1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Алексей_Ф, листы и нужно заводить на 20 мм (половину ширины минус дилатационный зазор).
    Это позволяет два листа спокойно стыковать на одной стойке.
  2. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    У меня вопрос по хедеру. Проем под дверь 1метр, под окна 1,3 - допускается-ли изобразить над ними не две доски 200 на ребро, а тн бокс-хедер с фанерой 12мм по внутренней стороне, по наружней осп (если критично - тоже фанера), внутри утеплитель? Высотой в районе 300+- мм? В чем преимущество именно хедера из доски?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алексей_Ф, преимущество перемычки в её наличии. Есть перемычка, всё прекрасно.
    Коробчатую конструкцию нужно сделать до того, как делать что-то сверху.
    Для коробчатой конструкции нужна ФСФ. С обоих сторон.
    Минимальную высоту, предельную нагрузку и правила гвоздевого боя можно найти в IRC 2018.
    Параметры перемычки можно найти в СП 31-105-2002.
  4. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Спасибо, посмотрел IRC 2018.
    Получается что на 1200 можно односторонний бокс-хидер, фанера 11 и более мм. У меня будет 12мм. Размеров два, на выбор 230 или 381мм. Я не пойму что обозначают ряды цифр 24-26...32, глубина дома - это что имеется в виду? У меня 4 метра, в футах это 13,123, такого диапазона нет в заголовках, поясните если не сложно? Или это высота проема?
    У меня над боковым окном 350мм, а над вторым окном и дверью пространства много, можно и 500 прибить со стороны чердака, прямо под стропилами, добавить брусок между стоек на нужной высоте. Там и утеплять не надо.
    Гвозди не оцинкованные, 70мм (ближайшие к 8D).
    Фанера должна быть прибита к каркасу на расстоянии 75мм по центру, чередуя гвозди в шахматном порядке на 15мм. Здесь все понятно
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алексей_Ф, это ширина дома. При ширине 13' нужно брать первый солбец (до 24').
    Место расположения конструкции не сильно критично. Её изначальное назначение - высокие окна и нормальная платформа чердачного перекрытия над ними.
  6. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Мне тут жаба нашептывает, что если выполнить внешнюю обшивку каркаса из дюймовки - дешевле выйдет, плюс пароотведение хорошее. Внутри - осп 12 без вариантов. Сильно проиграет конструкция такой стены в жесткости по сравнению с обшитой с обеих сторон плитным ОСП? Или не стоит вообще в сторону доски смотреть?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Алексей_Ф, Если эта бытовка умеренных размеров, то достаточно силовой обшивки ОСП = 9 мм. У меня хоз. блок 3х6 обшит оргалитом уже 10 лет.
    С точки зрения прочности достаточно односторонней силовой обшивки, причем не обязательно снаружи.
    С точки зрения современных теплотехнических решений, мин. вату следует зажимать плитной обшивкой с обеих сторон, однако, опять же не обязательно ОСП или ФСФ.
  8. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    9мм сейчас посчитаю, спасибо.
    Возможно эковатой задую. Или опилки, тогда 12мм ОСП. Не хочется с пароизоляцией возиться, снаружи дам 50мм базальтовой ваты, 25мм вентзазор и сайдинг. По смарткалку впритирку, но проходит без пароизоляции. Блок-хидеры - минвата, думаю пленки кусок изнутри, прямо на стойки, под ОСП или фанеру.
    Шаг переделал на 627, чтоб ОСП не резать много.
    Это сарайка-мастерская планируется. Зимой плюс 5, плюс 12 поддерживать, чтоб инструмент не ржавел.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тогда ПИ нужна обязательно. В чём проблема обтянуть плёнкой внутри по силовой обшивке каркаса?
  10. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Тогда придется делать внутреннюю отделку. Не собирался, мне там осп под краской достаточно.
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Засомневался, посидел и посчитал ещё.
    Если там зимой не жить, а просто поддерживать плюс, то вполне проходит по смарткалку как с осп, так и с доской в качестве внешней обшивки
    Да, есть зона конденсации, но чем она страшна для опилок? А если внешнюю утеплить 50мм ватой, то и совсем неплохо
    И -27 это все-же экстрим (хотя и -35 случалось), недолго такие морозы стоят. А при -15 там уже можно 20 тепла давать и все совсем хорошо.
    Или я где-то неправильно посчитал?
  12. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Выше расчет для ненормируемых помещений. А для технических помещений он пишет, что такая теплоизоляция это лишнее, если только дорогой теплоноситель. Ну, грею электричеством, так что пусть.
    Для жилых тоже проходит.
    И да, вентиляция будет конечно.
  13. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    E1g1o, я правильно понял картинку, что вы приводили в самом начале? И вся эта конструкция опирается на вторую обвязку стен?
    А в чем вы рисуете?
    В теме svg2000 подсмотрел чертеж стены - загляденье! Сразу все размеры, понятно что куда колотить, как сборочный чертеж!
    В Солиде я практически ручками чертеж образмериваю, не удобно...
  14. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Хотя нет. Наверное все-таки так, с доской по переднему краю во всю длину?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно. Доска по переднему краю это передняя обвязка балок потолочного перекрытия.
    Скетчап.
