1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. komend
    komend
    komend
    @mao999, я бы сделал выносы стропил побольше...
  2. mao999
    mao999
    mao999
    @komend,
    Понимаю иронию, так как выносов нет совсем.)
    Но если серьезно специально так сделал, так как не вижу в них никакого смысла, а вот если бы они были это бы увеличило площадь крыши, соответственно увеличился расход материалов, увеличилась нагрузка на крышу процентов на 10%, повысилась бы трудоемкость строительства, в моем случае наверняка бы пострадало качество. С точки зрения эстетики лично я не люблю вещи, которые чисто для "красоты". Сейчас часто так строят по-моему.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mao999, наплевав на эротическое удорожание изделия...
    ... "они" могут себе позволить, а мы массово занимаемся глубокой одникритериальной оптимизацией конструкции.
    PS. Да, "там" будет и крыша и стены из фальца. А в Ваших затейных фантазиях оно так же?
  4. komend
    komend
    komend
    @mao999, сзади нужно точно делать... по мне так нежелательно что бы мочило стены... ну и не так уж много надо пиломатериала... будут у Вас стропилы не 4метра а скажем 5 метров... все равно покупать 6 метровые доски...ну будет поменьше обрезков, стоимость не существенно возрастет..ну да еще и кровля побольше... но как то неправильно это...я не призываю делать свесы по 50 см, хотя бы чуток выпустить по сторонам стоит на мой взгляд... но решать конечно Вам
  5. mao999
    mao999
    mao999
    @svg2000 Если честно не понял о чем вы. Как оно в моих фантазиях я выложил же
    komend Козырек в 30 сантиметров не защитит ведь стены от дождя, да и зачем, материал дешевый и долговечный, заборы же не делают с козырьком. Не то чтобы дорого слишком просто не вижу смысла. Сзади хочу сделать выпуск сантиметров на 10 чтобы сливалось в желоб.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mao999, а в том, что свесы по 30 см делают своё дело. Снимая требования по бронебойности защиты от воды верхних срезов стен.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Касаемо свесов...
    Спереди они точно абсолютно бесполезны.
    Не защищают от косого дождя абсолютно.
    Но кромку стыка стены и покрытия крыши нужно тогда прикрывать широким уголком по всей длине. Есть такие шириной 15 см и для профлиста и для ондулина.
    А вот сзади свесы необходимы, чтобы не текло по стене, даже при наличии желоба ливнёвки.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Касаемо оптимизации...
    Максимальная экономия для бытовки - это стропила 3 м из доски 50х200 мм.
    Т. к. стропила под углом и с учётом минимального заднего выноса, ширина по стенам будет около 2,8 м. Кто-то скажет, что это узко, но зато - экономно! ;)
    При этом, при использовании доски 50х200 на обвязку и балки пола (в плоскости обвязки) достаточно двух рядов фундаментных опор - опять экономия! ;)
    Если делать стропила и балки из доски 40х150 мм, то будет еще экономнее, но тогда ширина по стенам - 2,5 м (ровно два листа ОСП).
  9. mao999
    mao999
    mao999
    svg2000 А что это за требования у меня даже нагуглить примерно не получилось. И я понять не могу зачем профлист защищать от чего то? Из него же делают крыши, заборы так ведь.
    @Эльфы У меня так и сделаныо, небольшой свес 10 см для стока воды в желоб. И уголок используется на всех стыках. Длина стропил при ширине сарая 3 м получается чуть больше 3-x метров, я рассчитываю что доски пополам хватит на 2-е. Зачем стропила из доски 50x200? 50x150 не выдержит? Да наверно как вы пишите тоже можно сделать, На такой фундамент я бы не стал ставить сарай на 6 опор, это интуитивно. Кстати на счет фундамента у меня на участке стоит беседка лет 7 точно установили ее назад, Фундамент просто вбитые в землю трубы на глубину до метра и к ним уже приварены стойки. Немного видно что их выперло, но в целом стоит все нормально.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да, обычно доски бывают чуть длиннее, чем ровно 6 м.
    Но, нужно учитывать, что припуск бывает разный, поэтому, как в бочке Либиха, придётся ровняться по самой короткой доске.
    И во вторых, стропила имеют косую торцовку, т. е. форму параллелограмма, а не прямоугольника и на это уходят доп..сантиметры.
    Поэтому, в проект закладываем стропила 3 м, а если по месту окажутся чуть длиннее, то лишние см пойдут на задний свес.
    Если беседку прёт, то и ладно... :)
    А в бытовке будут проблемки с дверями и окнами. ;)
  11. mao999
    mao999
    mao999
    @Эльфы Стропила 3050 мм и я надеюсь выберу я доски хотя бы 6100, Окон не планируется, дверь металлическая с металлическим каркасом. Тут главное чтобы перло равномерно) У соседа стоит сарай на столбах а к нему он пристроил ступеньки на фундаменте из простой плитки, так зимой эти ступеньки поднимались на 18 см и блокировали дверь
  12. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Вы прямо прочитали мои мысли. Когда я в прошлом году решил делать сарай-мастерскую, тоже сначала хотел чуть побольше. В итоге пришел к ширине 2,5 и 2 рядам фундаментных опор. Тесновато конечно, но не смертельно. Зато кроить не пришлось.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Мы не прочитали Ваши мысли, мы их в прошлом году Вам внушили. ;)
  14. mao999
    mao999
    mao999
    @trifandy @Эльфы, А в чем особо выгода 2,5 метра? Количество стоек фундамента? Всеравно пролет большой и нужно более крепкую обвязку, лаги и более мощные стойки (вес то примерно такой же). По ширине 2 листа ровно осп, против 2,5? не велика экономия, зато все доски пилить с остатком. Я думаю примерно то на то. Вообще интересно посчитать несколько идентичных конструкций размером около 3-х метров
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В том, что при равном кол-ве досок и фундаментных опор в сравнении с шириной 2,8-3 м, доски 40х150 мм дешевле, чем 50х200 мм и гораздо доступнее в продаже.
