1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Через одну пустить стропила, сбитые из двух досок 40*100. Между досок вставить бобышки.
  2. maxfire88
    maxfire88
    maxfire88
    Тульская область
    Финансово выйдет дороже (
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    ЗАЧЕМ?
  4. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Если уже приобретен стройматериал, как говорится-количеством тютелька в тютельку, :faq: то дешевле докупить половину досок 100*40, предназначенных на стропила, чем покупать доски 150*40 на все стропила.
    Финансово выйдет дешевле)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrexS, значимая характеристика (момент инерции сечения) досок 50x100 и 50x150 различается в 3.375 раза. Хоть обстраивайся, но меньше четырёх досок использовать нельзя.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @maxfire88, Можно таким образом собрать (на фото нет боковых накладок из фанеры). Пролёт между стенами 2,8 м. Всё из доски 100х40.
  7. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Ага. Для отдельно взятых досок.
    А вы посчитайте для двух параллельных досок 100*40, с расстоянием между ними 40мм. Даже не скрепленных между собой через бобышки.
    1386.6 против 1125 для одиночной доски 150*40.
    Что не так?
    Но..Между стропил из доски "сотки" без дополнительных вложений поместится утеплитель толщиной до 100мм.
    Хотя это не критично для домов с холодным чердаком и необитаемых бытовок.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrexS, если бы чудо было так близко... Но оно где-то не тут :(
    Две параллельные доски это 2 единицы, но никак не 3.37. Уже лучше, но всё ещё не одна доска большей высоты.
  9. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Если так считать, то длина гипотенузы треугольника равна сумме длин катетов:aga:
    вот
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вы думаете после сколачивания двух досок через брусочки конструкция стала 150x100? Нет, не стала. Нужно бы вычесть момент инерции "дырки" между досками, вот и останется две доски 50x100.
  11. andrexS
    andrexS
    andrexS
    А посчитать самому не...? В таблице есть формулы расчета одиночной и двойной доски. :hello:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrexS, не вижу в таблице формуды для двух досок. Для одной всё просто,
    50x100 = 416.(6) см4
    50x150 = 1_406.25 см4
    Для двух досок 50x100 получается 833.(3) см4
    Соотношение 1_406/416 как раз дают изначально указанные 3.375.
  13. andrexS
    andrexS
    andrexS
    40*100=333.3см4
    40*150=1125см4
    соотношения 1125/333.3=3.375 согласен
    Для двух досок 50x100 получается 833.(3) см4 не согласен
    для двух досок в приведенной таблице-считается по третьему образцу сверху в левом столбце
    10 (12*12*12-4*4*4)/12=1386.6см4
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrexS, ну я 50 считал толщину, ну да ладно.
    Применять третью схему нельзя - соединения досок податливы.
  15. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Стропила 50*100 Первые от крайних- одинарные, остальные 5-двойные.Длина -3900мм. Стойки под коньковый брус 100*100 -только по фронтону. Ригеля-непосредственно под коньковым брусом и около 1000мм ниже (к ним подшит потолок). Коньковый брус-100*100мм, длиной 4300мм. Построен в 1997г
    осень 2020г.
    [QUOTEПрименять третью схему нельзя - соединения досок податливы][/QUOTE]
    Ага...
