1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. komend
    komend
    komend
    У меня на домашнем ноуте есть вроде файл скетчапа. Как я делал сарай... У Вас получилось нагромождение какое то. ... По мне так проще делать классический каркас (то есть квадрат) а сверху добавляем впереди достенку и на нее опираем стропилы...у меня в альбоме есть первый сарайчик, там в принципе можно увидить как делал... https://www.forumhouse.ru/useralbums/18817/view
  2. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    6 на 4 размер, отсюда и танцы с бубном, 4м стропилами перекрыть. И внутри нет никаких перегородок, опереть не на что. У вас другой совсем проект по ссылке
  3. komend
    komend
    komend
    @Алексей_Ф, я неправильно выразился...в общем сначала делаем классический каркас-то есть все 4 стены одинаковой высоты... скрпеляем их верхней обвязкой... а уже на эту обвязку ставим еще стеночку мини... и потом стропилами скрпеляем эту стеночку с задней обвязкой... и все стоит надежно
  4. katybv
    katybv
    katybv
    Дачный зимний домик 4х5
    Уважаемые форумчане, подскажите пож-та. Планируем поставить дачный зимний домик 4*5.
    На форуме много информации, попробовала составить Комплектацию - "пирог".
    Оцените, ничего не стоит подкорректировать:
    Лаги пола.
    Обвязочный брус 100х 50 мм.
    Лаги брус 50х150 мм, с шагом 300 мм.
    гидроизоляция
    Черновой пол- шпунтованая доска 36 мм
    утеплитель 100 мм
    Пароизоляция и проклеены скотчем
    Покрытие пола - Строительная плита от 20 мм или OSB
    Стены
    Имитация бруса внутри
    Пароизоляционная пленка по стойкам каркаса. НЕ пергамин в качестве пароизоляции
    Утеплитель. В стены укладывается только плитный утеплитель 100 мм
    Ветрозащитная пленка
    Имитация бруса снаружи
    Потолок и кровля
    Лаги 50*100 мм
    Гидроизоляция
    Утепление не менее 100 мм
    Пароизоляция потолка обязательна
  5. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    e1g1o, я правильно понял, вот так?
    И подпорки внахлест к стропилам?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Алексей_Ф, Всё верно, однако подпорная доска по внутренней стороне стоек помешает обшивке.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Приветствую. Ох и накидают Вам сейчас, по самое набалуй...:aga:
    Вставлю свои соображения:
    1. Домик зимний, а это значит, что утепление должно быть достаточно хорошим - от 150 мм. мин. ваты.
    2. Домик зимний, а это значит, что нужен горшок в тёплом контуре, чтобы письку не морозить.
    3. Домик зимний, а это значит герметичный пароизоляционный контур, и обязательная вентиляция (приток через окна, вытяжка через вент канал на крышу.
    4. Домик зимний, а это значит - либо поддерживать постоянный плюс в нём, либо воевать с конденсатом. Лучше первое (можно удалённо управлять температурой через GSM розетку).
    5. Пирог ВСЕХ ограждающих конструкций (пол, стены, потолок) должен соответствовать санитарным требованиям. (теплосопротивление, воздухопроницание, и т. д.)
    6. Пирог ВСЕХ ограждающих конструкций должен увеличивать паропропускающую способность слоёв по направлению изнутри - наружу (пароизоляция внутренним слоем, затем утеплитель, затем паропроницаемая гидро-ветрозащитная мембрана).
    Например так:
    В пироге пола функции пароизоляции и чистового покрытия совмещены (линолеум, ламинат на подложке).
  8. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Так же считаю что дополнительная обвязка поможет распределить нагрузку, хотя з другой стороны если шаг стропил = шаг стоек не на много это поможет. Можно еще врезать ригель по финском каркасе. тогда будет еще лучше.
  9. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Спасибо! А если подпорную доску пришить по внутренней обшивке стены? И я могу, к примеру, взять 35мм доску для подпорной доски и врезать ее в стойки, 35 это меньше четверти.
  10. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Лаги над стойками, да, 595мм. А что такое ригель финского каркаса?
  11. komend
    komend
    komend
    @Alemoke, ну и эта верхняя обвязка еще и прекрасно держит стены... экономия на досках нужна конечно, но для меня надежность важна...Стропила обычно ставят над стойками, но иногда стойки не равномерно стоят и обвязка как раз распрделяет нагрузку
  12. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Стойки и лаги будут с распорками между - по ширине обшивочного материала, чтоб лишнего не городить и жесткость дополнительная.
    Из 595 одна стойка вылезает, справа у двери добавил.
  13. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    вот
  14. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Вопрос не в экономии, а в том что узел в результате с 3 досок довольно холодный и утеплить его никак. (50 мм контр утеплениям с наружи не в расчет.). Обычно да, но если у нас пролет 4метра в односкатной крыше к примеру и большая снеговая нагрузка то выход только один, уменьшат шаг стопил и тут уже стопила не попадают на стойки.
  15. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Ну, если уменьшать до 400мм, то впритык прохожу, 1,6% запас прочности. В принципе 200-й у меня и есть 16 шт, аккурат хватит. Свесы боковые только непонятно как сделать в этом случае. из 100-ки 2Х?
