1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Если на сезон-два, то можно покрыть специальным акриловым грунтом для OSB. Я делал так прошлой осенью, красил из распылителя. На данный момент выглядит хорошо. Буду закрывать сайдингом. Ну или покрасить любой краской для наружных работ.
  2. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Так а финский ригель в 150-ю доску не делается? А как же менее 25% ослабление стоек? Или дюймовкой?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Финский ригель из калиброванной доски 45х195 врезается в финскую калиброванную стойку из доски 38х195 и опирается на площадку 45х38 (несущая способность порядка 500 кг.).
    Русский ригель из лохматой доски 40х200 врезается в русскую стойку из лохматой доски 40х150 и держится на 4-х гвоздях (несущая способность неизвестна). :aga:
  4. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Из калиброванной - да, но финской-ли)
    Подскажите, свесы по бокам 40-50см примерно, достаточно дюймовой обрешетки 150мм с шагом 300 или нужно консольные балки врезать с упором через стропило? Есть какие-то нормативы по шагу, сечению и тп?
  5. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    И еще вопрос по ригелю, я же могу в стойках - подпорках вырезать 200х50 под ригель и собрать такую конструкцию? не возбраняется? В кино у Ларри Хона просто огрызки 150-й упираются краем 50х50 мм. (ну, там в переводе 150х50)
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если сплошная обрешётка, то можно выпустить свесы на 40 см. Если делать консольные аутригеры, то обычный шаг под размер утеплителя 60 см.
    Это не ригели а хедеры. Хедеры делают из сдвоенной доски. Лучше таким образом, чтобы можно было двигать горизонтальные доски проёма, и не ослаблять стойки.
  7. Юность2007
    Юность2007
    Юность2007
    Клинский г.о. СНТ Юность 2007, деревни Масюгино
    Здравствуйте. Подскажите, знатоки с опытом, как поставить две бытовки со стыком по длинной стороне? Есть вероятность съезда с участка, не хотелось бы оставлять строениме на участке
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. komend
    komend
    komend
    Мне вот так рисовали стенку... Так и построил Домик..И все сараи уже сам рисовал по такому же принципу, правда у меня там утепления нет (кроме душевой и туалета 50 мм остатками). Но шаг стоек и в общем вся конструкция по образцу и подобию..Выносы дались непросто, тяжелые получились...
  10. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Вот так? Или в стойки пустить до обвязки а хедер врезать? Стена с одним окном - там всего 50мм остается между хедером и окном, через брусок прибить или так же врезать до стойки букву Т вверх ногами?
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Высота стоек передней стены (с дверью) 3250, жесткость достаточная получится, не будет стена "дышать"?
  12. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Хотя там же стяжки под стропилами...
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно.
    Верно. Т вверх ногами не надо. Все мелкие фигуры имеют тенденцию к раскалыванию.
    Силовая обшивка ОСП 12 мм. непосредственно по стойкам даст достаточную жёсткость. В месте стыка нижних и верхних листов необходима фиксация краёв на перемычки между стоек (так называемые фаерстопы).
  14. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
  15. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    А в том как крепить листы к стойкам никаких подвохов нет?
    У сдвоенной оконной стойки у меня получается 20 мм нахлёст на основную стойку, по ширине целого листа. С таким креплением аккурат попадаю в нужный размер окна, и по углам конструкции все зашито полностью (стойки пришлось подвигать, под стыки). Так нормально? У окна зашью кусочками.
