1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Mitalo, см. модуль упругости.
  2. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Как можно грамотно организовать закрепление балок кровли веранды и балок веранды? Можно ли центральный ростверк сместить, чтобы 3 доска была опорой балок веранды?
    Как организовать опору стропил? (на обвязке стены не вариант, будут в разное время строится)
    По балкам пола слева будет фанера 18 мм, не положил ещё .
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Mitalo, Опора лаг пола веранды
    Стропила веранды закрепить по такой же схеме ниже основного ската.
  4. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Круто и трудоёмко, а значит время требует (а его как раз и нет). Ток как гайки крутить в полу который зашит фанерой. В этом и суть что платформу утеплю и бегом под крышу загонять. А потом уже веранду.
    Как люди делают? Ведь у многих дома готовые уже и живут, и потом ток веранду пристраивают.
    И стропила веранды ниже никак нельзя. Дверь не откроется тогда (А задирать высоту бытовки не могу- Угораю на вагонку 3 метра сразу и отходы, вместо 2.4.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Внимательно смотрим картинку - можно сантехнический шуруп с полным проникновением прогона, и ни каких гаек в полу.
  6. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Как вариант. А выдержит балка и такие шурупы? Вверху также сделать можно? и опереть стропила? Между доской и стеной будет 12мм ОСБ.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Выдержит. Шурупы Ф 12 мм. Вверху можно так же.
    Если крыша веранды будет пристроена позже (или много позже) то есть смысл сделать верхний вынос основного ската для защиты от осадков. Тогда крыша веранды будет смонтирована ниже основного ската на 300-400 мм.
  8. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Не. Я её сразу делаю крышу веранды. Смысл такой. Платформа-стены бытовки-кровля без выноса. И сразу же начал веранду- стойки брусья - стропила-кровля- конек на двускатку.
    Вот накидал узел крепления веранды - гляньте. Без опор брусьев железных чтобы. На стене ещё будет вентзазор 20 мм и отделка имитацией.
  9. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Всё таки учитывая что ростверк под центральной стеной должен быть из 3-х досок 47*197, а веранда открытая. Разумнее все дело совместить и сваю поставить по центру ростверка, а его чуть сместить вправо - чтоб одна из досок была опорой балок веранды. Ростерк рассчитан под половину нагрузки от веранды (включая снеговую) и половины бытовки включая снеговую.
    А отделку фасада опустить до досок веранды, крайнюю доску не доводить 2см. Вот и вентзазор и щели не видно.
    Надо просчитать ещё хватит ли опорной площадки 4.7 см на 4.7 см. Всего 22 см квадратных.
  10. agusev80
    agusev80
    agusev80
    Костромская област
    Я тоже по советам выше переделал шаг балок на 400 (чтоб не пружинило), а утеплитель планирую шириной 1200, чтобы его на три части резать.
    Поверх OSB 22 в качестве пола. Насчет ПИ пока не решил.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mitalo, без Первой Поправки - вообще неразумно.
    Схема представленная выше - сражение с многоголовой гидрой. Хочется победить - нужно сделать как положено. Хочется пострадать - это у нас не запрещается.
  12. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Спасибо. Буду снег ездить чистить с крыши) Чем и сейчас занимаюсь в принципе. Правильно делать знаю как- но это строение через 3 года под снос, правильно делать финансово и трудо затрано для времянки (сухую строганную использую по причине сжатых сроков- мне некогда сушить обычную и не укрывать её пленками). Я её специально ставлю в таком месте чтобы временное в постоянное не превратилось) Снос 150% будет. Ни воды, ни раковины даже и уж тем более санузла не будет.
    Да, я определил сумму в 250 тысяч которые я фактически выкидываю. На большее не готов. (надеюсь уложусь)
    И так и не понял что за первая поправка?
    Мне то одной доски ещё не жалко, но боюсь шайбы вомнуться в ОСБ под нагрузкой. И опоры металлические точно применять не буду, возни много. У меня времени 10 дней на все строение под крышу (отпуск будет)
    P/S. У знакомого дом 9*8 с мансардой стоит на 57 (диаметр) сваях (он сам крутил) - 4 год уже. Пролеты в 3 метра перекрыты досками 50*100.
    Вот я в шоке...Как он стоит вообще ещё.
    Поистине на дачные дома законы физики не распространяются)
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    3 года можно и без веранды. ;)
  14. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Добрый день! На участке пока только фундамент для дома. Электричество подведено. Возникла острая необходимость в небольшом помещении для хранения строительных инструментов, материалов и т. п. Готовый вагончик или контейнер с доставкой обойдется минимум 50-60 тыс., и вообще хочется минимум вложений. Есть халявные б/у доски 35х100 - уйдут на каркас. Подскажите пожалуйста оптимальный размер помещения. Назначение бытовки - хранить бетономешалку, инструмент, мешков 10 цемента и т. п., ну и от дождя спрятаться. И второй вопрос - чем лучше обшить каркас - осб или профлистом? Осб вроде бы прочнее будет, но красить или обшивать чем-то его не хочется. Профлист вроде бы прикрутил - и всё, влаги не так боится.
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    И продастся после стройки за эти же деньги без проблем.
    А Ваш сарай никому даром не нужен будет.
    Если хотите всё таки строить подсобное помещение, то планируйте сразу постоянный сарай под свои дальнейшие потребности.
    :hello:
