разместил снаружи, так доскам приятнее будет.
  7. 4028271
    Московская область
    Нестандартного в плане, что строить один буду или снижение сечения?)
    - ответ на первый вопрос - хочешь хорошо, сделай сам + весьма большие аппетиты застройщиков, дешевые соберут тяп ляп и отвалят, на дорогих и хороших средств нет.
    - а что касаемо сечения, ну вроде как посчитал по толщине утеплителя 100+3 см ПИР вроде как достаточно для наших краев, вот и задумался, а может действительно из 95 можно сделать, но смущает как стена будет держать вертикальные нагрузки при таком раскладе. Кровля достаточно тяжелая, мягкая церепица на 195 стропилке + обрешетка и листы осп.
  8. 4028271
    Московская область
    Снаружи? То есть поместить весь конструктив внутри "термоса" ? Я правильно понял?
    А не запру ли я всю влагу в таком случаев внутри теплого контура ПИР?
    (по секрету это баня), но эта тема вроде как самая живая)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @4028271, баня это сруб в дальнем правом углу участка. Баню реализовать по другому скорее невозможно чем как-то.
    А вот если обшить каркас снаружи фанерой и поверх пустить PIR - получится отличное решение. Главное найти в себе силы не впихнуть утеплитель между стоек.
  10. 4028271
    Московская область
    Даже так?)
    И какой пир нужен? 5-ка?
    То есть я правильно понял, изнутри:
    - отделка
    - фсф
    - каркас полый
    - фсф
    - пир
    - вент зазор
    - отделка
    Так?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @4028271, неправильно
    1. Каркас. Голый, как декоративный элемент интерьера.
    2. ФСФ/ОСП.
    3. PIR
    4. Внешняя отделка, при необходимости на навесной системе.
  12. 4028271
    Московская область
    Обана)
    Вообще разрыв шаблона)
    И какой пир тут нужен? От 10 наверное?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @4028271, типичное арктическое пенопластовое решение.
    Можно PIR и толще. Минимально нужно смотреть на калькуляторе по одному слою из PIR на выполнение санитарно-гигиенических требований.
  14. 4028271
    Московская область
    А что скажете все-таки насчет нагрузок от кровли и снега? Имеет ли смысл экономить на этом так, сказать.
    Хотя помимо дерева, тут еще и на слое утеплителя экономия.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @4028271, ничего страшного от нагрузок не будет. Единственная проблема стоек - гибкость - решается обшивкой ФСФ.
    Хотя нужно понимать, что приложившись плечём к стойке можно будет почувствовать шевеление всей конструкции. Это некритично и неизбежно.
