1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @lesnoj_med, Думаю одним поддтоварником, совсем без пиломатериала трудно обойтись. Брёвна и жерди можно использовать на силовой каркас, но лаги пола и стропильные балки должны быть из обрезной доски, иначе не будет плоскости. Кроме того, вероятно понадобится плоскость для обшивки стен. Это значит колотить обрешётку, врезая её в круглые стойки. В итоге получается масса кропотливой работы подгонки и прирезки деталей. Проще купить пиловочник и собрать каркас из доски.
    Прошлой весной товарищ попросил нарисовать модель сарая 5х2,5 из обрезков брёвен.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Адвокат Егоров делает неплохие домики и даже мебель из того, что растёт в лесу.
    Посмотрите на его ютуб-канале. ;)
  3. lesnoj_med
    lesnoj_med
    lesnoj_med
    Смотрел.
    Сейчас больше склоняюсь к каркасно бревенчатой технологии. Её еще почему то канадской называют.
    А у нас все дворы-сараи так строили. И назывался "ДВОР В СТОЛБАХ"
    Ставились столбы и между ними закладывалось брёвнами метра по 2а. Ну и столбы соответственно через 2а метра устанавливались.
    https://derevyanny-dom-ru.com/karkasno-brevenchatye-doma-tehnologiya/
    Здесь обсуждалась такая технология? А то у нас и спросить уже некого.
    "Иных уж нет, а те далече"
    Вот нашёл здесь немного.
  4. jimmobi
    jimmobi
    jimmobi
    Добрый день!
    Прошу помощи опытных строителей и самостройщиков. Опыта строительства у меня нет, начал осваивать SketchUP.
    Вместе с купленным участком досталось две соединенных бытовки. Хочу разобрать обшивку, добавить стоек каркаса из досок 50х100, утеплить (соответственно 100 мм), поставить пластиковые окна, дверь. Одним словом, немного модернизировать текущий "сарайчик" под небольшой садовый домик.
    Оторвал несколько досок обшивки - стойки бытовок сделаны из бруса 50х50. Накидал в SketchUP план "усиления и модернизации" каркаса:
    1) пустить по периметру брус 50х50 с внешней стороны.
    2) сверху по периметру положить доску 100х50, получится новая обвязка (не знаю, стоит ли это вообще делать)
    3) в углах бытовок брус 50х50 - его с двух сторон есть мысль "окружить" стойками для усиления несущей способности. Или может нужно "аккуратно" удалять брус и делать классический тёплый угол каркасного дома?
    4) далее по всем стенам продолжить прибивать стойки 50х100 с расстоянием 585 мм под утеплитель.
    пол сейчас сделан из досок, хочу кинуть на них утеплитель - пенополистирол или PIR толщиной 30 или 50 мм. с потолком аналогично.
    Во вложении скрин того, что уже накидал в программе и сам файл Sketchup.
    Буду рад полезным советам!
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @jimmobi,
    Новая обвязка поверху это - хорошо.
    А понизу?
    Слабое место покупных бытовок - прогибающиеся полы.
    Наверное, сначала нужно ростверк усиливать и лаги.
  6. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    д. Ириновка, Рахьинское городское поселение.
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Нужно пристроить к существующей бытовке холодную веранду. Выдержит ли конструкция стоек из двух сложенных досок стропила? Фото и проект прикладываю. За ранее спасибо за ответ!
  7. colovei
    colovei
    colovei
    • Как перестроить бытовку, можно ли у щитовой бытовки поднять крышу. есть ли варианты. может кто делал?
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Переделать можно всё. Но, зачем тогда покупать готовую? ;)
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    А я не увидел в сообщении с вопросом, что бытовка готовая...
  10. maxfire88
    maxfire88
    maxfire88
    Тульская область
    Здраствуйте форумчане, создаю проект в скетчап для дачи из доски 40х100, вот вопрос по конструктиву стропил, как лучше и проще исполнить, спасибо.
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @maxfire88, приветствую! Мало информации для ответа, как минимум длина пролета нужна и не маловато ли 40х100?
    вот тут наверное как минимум ригель нужен над оконным проемом.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    не нужен, это не несущая стега
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    а в чем конкретно вопрос то?
    сделать стропила по нарисованному можно
    100мм тонковато для стропил на таком пролете (2.4м?) по нормам и я бы поставил больше, но у моей покупной бытовки 100мм выдержали все без чистки снега, а у меня его много (ваш регион не вижу). В качестве ригеля 100мм тоже тонковато, но тоже скорее всего выдержит. Есть таблицы с нужными сечениями под нагрузки и пролеты, вангую, что там будет 150мм сечение (но не проверял)
  14. maxfire88
    maxfire88
    maxfire88
    Тульская область
    Добрый день шаг стропил 590мм, пролет по стропиле 2440мм
  15. maxfire88
    maxfire88
    maxfire88
    Тульская область
    Спасибо, по расчетам 40х100 не проходит мин 40х150
