1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. agusev80
    agusev80
    agusev80
    Костромская област
    Привет! Спасибо за предыдущие замечания, неделю переваривал, читал и считал. Постарался учесть большую часть, готов к новой порции критики :)
    Утепленная мастерская 6*3.4, лето + зимой редкими наездами (это просто будущее хобби). Костромская область.
    0. Сваи 76 или 89.
    1. Конструкцию навеса переделал, подсмотрев реализацию в другой ветке, кажется, от @e1g1o: 4 столба из строенных досок 150, балки из строенной доски, составной мауэлрат из тройной 150, врезанные укосины для диагональной устойчивости.
    2. Стропила из 200, чтобы выдержать нагрузку на пролете 4м.
    3. Обвязка - по сути 3 лыжи из 150.
    4. Пол:
    - ВВЗ
    - Балки пола 150, межосевое 63, утепление 150.
    - ПИ (все же не решусь без нее)
    - контробрешетка из доски 25
    - ФК 21мм, она же чистовой пол.
    5. Стойки 100. С пирогом стены пока не решил, скорее всего ГКЛ - ПИ - стойки/утеплитель - ОСП 9 + опционально вентзазор с ИБ.
    6. Потолок: ГКЛ - ПИ - 150 с утеплением - ОСП 12.
    Буду рад замечаниям!
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @agusev80, закажите лучше длинные (высокие) сваи сразу под мауэрлат.
    Остальное не комментирую.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ну может в этом есть смысл... :nono:
    Мауэрлат это что-то абстрактное. Здесь вообще не нужно перераспределять нагрузку со стропил на стойки, т. к. они совпадают. Другое дело распределение нагрузки на сваи, но это отдельный разговор.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. Доску поддержки можно прибить прямо к лагам.
    2. Нет перемычек между лагами.
    3. Проёмы выполнены не правильно.
    4. Конёк 10.2. не нужен, если стойки аттиковой стены поставить строго под стропила.
    5. Мауэрлат не нужен.
    6. Обрешётка крыши хлипкая - строитель в опасности.
    7. Столбы навеса развернуть на 90 гр. чтобы подкосы вставить вместо средней доски.
    8. Оставить только одинарные подкосы "столб - подстропильный прогон".
    9. Обрешётка крыши навеса будет видимой, потому её нужно покрасить и сделать почти сплошной.
  5. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
  6. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Посоветуйте где можно почитать про обвязку по винтовым сваям? Какие есть общие рекомендации, правила? А то смотрю у людей - три составных и всего делов. Мне кажется я избыточно заложил. И что лучше, целую центральную доску в средней части 6м или 4м составного бруса? В мастерской будет несколько станков, вибрации и все такое.
    Пол - пока в сомнениях, есть половая доска 4м, аккурат под размер. Значит лаги нужно пускать по 6 метров длиной. Значит и обвязка должна быть под ними, эти самые 4м длины составные на картинке. тогда одиночные связи не нужны. Но надо к чему-то половую доску прибивать, т. е. бруски нашивать по периметру. Хотя это не проблема...
    Или плита, осб 18мм. Но дожди... И бриджингов по стыкам куча. Но можно будет линолеум, как пароизоляцию, сверху...
  7. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Хотя под половую доску можно лаги пустить таким образом, что будет к чему приколачивать. Жизнеспособна такая конструкция?
  8. agusev80
    agusev80
    agusev80
    Костромская област
    Спасибо за полезные замечания!
    Залезть снизу не получится, а ВВЗ хочу натянуть до установки лаг. Поэтому планирую вариант с подпорными брусочками к ростверку.
    Ага, поищу принцип частоты и добавлю.
    Да, забыл удвоить стойки над хедером, исправил.
    Я его делал по двум причинам:
    а) для выносных стропил,
    б) стойки аттиковой стенки вынужденно стоят над балками чердака (63 см), а стропила с межосевым 60, скорее всего снижу до 55, чтобы проходить по снеговой нагрузке. Поэтому нужно что-то, нивелирующую эту разность.
    Думаю, как минимум, уберу одну 150 из центра, если других идей нет.
    Вы про красный брус у задней стенки? Там я опять упираюсь в разность расстояния между стропилами и балками. Не могу придумать другой вариант, а учащать стойки/балки не хочу, т. к. там сухие доски, дороговато + утеплитель придется резать.
    Ок, сделаю чаще: 10 через 10.
    Вот тут огромное спасибо! Отличная экономия выходит (убрал центральную из троек досок столбов и все "балки" к строению). И развернул.
  9. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Полез в СП 31-105-2002 по поводу своего вопроса выше.
    Для моих 150*50 (145*45 после усушки) вариантов вообще не предусмотрено, увы (в СП размеры похоже скромно тиснуты с американских кодов, отсюда такая размерность). Через расчет балок перекрытия если, то при 2-метровом пролете обвязочного бруса и шаге 420мм у меня все отлично, а если подпереть доской со стороны обвязки (а придется, поскольку утеплитель нужно на что-то сыпать), то вообще шоколад по нагрузкам.
    Попутно обнаружил, что в отличии от калькулятора стропил, СП допускает 4-х метровые пролеты под стропила применительно к моей 200*50 (после усушки 195*45) с шагом от 400 до примерно 500мм (без расчета, не умею, аппроксимация данных таблицы). Но огород уже сгородил (нарисовал) + потолок в горизонте имеет неоспоримое преимущество в утеплении. Будет как сгорожено выше.
    Но СП придется распечатать и почитать...
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Локацию стройки подсветить? Ок, сделано.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алексей_Ф, Тверская губерния?
    Тогда наверное IV-ый снеговой район. Нормативная снеговая нагрузка 2.0, расчётная 1.4*2.0=2.8. В таблицах СП 31-105-2002 указано расчётное значение!
  13. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Да, 4-й.
    Ага, значит прям на стыке между 4,31 и 3,96 при шаге 400. Калькулятор не соврал.
    У меня шаг сейчас 627. Так удобно с материалом обшивки стен...
    Хорошо, а как мне посчитать вариант, приведённый на картинке ниже?
    Предполагаю, что достаточно просто досок, но ничто не мешает при необходимости зашить малый треугольник между стропилиной и доской перекрытия осб 12мм с одной стороны.
    Хочется "предполагаю" перевести в "уверен"
    Доска перекрытия 150*50
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алексей_Ф, скорее никак, ибо так не делают... ну просто не делают и всё.
  15. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Я думал что получится что-то вроде фермы... Эх...
    Т. е. шаг 400 и менее.
