1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Файл Скетчап не открывается. Попробуйте перезалить в совместимости с 8 версией программы.
  2. Mop94ok
    Mop94ok
    Mop94ok
    Добрый день, делал все в SketchUp Web, сохранил как версию от 2017 года.
  3. Mop94ok
    Mop94ok
    Mop94ok
    Так, добрался до дома, установил скетчап, только он мне не отображает версии, но вроде пересохранил в той, если не откроется буду думать или искать более раннюю версию программы
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Mop94ok, Спасибо, файл открылся. Если бы Вы ещё разобрали основные элементы каркаса пристройки по слоям, (ростверк, стены, стропила, обрешётку) было бы вообще замечательно.
  5. Mop94ok
    Mop94ok
    Mop94ok
    @e1g1o Доброе утро! Иерархия имеется, каждый элемент объединен в компонент, а компоненты в группы. Иерархия в проекте.png
  6. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Mop94ok, 100х100 не используется в каркасном строительстве.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Видимые части почему бы не сделать из бруса. Те же столбы веранды и верхний прогон.
  8. Mop94ok
    Mop94ok
    Mop94ok
    С верхним прогоном как раз и вопрос. Т. к. обе части крыши будут разноуровневыми (см. фото "1"), то прогон надо будет делать из бруса 100*150 и мауэрлат тоже решил делать из такого же бруса (см. фото "2") Вопрос в том можно так делать и не улетит моя веранда при порыве ветра из за своей парусности? Конечно это косяк что крыша будет разноуровневая, но привязаться к старой крыше я не вижу возможным. Может у Вас есть вариант как это сделать? И не слишком что я заложил столбы 200*200, может хватит 150*150?
  9. Mop94ok
    Mop94ok
    Mop94ok
    @Tatiana_M, а где именно его не используют? В обвязке? У меня столбчатый фундамент и обвязка дома-бытовки сделана именно из 100*100
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Mop94ok, Не рекомендуют использовать брус по тому, что он трескается при высыхании и его крутит. При этом соединение врезкой может оказаться вне опоры и ослабить конструкцию.
    Если будет свободное время, постараюсь нарисовать Ваш домик. Посмотрю, что можно сделать.
    П. С. на столбы веранды достаточно бруса 100х100.
  11. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Добрый день!
    Вот и у меня после долгого проектирования, перерисовывания, родился проект, который планирую реализовывать этим летом. Это сарай-душ-мастерская. Но тем не менее принцип строительства аналогичен бытовке.
    Я рисовал онлайн, потом пересохранил на компьютере в версии 8, и не совсем понял, где в настольной версии 2017 года слои, хотя все элементы раскиданы по тегам (терминология web версии). Планирую строить размером 3х8. Правая часть - душ, этот отсек будет утепляться, посередине место для хозинвентаря, а левая, самая значительная - мастерская ну и также с элементами сарая, то есть хранения.
    Основные сомнения, которые меня терзают, это достаточно ли доски 40х100 для каркаса, а также узел выноса кровли с фронтонов (крупный план на втором вложении). Получается, каждую балку надо выпиливать под боковую стену? С этим узлом себе всю голову сломал(.
    Про укосины не забыл, просто не стал уже их вырисовывать. Буду очень признателен за любую критику данного проекта!
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Kolaidr, слои присутствуют, и это хорошо.
    Замечания:
    1. нет отображения фундамента.
    2. в нижней обвязке (ростверке) брус не использовать. Лучше сделать сборные прогоны из досок.
    3. между лаг пола нужны вставки по середине (бриджинги).
    4. в правой боковой стене, как и в перегородках, горизонтальная верхняя доска лишняя. Все стойки сделать от нижней обвязки и до верхней (как в левой боковой стене)
    5. в левой боковой стене хедеры над дверным проёмом лишние. Там не будет вертикальной нагрузки.
    6. фронтонные выносы не велики, можно их сделать таким образом:
  13. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Спасибо за комментарии!
    Сходу не разобрался, как в offline программе скрывать/отображать слои. В Web версии есть отдельная вкладка тэги, а тут нет. Хорошо, что все-таки отображаются.
    Фундамент планирую из ФБС на тротуарной плитке, на песчаной подушке, по 4 штуки с каждой стороны, то есть всего 8 ФБСок.
    А это из тех соображений, что брус может повести?
    Да, вот это не учел. Думал, что если настелить пол, то жесткости хватит. По одному добавить на эту длину - достаточно будет?
    Я сначала нарисовал с горизонтальной доской, думал так проще будет собрать стену, а верхний фронтон уже зашить по месту. Потом понял, что в таком варианте дверь с боковой стены не поставить, поэтому в левой стене от нее отказался, а в остальных стенах сам пока не определился, как лучше сделать, как проще собрать будет.
    Тут между стойками большое расстояние, да и сами стойки 40х100, думал добавить хедером еще одну посередине.
    Думал об этом, но все-таки полметра вынос, опасаюсь за доску плашмя, хотя там еще обрешеткой свяжется. Но все-равно, глядя на количество снега этой зимой, наверно сделаю на ребро. Тем более, и там и там выпиливать.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не только по этой причине.
    По одному в ряд по середине пролёта.
    Хедер лишний. Сверху нагрузка на стропильную доску.
    Уверяю, мой вариант проще в исполнении, при этом достаточно надёжный для выноса полметра.
  15. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    При таком варианте, получается, лаги являются и обвязочным брусом. А как они крепятся к длинным прогонам? На сапожках или под ними фундаментный блок/свая? Я рассматривал вариант крепить лаги к обвязочному брусу на сапожки, но при цене одной опоры рублей 130, при шаге 400 на одни опоры тысяч 5 выходит. Проще укладывать лаги сверху.
