1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Нормальное утепление только самостоятельно можно сделать. Покупное - кот в мешке.
    Нагревает быстро, но также быстро бытовка остывает. Ну ладно, зимой просто больше больше платить за электричество за очень частое включение. А летом кондей ставить? В солнечную погоду бытовка также быстро прогреется, а к ночи - опять обогреватель включать (если ночи холодные). Всё ИМХО.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Горыныч13, На 6-ти метровый пролёт несущий конь будет неприличного сечения.
    Смотри в сторону стропильных ферм.
  3. Горыныч13
    Горыныч13
    Горыныч13
    Солнечногорск
    @e1g1o, а если извратиться и поставить поперёк помещения на стену брус 150, а на него подпорку для конька? такая перевёрнутая буква Т получится. Можно 2 таких подпорки, через каждые 2 метра по опоре будет... Удержит? Или балку 200мм надо? На стены ригель добавлять между стойками под балкой?
    2 балки над головой я ещё как-нить обыграю, а затяжки стропил с шагом 60см по всей площади совсем не хотелось бы, учитывая что утепление планируется по стропилам и внутренняя отделка тоже. Потолок не хочу горизонтальный.
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Просчитайте разницу между бытовками, а потом высчитайте кол-во кВт, которые вы можете купить на эти деньги. Ну а потом еще можете прикинуть теоретические теплопотери обоих бытовок и просчитать срок окупаемости.
    По поводу шумоизоляции 150 и 100 мм особой разницы можете не почувствовать. Тут скорее поможет размещение бытовки на участке за преградами (деревья даже без листьев способны гасить шум довольно неплохо, либо экраны из поликарбоната).
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зачем этот геморой из-за утеплённой кровли?
    Делай холодный чердак и радуйся.
    Ну если вопрос принципиальный, то нужно просчитывать нагрузки.
  6. Горыныч13
    Горыныч13
    Горыныч13
    Солнечногорск
    @e1g1o, ну может и так. А для затяжек хватит дюймовки? Вагонка потом будет на ней держаться если в ребро бить? не расколет?
    Если холодный чердак то можно и доп. брусок со стропил убирать, и дырки для вентиляции в фронтонах делать? Или между ветрозащитой и кровлей всё равно зазор нужен?
  7. Горыныч13
    Горыныч13
    Горыныч13
    Солнечногорск
    Не могу почему-то отредактировать последнее сообщение... :(
    С вопросами из сообщения выше вроде разобрался, возник другой: при холодном чердаке у меня шаг стропил не зависит от ширины утеплителя, как в нынешнем варианте, насколько их можно развести между собой? или не стоит пытаться сэкономить 3 доски? Кровлю рассматриваю мягкую. по стропилам обрешетка из дюймовки шириной 100мм с шагом 250мм, затем ОСП 12мм.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дюймовки хватит.
    Можно в ребро бить.
    Контр. обрешётку по стропилам, и подковельную гидроизоляцию я бы смонтировал на всякий случай.
  9. admi333
    admi333
    admi333
    Никто за 6 тем не стал мастером строителем подобных классных бытовок под ключ? Хочу построить, но нет ни мастерства ни времени ни желания на текущем этапе осваивать практически. В личку если можно.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  11. martin72
    martin72
    martin72
    Скажите еще пожалуйста вот что: уже три компании сегодня мне сказали, что пароизоляцию они накладывают внахлёст и не проклеивают. Но ведь тогда пар легко попадает в утеплитель и дальше понятно что происходит. А у вас проклеена пароизоляция? При ПМЖ зимой не мокнет утеплитель?
  12. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Ок, спасибо, все понятно. Еще вопрос: доски 100х40 хватит по нагрузке? Стойки планирую ставить через 590мм "по центрам" (чтобы вата 600мм нормально встала между стойками).
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Pavl111, Стоек 100х40 хватит для строительства небольшого сооружения. Шаг стоек по центрам 625 мм. Между стоек в свету получится 585 мм. Это позволит в распор утеплиться матами ваты шириной 600 мм. а так-же разместить стыки силовой обшивки ОСП ровно на стойках.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно обшить бытовку снаружи МДВП толщиной 20-25 мм. с краями шип-паз. Это позволит убить трёх зайцев:
    1. перекрыть стойки каркаса и огрехи теплоизоляции, являющиеся мостиками холода.
    2. отказаться от укосин или силовой обшивки ОСП, что упростит конструкцию и снизит расходы.
    3. отказаться от применения наружной ВВЗ мембраны.
    Если внутренняя отделка будет листовым материалом прилегающим непосредственно к стойкам, то пароизоляцию под ним допускается не проклеивать, при условии нахлёста полотен не менее 10 см.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no::no::no:
