1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Dgar33, Да, да. Именно так. :)
  2. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    д. Ириновка, Рахьинское городское поселение.
    Доброго дня, уважаемые форумчане! Повторюсь еще раз.
    Нужно пристроить к существующей бытовке веранду. Выдержит ли конструкция в виде буквы "П" из двух сложенных досок стропила?
    Пока ждал ответа, решил делать её утепленной, на чертеже пока утеплителя нет, но предполагается. Фото и проект прикладываю. Заранее спасибо за ответ!
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @VasiliyGr, Выдержит. Если стропила пристроя закрепить к стропилам бытовки, то вообще не нужен этот прогон.
    А Вы в каком регионе? Почему не сделать пристрой на всю длину бытовки?
  4. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    Спасибо!
    Регион - Ленобласть. На всю длину не получается, рядом пруд, поэтому решено сделать веранду, а продлить еще на пять метров в длину, и там сделать ванную и баню. Будет целый десяти метровый вагон:)]
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите. К успешно построенному благодаря этой теме сарайчику хочу пристроить дровник. Как сделать соединение лучше на фото? Конструкции на которые опираются стропила, как их связать между собой в точке соприкосновения? Думаю изнутри еще наложить кусок доски 50*150 около 50 см и на четыре шпильки насквозь.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Джон ТриВольта, Можно сделать накладки из фанеры с двух сторон, а перед этим ещё прибить к торцам выходящих прогонов стальные опоры балки. Длинными гвоздями. :)
  7. komend
    komend
    komend
    @Джон ТриВольта, Вам решать... но я дровник сделал отдельно стоящим... Дрова бывают разные... всякие там жучки и прочие прелести...пускай они будут отдельно от моих строений... ну тут уж Хозяин-барин!
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @komend, да места не хватает, приходится ужиматься, вот думал еще зону барбекю к дровнику под одной крышей, но наверное это уже перебор будет?
  9. komend
    komend
    komend
    @Джон ТриВольта, все возможно! Нужно только тщательно продумать как будет труба идти... в общем как то защищаться от летящих искр...крыша то надеюсь из металла? одулину может не понравится зона барбекю...
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @komend, в том то и дело что ондулин на сарае и остаток 9 листов имеется.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    вместо фанеры ОСП 12мм пойдёт? Эти накладки можно на гвозди?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На гвозди можно и нужно. ОСП 12 мм маловато.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    ОСП рыхловато для таких целей, имхо. Метал. перф. пластины подойдут.
    Там двойная доска в мауэрлате, так?
    Можно выпилить одну доску покороче, а одну из двух новых досок сдвинуть на выпиленный отрезок вперёд с нахлёстом. Т. е. получится перевязка. Поняли мысль?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Перехлёст сам по себе не обеспечит жёсткости. Накладки всё равно нужны. Ещё и необходимое количество гвоздей не поместится.
    А в СП 31-105-2002 есть прямое требование:
    6.2.6.3 В пределах любого пролета в любом элементе прогона составного сечения не
    должно быть более одного стыкового соединения.
  15. Mop94ok
    Mop94ok
    Mop94ok
    Добрый день уважаемые форумчане!
    В далеком 2017 году возвели на участке небольшой "Дом бытовка" 3х6 с односкатной крышей. Уместили мы туда и кухню и ванную комнату с душем и два спальных места. Одно на первом этаже, второе назовем его как чердачное перекрытие.
    Планировали после некоторого времени построить более менее приличный домик для всей семьи, но как часто бывает пришлось вносить свои коррективы в "хотелки".
    Что имеем на данный момент. Это каркасник. Обвязка 100х100, лаги 150х50, каркас 100х50, стропила 150х50. Утепление каменной ватой. Снаружи обшит OSB и покрашен. Изнутри возвел гипсокартонные стены и поклеили обои и покрасили. Все бы ничего, но в дожди двум детям в такой маленькой площади тяжеловато. Быто дом.JPG
    Было принято решение продолжить стройку и достроить к нашему домину часть 4мх6м (две комнаты и коридор), а также сделать крытую террасу 7х3м для летних посиделок. Далее по порядку:
    Пристройка и веранда каркас Пристройка + веранда КАРКАС.JPG Пристройка + веранда КАРКАС СВЕРХУ.JPG Пристройка + веранда КАРКАС СПЕРЕДИ.JPG
    Самый большой вопрос у меня возникает с верандой, у нее выходит большая парусность, а так как у нас в Московской Области бывают порывистые ветра, то я переживаю что ее снесет. Брус под веранду заложил 200*200 вполне возможно, что это избыточно. Но опыта в строительстве таких вещей не имею =)
    С радостью впитаю всю критику и замечания в свой адрес. Прошу Вас помочь кто знаком с технологией возведения таких веранд.
    Файл исходник в скетчап прилагаю.
