1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Зависит от Ваших аппетитов, но, удобно - кратно листу ОСП.
    2,5 х 3,75 или 2,5 х 5 м.
    Можно и 1,87 х 2,5 м (полтора на два листа ОСП), как на фотке.
    Кстати, лаги и пол можно вовсе не делать - киньте бвнер на землю. Под мешки и мешалку сойдёт. Чтобы легче мешалку закатывать, блоки не надо - ставьте ростверк сразу на тротуар. плитку.
    А еще, для тех же целей можно теплицу купить 3 х 4 м - потом пригодится. ;)
  2. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    И утепление посчитать ещё) А то чет кажется 100 в стены и 150 пол не окупиться за 2-3 года. Приезжать 4 раза в месяц на часиков 4-6 зимой. Думаю 100 мм эппс по кругу что ли сделать, иль 50 вообще. Тогда хоть ОСБ покрасить можно и фасад не делать.
  3. komend
    komend
    komend
    Я бы именно под "временную" бытовку для хранения инструмента использовал теплицу готовую... Ее потом и перенести можно в другое место легко... а ставится за 1 день и закатывать технику удобно довольно...(у меня зимует бетономешалка в теплице)...если смущает прозрачность поликарбоната (типа от чужих глаз) то можно не снимать пленку... 3 метра на 4 или на 6 смотря как по месту... брал себе "Кремлевскую" у нее двойные дуги-выдерживают любой снег...
  4. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Если осб на бытовке ничем не обшивать, чем посоветуете обработать или покрасить?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Elets48rus, завернуть в ВВЗ и закрыть виниловым сайдингом. Иного пути НЕТ!
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Elets48rus, прогрунтовать и покрасить фасадной краской. Сарай бОльшего не стОит.
  7. serg334
    serg334
    serg334
    Добрый день, вопрос следующий, в хозблоке на потолке куча конденсата выпало, какие меры предпринять? Хозблок не утепленный 6х3, ондулин,(на нем внутри конденсат), пол -дюймовка, лежит не плотно, зазоры по 1-2 мм, после высыхания (так и хотел, для какой-то вентиляции), стоит на блоках около 15 см от земли. В общем в постройке достаточно мест для движения воздуха (мне так казалось). Может из-за большого количества снега, который сейчас стаивает, на крыше около метра было. Надо ли что то делать или это сезонное и забить на это?
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если Вы его видите, значит, отсутствует плёнка гидроизоляции, которая никогда не бывает лишней.
    Ну и отверстие для вентиляции в стене под решётку проделать нужно.
  9. serg334
    serg334
    serg334
    пленок у меня вообще никаких нет, ондулин на обрешетке, WhatsApp Image 2024-03-17 at 16.27.50.jpeg так и выглядит потолок. По отверстию, его снизу сверху или и снизу и сверху сделать?
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    А какая у вас высота потолков получилась?
    Угол кровли меньше 11гр делать не хочется, а при таком угле на 4-х метрах перепад высоты 750 мм. При высоте задней стены 2500 и высоте стены передней 3250. Плюс поднять на 150-200мм на горизонтальную связку. От грунта 4 метра у меня выходит. При этом 2500 потолок.
    А если стропила подпереть укосиной от передней стены? В этом случае мне не нужны горизонтальные доски и сохраняется высота потолка в условном коньке. Углы справа можно и зашить плитным чем-то, типа осб. Нагрузка в распор правой стены не будет чрезмерной?
  12. Sergioru
    Sergioru
    Sergioru
    Тоже была такая проблема. Жара из-за крыши из профнастила и плохой изоляции. Быстрее и дешевле оказалось установить кондиционер на 2й этаж, вместо переделки кровли или утепления.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Алексей_Ф, Не помешало бы знать снеговую нагрузку. Вполне вероятно, что на 4-х метровом пролёте достаточно стропильных балок из досок 50х200.
  14. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Тверская губерния, близ Конаково, 3я - хватает, 4-я зона уже нет. Это если верить калькулятору на стройкалк-е. У меня терраска к дому под чуть большим углом (12гр) и пролет между опорами 3,5, стропила 150*50 с шагом 600, вроде справляются.
  15. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Сейчас другой калькулятор использовал, проходят 200*50. Считает 300кг/м.кв
    Upd
    Пограничный вариант. 1 сорт доска - 1,5% запас прочности. 2-й сорт минус 7,5%
    А что у нас с сортностью - вопрос большой. Я взял на лесопилке, с 50% запасом на отбор. Высохнет - будет 195 * 45. В общем нужно делать горизонт, либо укосины в стенку (
