1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ДядяВован, место которое можно и не считать ;) Достаточно длины площадки опирания 89 мм с каждой стороны, и это по СП где рассматриваются совершенно иные размеры конструкции (т.е. много раз большие нагрузки).
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Это да. Для упрощения рисования так сделал.
  3. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, подскажите пож-та,в сухую строганную доску 40х140, можно ватный утеплитель 150 установить? Не будет мешать?
  4. ershovpavel98
    ershovpavel98
    ershovpavel98
    Здравствуйте, форумчане.
    Пересмотрел множество предложенных вариантов бытовок, ну и конечно пошел по пути "упрямого".
    Можно ли получить экспертное мнение от тех, кто строил "Сам".
    Где я ошибся в чертежах?
    Задача, построить бытовку своими руками, которую потом можно было бы использовать, как полноценный гостевой домик.
    Обвязка и лаги крыши из доски 150*50
    Стены 100*50
    Стойки террасы из бруса 150*150
    2 окна (большое окно, просто большой стеклопакет, маленькое окно распашное)
    Контурное утепление 100
    Вентиляция будет принудительная
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @ershovpavel98, Выложите файл в 8 версии программы, или самой ранней, какая доступна Вам при сохранении.
  6. komend
    komend
    komend
    @ershovpavel98, еще совет... напишите где собираетесь строится... Лично я для себя выбрал более серьезное утепление. Пол 100 мм, стены 150 мм, крыша-она же потолок 200 мм Роквул.
    Если с преспективой гостевого Домика то можно рассматривать такое же.
    что сейчас имею в Московской области. зимой прогревается и обогревается Домик 1 маслянным обогревателем (теперь будет тепловой насос воздух воздух СН) ночевали при минус 30- без поблем
    летом достаточно комфортно, внутри не сильно нагревается, вечером все окна на распашку и комфортно...
    просто утепление позволяет зимой сохранять тепло, а летом прохладу.
  7. ershovpavel98
    ershovpavel98
    ershovpavel98
    Приветствую, спасибо что откликнулись!
    Забегался с работой.
    Сохранил в 8 версии
  8. ershovpavel98
    ershovpavel98
    ershovpavel98
    Приветствую Вас, спасибо что тоже откликнулись)
    Данная строение рассчитывается, как временное (хотя нет ничего временного)
    Пол+Потолок 150 (утеплитель Роквул)
    Стены 100 (утеплитель Роквул)
    1 окно глухое
    1 окно распашное
    Масляный обогреватель, печку не планирую!
    Хочу поставить принудительную вентиляцию, так как в каркасниках замкнутый контур (термос)
    Достаточно макароны отварить и в доме подобной площадью влаги будет "по уши".
    Строится буду под Рузским водохранилищем (Мос. Обл.).
    Почва "суглинок"
    За совет на счет обогревателя только подтвердилось)
    Отдыхали в подомном домике этой зимой (2021г.) при -25.
    В домике был просто "Ташкент"
  9. komend
    komend
    komend
    @ershovpavel98, почти соседи... будет желание-заезжайте! я от Спасса в 9 км в сторону Красной Горы...
    У меня из разряда как раз нет ничего более постоянного чем что то временное... Сейчас живем в комфорте, когда там еще построится большой Дом... и лишнее утепление не бывает...
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @ershovpavel98, Замечания:
    1. В ростверке (обвязке фундамента) лучше применить сборные, из пакета досок, прогоны вместо массивного бруса.
    2. Пол внутри помещения вообще не нарисован.
    3. Половой настил веранды из дюймовки, на пролётах под 2 м. не годится.
    Эти все три слоя нужно переделать.
    4. Хедер в боковом оконном проёме лишний.
    5. Углы тоже не правильные. Тут достаточно трёх стоек. Ваш вариант с четырьмя стойками требует утепления до монтажа наружной обшивки.
    6. Отсутствуют доски поддержки края потолка.
    7. Отсутствуют боковые выносы крыши.
    8. Отсутствует передняя и задняя обвязка стропил.
    9. Дверной проём не правильной ширины.
    Посмотрите модели в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
  11. ershovpavel98
    ershovpavel98
    ershovpavel98
    Действительно соседи практически.
    Деревня Таршино (новый СНТ Гранд Руза Парк)
    А может тогда и подскажите еще по следующим вопросам.
    Где можно заказать/купить
    - Доска, Брус (может есть проверенная пилорама),
    - Профнастил для крыши,
    - Окна (может есть где стекольный завод)
    Из МСК заказывать дорого будет, на доставке выходит кругленькая сумма.
    Есть магазин "Трудяга муравей" но там всего навалом или в местные строительные рынки, все бьют себя в грудь и говорят что Распил будет "Свежий, Сухой, Камерной Сушки и Обработанный"
    А сами из под навеса достанут "залежалый")
    Проходили уже, знаем!
  12. komend
    komend
    komend
    @ershovpavel98, Я заказывал пиломатериалы с Москвы. Привезли одной машиной сразу и доски, и утеплитель, ОСБ (например в окресностях не найти толстое ОСБ 22 (на пол). Цена была дешевле, доставка что то в районе 10 000, но оно того стоило, ибо на "месте " ценник выше.
    Сейчас небольшие обемы досок, вагонки беру в Рождественно (но до Вас далековато наверное)
    Профнастил не использовал... есть в Волоколамске завод кровельных материалов "Ракета", от них была доставка металлчерепицы. Качество неплохое, удобно что могут сделать нужной длины (то есть без стыков) ширина там листа фиксированная, а длина какую закажете.
    Окна мне делал товарищ друга, он же их привез и установил... так то конторки вижу по изготовлению окон, но что там и как не в курсе...
  13. ershovpavel98
    ershovpavel98
    ershovpavel98
    Круто!
    1. Изначально так и хотел сделать, меня отговорили (2 знакомых Архитектора, а также после просмотра вот этих 2-ух "строительных" youtube блогера (Evgeny Romanov, АлександрКваша) принял решение сделать из бруса.
    2. Принято, исправлю.
    3. Принято, исправлю
    4. Пошел учить матчасть. "Хидер" это тоже самое что Ригель? Принято, исправлю.
    5. Данный угол был выбран мною из-за усиления, так как на видео у Лари. Он показывал 3 типа углов.
    И я конечно изначально рисовал с вариантом из 3 досок. Угол планировал утеплить из обрезков (остатков) утеплителя!
    6. Увы совсем не понимаю о чем идет речь, укажите пожалуйста вектор направления. Для изучения данного вопроса.
    7. Их (боковых выносов) не планировалось, хотел крышу "заподлицо", со стенкой. Без боковых свесов, так как крыша будет "Односкатная"
    8. На проекте не указал, но они будут!
    9. Действительно ошибся (Принято, исправлю.
    Спасибо, за конструктивные замечания!
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @ershovpavel98, Блогеров смотреть вредно. Ничему хорошему не научат. :no:
    Найдите время для изучения СП 31-105-2002, гуглите "конструкционные узлы скандинавских каркасных домов", посмотрите файл во вложении.
    Нет. Хедер - сдвоенная доска над проёмами. Ригель - обычно одинарная во всю стену.
    Воля Ваша, но по мне смотрится не Айс.
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Друзья, подскажите, может кто-то считал экономику вопроса.
    На участок хочу въехать поскорее и пока идет основная стройка (газобетон), начать жить во времянках круглогодично. Какие варианты я вижу:
    1. 3 отдельных готовых бытовки - я так понимаю, самый дорогой, но быстрый вариант. Купил блоки под фундамент, привез и поставил. Минус: дорого, некачественно, чтобы довести до ума, нужны большие вложения. Годится для жизни строителей, а для обычной жизни - так себе.
    2. Готовый "летний домик" из тонкого бруса. Аналог бытовки, только подороже и покомфортнее. Тоже придется утеплять и доводить до ума.
    Вот что-то в таком духе:
    Не уверен в рациональности этого варианта, т. к. затраты будут в районе 500-600К рублей (с дополнительным утеплением, заменой окон и дверей).
    С другой стороны, у меня друзья в Ленобласти 5 лет жили в таком доме из 12 бруса :)
    3. Сразу строить каркасный хозблок, что-то вроде 12*8, который потом можно будет использовать как мастерскую или курятник, и т. п. В каркасном строительстве не силен, полагаю, что цена будет 4тыс за м2 (почти с потолка цену взял). И по времени займет 1,5-2 месяца с ленточным фундаментом.
    Возможно, кто-то поступил иным способом? Или планирует иначе? Давайте делиться идеями!
