1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Alemoke, Сделать сейчас бытовку повыше, и на столбиках или сваях. В будущем пристроить навес и зону барбекю с полами по грунту, и пониже бытовки, чтобы новую крышу подвести под старую.
    Что-то такое:
  2. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    фундамент будет на тисэ, что бы как раз попрактиковаться перед домом. Потом когда будет время на зону барбекю, отступить метр и поставить еще одну сваю.
    С крыльцом все понятно можно сделать как здесь byt031_v8_02.jpg , дай такой вариант мне больше нравится по причине того что осадков меньше и солнца. А вот как оставить закладные под крышу что бы потом все вышло в один уровень и без проблем, не знаю.
  3. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Подскажите плиз, пару лет назад видел ссылку на книгу про узлы каркасного, сколько гвоздей, каких и куда, может есть у кого в закладках
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Cпасибо @pavsha :)
  5. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Огонь, спасибо
  6. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Что нынче "модно" в качестве гидроизоляции между фундаментом и обвязкой, а то смотрел в магазине рубероид РКП ну что то прям совсем бумага...
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Хеккис, Посмотрите старый линолеум на авито.
  8. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Есть у кого опыт в экспулатации такого пола:
    Лаги 50х150 шаг 625 мм по центрам
    Osb 22мм
    Кнауф аква панель 6мм
    Керамическая плитка 10мм
    На сколько надежна конструкция?
  9. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Подскажите пожалуйста как лучше выполнить подшивку короба со стороны фронтона. короб будет обшиваться софитами со временем. общая ширина на 200мм
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    сделать выносное стропило:)
  11. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Вынонсное стропило такого же сечения как и основные, или составные?
    Крепить стропило к кобылке в торец или сверху?
    Кобылку опирать на 2 стропилы, одну в торец, одну сверху в пропил? шаг кобылок?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно сделать из 100. Тогда ветровой доски от сайдинга хватит.
    В торец.
    Всё верно как на картинке. 1 и 3 в торец, средняя с пропилом. Шаг не подскажу. На 3 метра 4 достаточно:)
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Надо уже как-то стартануть с постройкой мастерской-сарая.
    Начал набрасывать проектик. Уважаемые форумчане, помогите кто чем может :hello:
    Вводные следующие:
    - размер постройки 4х6м + навес 2м (стойки 50х100, столбы навеса 150х150)
    - перегородка делит на две части, стены одной половинки (мастерская) будут утепляться и внутри обшиваться фанерой 10мм (на эскизе показаны несколько листов обшивки)
    - кровля утепленная соответственно тоже только над этой половиной
    - по наружной обшивке решения ещё нет, может профлист, может сайдинг, может доской (ёлочкой)
    - с кровлей тоже не определился, поэтому не нарисована обрешётка
    Вопросы пока такие.
    1. Стропила на пролет 4м начертил 50х200, шаг 500мм. Норм или достаточно было бы 40х200?
    2. Не хочу толстые свесы, поэтому уменьшил выступающие концы стропил до 100мм. Так можно?
    3. Для 100мм стропил нижний свес крыши наверное длинноват. Но его хотелось сделать максимально возможным, типа мини навеса вдоль низкой стены. Какая "по уму" максимальная длина свеса возможна?
    4. В части, где не будет плитной обшивки, поставил укосы. Но нет укосов в торце с широким проёмом, а надо?
    5. В общем и целом, что не так по каркасу?
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @ДядяВован, Skp модель - это хорошо. Не забывайте еще и картинки выкладывать. ;)
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Виноват!
