1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Алексей_Ф, для фермы нужен ещё один элемент... А после - расчёт креплений. И, лучше всего, уровень наклона в 18+ градусов.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алексей_Ф, в номинальном шаге 400 (фактическом 417) нет ничего страшного. Это шаг стропил, и если не будет утепления по стропилам, то никто не запрещает балки перекрытия сделать с номинальным шагом 600 мм. Просто сверьтесь с таблицей Б-3, я помню, что 50x200 с шагом 600 годится для пролёта в 5.11 м; но вдруг и 50x150 проходит.
  3. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    @svg2000, нет, не влезаю, 3,89 при шаге 600. Вариант кровли с шагом 400 на всякий случай отрисовал в копилку.
    А про ферму с еще одним элементом - можно чуть подробнее? Если это существенно усилит конструкцию - я готов, для себя хочется понадежней.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алексей_Ф, это нужно считать. И самое главное - большой угол кровли. Иначе возникают серьёзные усилия, что требуют кучу крепежа, что требует огромных фанерных накладок...
    ... лично мой совет - максимально выжимать из простых решений.
  5. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Так и сделаем. Частокол, конечно, знатный получается)
    Надеюсь это последний фокус с 4 м пролетом. По полу 2х2 везде.
    Обвязка перекрытия должна распределить нагрузки, не нужно целить стойками под стропила?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алексей_Ф, сделать две доски верхней обвязки и расставить стойки с шагом 600.
  7. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алексей_Ф, ну оно, можете попробовать.
    Есть пара калькуляторов не столько для того, что бы делать, сколько для того, что бы Затейники могли себя по ублажать. Это один из таких. ;)
  9. mao999
    mao999
    mao999
    Холодный хозблок мини-мастерская. Проект в стадии разработки. Покритикуйте, посоветуйте где слабо, где можно сэкономить, по эргономике. Фундамент столбики 50х50 вбитые и засыпанные гравием. Окон не будет, обшивка профлист. внутри ОСБ-9. Предназначения- хранение дачного инвентаря, место для работы.
    Версия №2: Дорисован профлист, Обшивка ОСП перенесена на наружную часть каркаса, исправлены полки,
    Sketchup v, 2018
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @mao999, Я уже говорил, что 3 м. ширина - очень узко.
    1. Обвязка из бруса - плохое решение. Лучше из сдвоенных досок. (про сечение обвязки говорить не буду).
    2. Лаги из сотки на пролёте 1500 с шагом 740 - не только батут, но и травмоопасность.
    3. Углы стыка стен из двух досок - должны быть из трёх.
    4. Аттиковая стенка удобно собирается лесенкой на земле и закидывается на переднюю стенку. Вторая верхняя обвязка вообще лишняя.
    5. Профлист непосредственно на ОСП без обрешётки - смело.
    6. Это что за размер ОСП такой нестандартный?
  11. mao999
    mao999
    mao999
    @e1g1o
    По поводу размера я думаю что мне достаточно, может быть толщину полок можно уменьшить. Это не то место где я буду проводить много времени, а размер в 3 метра наиболее удобен
    1. Вопрос открытый, опять же почему я выбрал брус, потому что это проще для меня, не нужно ничего сколачивать. Чем мне это грозит, что его будет крутить и он потрескается. Насколько это в данном случае критично?
    2. Тут можно сделать брус 150x100 и лаги соответственно 150-е конечно будет крепче. Сделал 100-е потому, что посередине лежит брус, по бокам полки и ходить можно будет не дальше как пол метра от него. Что думаете?
    3. Мало опыта проектировании Я в пути! разбираться как должно быть устроено такое соединение правильно
    4. На земле планировалось набить поперечные стойки и поднять. Вторую обвязку наверно можно убрать. Идея была в том чтобы скрепить между собой стены и распределить равномерно нагрузку
    5. Смело в смысле так не нельзя делать? Может ОСП толще взять
    6. Размер то стандартный 2500x1250 и мне определенно надо пересмотреть шаг стоек иначе я устану пилить этот ОСП
    Спасибо за исправленный макет., по нему есть вопросы. См. приложение картинки. 1 Зачем эта доска? Она уменьшает площадь опоры стропил вдвое. 2. Чем такая конструкция лучше? Все доски разной длинны, запил под углом. Я не строитель мне так сложно будет сделать
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Площади опоры достаточно. Доска связывает стропила.
    Проще и надёжнее.
  13. mao999
    mao999
    mao999
    Да связать стропила это хорошо, А связи через ОСП листы будет не достаточно?
    Тут я не согласен
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @mao999, ну что Вы такое напридумывали, начиная со столбиков!
    Возьмите готовый проект или хоть почитайте, как нужно делать:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16315300/
  15. mao999
    mao999
    mao999
    Холодный хозблок мини-мастерская. Проект в стадии разработки. Покритикуйте, посоветуйте где слабо, где можно сэкономить, по эргономике. Фундамент столбики 50х50 вбитые и засыпанные гравием. Окон не будет, обшивка профлист. внутри ОСП-9. Предназначения- хранение дачного инвентаря, место для работы.
    Благодаря мудрым советам @e1g1o добрался до
    Версия №3: Усилил лаги и обвязку – сделал 100х150 мм, изменил шаг обрешетки, он стал удобным для монтажа ОСП, связал стропила.
    Sketchup v, 2018
