1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    А вот кстати насчет утепления. А зачем в бытовке 150 в стены и 200 в пол? Я 100 и 150 пол и потолок максимум планирую и то перебор. Считал- не окупиться 150 и 200. Электрический конвектор. Тариф 6 с копейками за квт. Или я что то то упускаю.
    Сейчас в бытовке кусками 50мм и кусками 0 вообще в стенах, пол не утеплен. 2 квт конвектор в -5 нагоняет +20. Через щели в коробке двери улицу видно)
    И вопрос важный. А можно ли ОСБ внешней плитной обшивки покрасить? Если да то какой краской чтобы не сказалось на паропроницаемости и чем заделать швы?
    Просто реально временное строение и распылятся неохота. Сайдинг не хочу, имтацию красить замучаешься (время) - металлический сайдинг глупо на времянку. Фиброцемент и подавно. Хочу вложиться только в то что реально влияет на качество- доска сухая строганная, пленки, утеплитель, скотчи, окна и двери и правильный конструктив. Кровля ондулин, внутрянка евровагонка. Вот с фасадом что ток делать...
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Mitalo, а пофиг где, если внутри домика в углах наледь не нужна - придëтся и стены 200 и перекрытия 400 сделать. И ОСП закрыть ВВЗ, и вентзазор реализовать и внешнюю отделку сделать. Из песни слов не выкинуть, ну в смысле, незнание Требований не отменяет расплаты за их несоблюдение.
  3. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Кошмар..Хоть дом сразу строй) А то что то то чтобы в течении 2 лет приезжать пару раз зимой на 6 часиков дороговато выходит.
    Летом то понятно - и без утепления можно.
    Будем искать компромисс. А то бытовка для жарки шашлыков и выпивки ценой в сотни тысячи идиотизм. Хоть старую в 50 мм пеноплексом утепляй) Дешевле выйдет. Топить постоянно тоже не собираюсь..Поэтому заранее ставлю условие к ней - в утиль через пару лет с таким режимом эксплуатации.
    Я считаю надо не слепо следовать правилам, а все же понимать какие цели перед тобой. Будет иней в углах? И что? Он мне пить будем мешать что ли или холодно будет от этого..Я ж не жить в ней или ночевать собираюсь зимой чтобы как пмж строить.
  4. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Так это летний дачный домик. Редкие посещения в с мая по сентябрь. В сумме получается 20-30 дней в году. Меня больше заботит вопрос утепления перекрытия, в плане защиты от жары. Пока планируем 20 см, но понимаю, что нужно больше.
    А рисовать, к сожалению, ни я, ни муж, ни старший сын не умеем(
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Татьяна-Репино, если нужна дача - снимите. Если делать дачный домик - дешевле сразу делать нормальный, чем вечно дорабатывать. Народная мудрость ;)
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Дорабатывать ничего не будем. По сути это и есть "съемная дача" на ближайшие 5-7 лет. Уже взяли другой участок, Пока боремся с борщевиком, Потихоньку планируем строить правильный каркасный дом. Пока летом детишкам комфортней на старом участке, там и тень есть и ягоды-фрукты.
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Этот пирог правильный и рабочий, не
    Если черновой пол из доски, то пароизпленка нужна в пироге, если пол ОСП то можно и без нее, она выполняет функцию пароизоляции, гниёт не от пленки, а от неправильной укладки.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Правильно планируете. Вполне достаточно, если это не дом для ПМЖ.
    Можно. Стоит и не жужжит ОСБ на фасаде, покрашенное в 2016 г. без всяких тряпок и сайдингов. Только прибивать ОСБ нужно правильной стороной наружу и не брать Егорьевский Кроноспан (очень рыхлый).
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Не переживайте) бытовка в 100мм толщина стен, с обычным утеплителем (вата Кам.)с одним эл. обогревателем киловатным, в мороз -20..25,спокойно держит тепло внутри +25..так что стройтесь) да, полы 150 и потолок желательно такой же,
  10. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Спасибо. Таллион хочу брать 12 мм. А как осб крашенная в плане паропроницаемости? Какой краской красили? Чем швы заделать?
  11. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Так вот и я про тоже. Если сейчас без утепления и то нагоняет, то 100 вообще норм. Конечно если топить нон стопом то дорого выйдет в итоге, но это не к моим требованиям. Потолок и пол 150 планирую.
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Утепление делать надо не только для тепла, но и от жары летом.
  13. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Ещё такой вопрос. Ширина будет 2.5*6, пол по платформе. Шаг лаг 625-627. Что стелить на пол учитывая назначение строения? ОСБ 22мм, ФСФ 18мм или 21 мм?
    Фанера пугает своей неровностью толщины ну и дороже ощутиимо. Листы ступеньками будут наверное.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mitalo, шаг балок 400 - ОСП 22, шаг балок 600 - ФСФ 18+.
  15. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    @svg2000, Понял, принял, записал! Ничего себе насколько выходит ОСБ 3 слабее ФСФ.
    Балки с шагом 400 выгоднее по деньгам, чем купить ФСФ. Но блин, утеплитель резать (Лучше 600 и ФСФ 18.
