1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    А как оформляется ввод в дом со стороны пола электрического кабеля? Канальи? Просто предусмотреть "окна" в полу из той же доски и заложить какой-нибудь негорючей ватой?
    А расстояние от пола (винтовые сваи) до грунта? ПНД труба большого диаметра?
    Что-то у меня проектик рисуется сверху вниз...
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Так и должно. Сначала крыша, потом расположение нагруженных стоек и фундамент под ними. Остальное на прочность не влияет. :)
    Можно сделать закладные гильзы для последующей прокладки коммуникаций. Если кабель будет проложен под землёй на глубине 0,5 м в ПНД трубе, то закладная - ПНД большего диаметра, или кусок 50-й канашки. То же самое с канализацией и водой.
  3. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Так сваи уже в земле)
    К слову о нагруженных стойках - у меня пока получается как на картинке ниже.
    Бокс-хиидеры 12мм фсф с двух сторон. Если по стропилам делать, то дверь очень широкая, и окно надо заужать. Ни того ни другого не хочется. Как на картинке - жизнеспособно? Ни одна стойка между окном и дверью под стропилу не попадает. Темным цветом - стойки задней стены. По идее аттиковая стенка под осп должна распределять нагрузки крыши, но то по идее... Тверская губерния, 11гр уклон кровли.
    еще скрин, для полноты картины
  4. mao999
    mao999
    mao999
    Холодный хозблок мини-мастерская. Проект в стадии разработки. Покритикуйте, посоветуйте где слабо, где можно сэкономить, по эргономике. Фундамент столбики 50х50 вбитые и засыпанные гравием. Окон не будет, обшивка профлист. внутри ОСБ-9. Предназначения- хранение дачного инвентаря, место для работы.
  5. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Видел подобные "фундаменты" в интернетах. И типа всё нормально стоит, но мне не верится. На забор - да, а для строения, даже сарая, я бы себе не стал делать.
  6. mao999
    mao999
    mao999
    Спасибо. Выбрал такой фундамент потому что 1. есть перепад высот. 2. Грунт — глина очень пучинистый. 3. Эстетика, не хочу чтобы фундамент было видно, закрою до земли профлистом. 4. ну и наконец мне кажется это просто)
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @mao999, перезалейте файл сохранённый в 18 версии программы.
  8. mao999
    mao999
    mao999
    Проект в Sketchup версия 2018
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нафига бокс-хидеры. Делаем классику.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @mao999, Вообще 3 м. узковато.
    1. Проём под стандартную дверь на 100 мм выше и шире полотна.
    2. Стены собираем в горизонтальном положении полноценным прямоугольником (нижняя обвязка, верхняя обвязка, стойки) затем поднимаем в проектное.
    3. Что мешает переднюю стену сделать выше, а боковые усечёнными?
    4. Не хватает перемычек между стойками для крепления стыка ОСП.
  11. mao999
    mao999
    mao999
    1. Проем пока условного размера, он скорей всего еще больше будет. Дверь металлическая входная.
    2. Да. действительно, подложу внизу доску.
    3 Это не понял. У меня две стены по 3 метра. Это плохая конструкция?
    4. Да не учел, доделаю
    Спасибо.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Переднюю стену выше задней - с учётом угла ската крыши. Боковые в виде трапеции - низ прямые углы, а верх по углу ската крыши.
  13. mao999
    mao999
    mao999
    А зачем? Сейчас доска ровно напополам. Стены такие легче поднять, Крыша равномерно опирается на все 4 стены, а так наверно только на 2 будет.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    И сейчас на две, и будет на две, и всегда на две, если это не вальма, и не наслонная с несущим коньком.
  15. mao999
    mao999
    mao999
    В моем случае основная причина это, конечно, удобство раскроя. Но вообще, насколько я понимаю, для переноса нагрузки на все стены существует такой элемент конструкции как муэрлат. Который я надеюсь тут реализовал
