1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно сделать шаг поменьше.
  2. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Ну там уже 595, куда меньше. Да и запас желательно иметь. Не буду мудрить, воспользуюсь вашим вариантом, пущу горизонтальные связи из 150*50мм доски, со всех сторон выглядит предпочтительней. На рисунках стяжка стропил с горизонтом не отрисована, 100-кой сделаю и уголок, что слева образуется, зашью осб 8мм.
    И видимо потолок уже по горизонтам сделаю, утеплять будет проще, опила засыплю 300мм, должно хватить. Изначально думал кровлю утеплять.
    Врезка горизонтальных связей на 50мм в стойки стены не будет проблемой?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Будет. Нельзя так делать. Либо крепим гвоздями наложив потолочную балку на стойку сбоку, либо крепим потолочную балку на "опору бруса"к доске прибитой к стойкам, либо делаем потолочное перекрытие поверх коротких стоек, а сверху надстраиваем аттиковую стенку.
  4. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    А почему нельзя? Если не сложно, в двух словах? На вашем фото не видно правую стенку и момент крепления к ней. У меня 150 стойка, 100 в остатке, причем на высоту 600мм. Могу услилить фанерными или осб треугольниками вверх
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Алексей_Ф, как 150 будет в остатке, так сразу и можно.
    PS. Про столярную точность и влажность древесины 12% в момент сборки говорить нужно?
  6. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Ну, материал будет в районе 12 к моменту начала стройки. Проблема в малом пятне контакта? Могу связать каждую доску со своей стойкой с обеих сторон, скажем, 8мм осб с размером стороны треугольника 600мм. Не принципиально, но хочется в одной плоскости связать две доски, чтобы левый треугольник, образованный центральной связью стропилы и горизонта, зашить без проблем осб. Примерно как на картинке
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алексей_Ф, 12% к моменту стройки это когда сначала его просушили до 8%, и быстро-быстро-быстро повезли на стройплощадку, где бегом пустили в дело.
    Но не в этом суть. Проблема в 25%. Больше выбрать нельзя. И это если и близко рядом сучков нет.
    Как и в 8 мм обшивки проблем нет. Берём скобы и крепим. Ибо гвоздь строительный 60 имеет димаетр 2.5 мм, а значит минимальная толщина материала будет 10 мм.
    Не вспоминая уже, что меньше 11 мм не допустимо без расчёта.
  8. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Т. е. осб 12мм в принципе сгодится? Под гвоздь, я имею в видУ? Стены буду как раз 12мм зашивать
  9. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    А такой вариант годится?
    Как-то все сильно усложняется.
  10. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Так... А если я наращу 200-е стропило 100мм? Т. е. на ребро две доски 200+100 и скреплю с двух сторон фанерными накладками? стропило получится 300мм и вполне проходит по всем нагрузкам, так это работает? Тогда не нужен весь этот огород с горизонтами и аттиками...
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    И так и сяк кручу варианты...
    Все же возвращаясь к подстропильной ноге, в варианте как на эскизе - пролет 3150 получается, к сожалению калькулятор не дает такого варианта для расчетов, но при обычной односкатной, при расстоянии между опорами в 3150 проходит 200-я доска с 6% запасом. Даже 195 на 45. Вопрос только в том, не будет-ли сила, действующая на стойки через подстропильные ноги, чрезмерно работать на их изгиб (куда-то же оставшиеся 10% нагрузки должны распределиться? Или все 16?). Хотя нагрузки в расчетах - сезонная снеговая и разовая ветровая. Не выгнет же стену?
    На эскизе не показаны подпорки крайних стропил, они по стойкам боковых стенок будут.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    У нас гибкая черепица + холодный чердак.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алексей_Ф, 200+100=208
    Если нет программы расчëта нагрузок - лучше уменьшить шаг или перейти к двухскатной крыше, сделав кукушку над входом, чем уходить от простых понятных конструкций в сторону разваливающейся дома. Шанс, что простая конструкция не выдержит конечно есть, но безграмотно затейная конструкция само развалится однозначно.
  14. komend
    komend
    komend
    @Алексей_Ф, Мне не нравится что стропила стоит на потолочной лаге... Так тяжело выставить...я бы делал стропила на обвязку и рядом потолочную лагу... в стропиле выерз что бы плотно легла на заднюю обвязку...а потолочная лага особой нагрузки не несет, ее можно сбоку от стропилы и все сбить в кучу... и высота поменьше будет и никакого шатания болтания...
  15. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Хорошо, а такой вариант? По передней стене крепление внахлест. По задней тоже, плюс опора на заднюю стенку. По задней стенке опора на 100мм из 150 допустимо? Под переднюю часть - надо какой-то брусок дополнительно прибивать?
