1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Вот калькулятор, который говорит, что даже при шаге 400 не хватит 150х40
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если следовать калькулятору, то да, стоит увеличить сечение стропил, но, как правило, снег сдувает с односкатных пологих крыш.
    Поправил ваше строение.
  3. komend
    komend
    komend
    @Kolaidr, вот кстати про сарай... именно потому что сарай- желательно сделать дверь пошире... Я конечно не знаю что Вы там будете хранить, но если садовую технику-она может не пройти в проем. (косилка там, культиватор, снегоочиститель, тачка даже).
    у себя в сарая делал пол из фанеры (сначала хотел из ОСБ, но оказалось толстого ОСБ в окресностях не найти, пришлось переделывать под размеры фанеры.) зато хожу спокойно, никакого батута! и когда делал дырку под слив душевой не переживал-просто выпилил в фанере. если делать фанеру-нужно под это переделывать бриджинги ...в воздухе нельзя ее стыковать. Решать Вам-чем хорош скетч ап можно нарисовать много вариантов...
  4. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Ну и скорость у Вас! Спасибо, про некоторые нюансы даже не задумывался.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Кстати, я забыл нарисовать поддержку утеплителя в нижнем перекрытии.
  6. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Кстати, у меня каркас стен планировался не 150х40, а 100 на 40. Мне показалось, что для стен с шагом 590 этого будет достаточно.
    Утеплять планирую только один отсек, там где душ, поэтому поддержку утеплителя не рисовал. В остальном нет смысла утеплять.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Совершенно верно.
    Куда они денутся?) Ну посадите на раствор, если хотите.
    Ничего не удобнее. Удобнее рисовать: 1. На компонентах. 2. Логически группировать.
    В вашем случае логично группировать элементы одной стены и переносить на отдельный слой. Надо подвинуть стенку, выделил всю группу и подвинул. И не нужно выделять поэлементно.
    :super:
    вопрос 5 минут на разметку обвязок.
    Что мешает 580 мм начать отсчитывать от коробки:aga: разве что тамбур станут уже на 50-70 мм
    Вам виднее. Захотите стиралку поставить, а она не пролезет)
    Ничего выпиливать не надо;) можно просто подумать и сделать так:
    :super:
    :hello:
  8. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Посчитал пиломатериалы на эту бытовку, получилось что-то около 62 тысяч. Плюс еще пленки, утеплитель на душ, кровля, ФБС... Думаю, под 100 тысяч выльется. В принципе ожидаемо.
    Все еще смущает обвязка. Стоит ли ее делать из строенной доски, или оставить брус. Стыки у меня должны быть на ФБС, и такого, как на фото не должно получиться. А вот если нестроганую доску сколотить гвоздями, что будет при усушке? Боюсь, что разойдется, придется стягивать шпильками, сантиметров через 40-50. Это же с одной обвязкой будешь дня 2 пОрхаться)
    Кстати, присмотрелся повнимательнее, на фото и нагрузка немаленькая на эту брусину - вон как выгнуло, а в каркасе вся нагрузка должна на лаги пола приходится, которая распределяется только на длинную сторону обвязки, с одним стыком, который надо положить точно на центр ФБС, а то и нескольких.
  9. komend
    komend
    komend
    @Kolaidr, да ничего там не будет с строенными досками... Каждая тянет в свою сторону - в оезультате остается ровным такой сосоавной брус. Правильно соединить и все прекрасно! и не жалеть гвозди на сбивку...
    Дешево если для себя не получается... но я лучше перезаложусь и получу гарантированно высокое качество и надежность...
  10. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Дмитрий, приветствую. смотрю на ваше строение в альбомах. расскажите на сколько устойчиво стоит, на каких сваях, их вроде совсем не много.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Gaz495, Вы меня спрашиваете? Пришло оповещение. что Вы меня процитировали, а в сообщении цитаты нет...
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Быстрое редактирование :)
  13. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Да, конечно. Не смог найти цитату со строением.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Gaz495, Если Вы про хоз блок в нижнем углу: шесть свай Ф108 с лопастью ф300. На глубину промерзания. Грунт - сухой песок.
    Если Вы про бытовку 5х5 по середине участка: 20 сосновых столбов 100х100 заглублены в грунт на 10-20 см и являются основой каркаса. Но в данный момент столбы спилены - бытовка готовится к переезду.
    Моя авторская тема https://www.forumhouse.ru/threads/427608/
  15. martin72
    martin72
    martin72
    Добрый вечер! Делают мне бытовку, говорят что необходим вентзазор снаружи (отделка имитация бруса), а еще внутри вместо пароизоляции фольгированная мембрана, проклеенная фольгированным скотчем, и тоже с зазором к вагонке, вроде 4мм или около того. Скажите, в ПМЖ бытовке с утеплением 100мм это всё точно нужно? Сильно это всё продлит срок эксплуатации? Я имею в виду появление плесени где бы то ни было, а также утеплитель. Последний планируется Урса Терра.
