1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Kolaidr, Да, надёжнее уложить лаги сверху ростверка.
    Можно крепить таким образом:
    Я же сделал немного по другому:
    Прошил насквозь нижний лежень с ростверком длинными винтами м 8 с щайбой.
  2. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Вот тут не совсем понял. То есть лаги у Вас лежат на лежне?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да. Ну и 200-тыми гвоздями свозь боковые доски ростверка прибиты конечно.
  4. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Но у Вас и пролет наверно не 3 метра? Я наверно все-таки сделаю ростверк из 3х досок 150х50, а потом лаги так, как в моем проекте: торцевая доска + лаги сверху ростверка. Завтра перерисую, чтобы был проект уже окончательный)
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пролёт 2,7 м. в чистоте. Хоз блок размером 6х3 по наружным углам. Можете посмотреть у меня в альбоме.
    Хорошо. Выкладывайте.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Mop94ok, Порисовал немного Ваш пристрой. В существующую бытовку, понятное дело, не лез. Изменил ростверк пристроя на сборный из досок 40х100. Далее по списку... Ну и по слоям раскидал.
  7. Mop94ok
    Mop94ok
    Mop94ok
    @e1g1o, спасибо огромное! Сразу видно руку мастера. Тоже немного переделывал читая форум и предыдущие темы бытовки, кое где конечно еще кривовато, но я буду стараться =)
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    По приложенным картинкам много спорных моментов.
  9. Mop94ok
    Mop94ok
    Mop94ok
    "MaxG2012, да. Поэтому буду переделывать еще раз некоторые узлы.
  10. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Ну вот как-то так. Заменил брус на прогоны, добавил бриджинги между лагами, убрал лишнюю доску в боковых стенах. С прогонами, кстати, был косяк. Я их хотел сделать через 2 метра, а нарисовал по другому, так что исправил на 2 метра, и по фундаменту, получается, будет 10 точек опоры, по 5 с каждой стороны.
    С хедером над дверью и фронтонными выносам в процессе разберемся. Также уже на месте придется разбираться с материалом. Хочу все-таки на блоках поставить, но найду ли подходящие блоки в строймагазинах рядом - вопрос пока открытый. Стандартные, например как в Леруа (200х200х400), по мне маловаты...
    И еще вопрос по полу. Так как в одной части будет душ, как можно предусмотреть возможность замены пола со временем? Может, стены ставить на прогоны, а не на пол? Но тогда лаги будут заходить только на 50 мм на прогоны, и уровень пола будет выше, чем начало стены...
    Бытовка-сарай-душ 3х8 (3).png Бытовка-сарай-душ 3х8 (2).png Бытовка-сарай-душ 3х8 (1).png Бытовка-сарай-душ 3х8.png
    P. S. Только на загруженной фотке заметил, что не дорисовал левый нижний угол (стык) прогонов.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Очень просто:
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Kolaidr, И где Вы найдёте доски длинней 6-ти метров для ростверка?
    Кстати его ширина на 3 мм меньше ширины нижнего перекрытия. :aga:
    Поперечные перемычки в ростверке не нужны.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Так поставьте рядом и друг на друга и получите куб 400х400 мм.
    По модели:
    Нижняя обвязка - это не отдельный элемент. Она набивается сразу у элемента стены
    Я бы сделал вплотную без зазора
    Не маловато для входной двери?
    Что-то не сходится
    Висит в воздухе
    Дотянуть бы
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почему не сделать ростверк, лаги и стропила из 150х40? По нагрузке проходит. Опять же легче, дешевле, один размер со стенами.
  15. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    То есть в целом этот узел, вместе с примыканием длинной стены будет выглядеть таким образом?
    Бытовка-сарай-душ 3х8 2021-03-23.png Бытовка-сарай-душ 3х8 2021-03-23 (1).png
    Значит, оставляю по периметру, а пространственную жесткость придадут лаги с бриджингами, верно?
    Акела промахнулся:)
    Да нигде, конечно). Согласен, надо дорисовать стыки, чтобы потом не тратить время на раздумья.
    А скреплять их надо чем-нибудь между собой. Металлической полосой бы стянуть, но нужна будет сварка.
    Да, это знаю. Просто рисовать так было удобнее, наметил ей, где будут стены.
    Я старался выдержать расстояние между стойками в 580 мм, хотя для неутепленной части это не важно. Да и при сборке стены удобнее через определенное расстояние стойки прибивать, чем везде будет разная ширина. Не знаю, если честно, что важнее, сделать вплотную, или сохранить расстояние между стойками. А стояки под дверь разносить вплотную, то увеличиться расстояние между коробкой и стойками, которое тоже надо будет чем-то заполнять.
    600 мм дверь, все-таки это скорее сарай и душ, а не парадный вход). Или Вы имеете в виду, что на коробку не хватит?
    Тут придется делать выпилы, либо как рекомендовал e1g1o - доску плашмя
    Тут да, при копировании стропил они разъехались в разные стороны, и там размеры гуляют. Некрасиво, в окончательной версии поправлю.
    Вы имеете в виду контробрешетку продлить над лобовой доской?
