1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Она самая.
    Я и стены холодного хоз. блока ею обшивал.
    Изображение 047.jpg Изображение 037.jpg Изображение 058.jpg Изображение 059.jpg 1 (1).JPG
  2. Kokochpok
    Kokochpok
    Kokochpok
    Есть участок на котором капитальный дом пока не светит. Хотим поставить дом-бытовку для постоянного круглогодичного проживания. Климат Юг РФ, Крым. Постоянные ветра, минусовые температуры бывает редко. Дом-бытовка должна быть 3х9. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие чтобы ее можно было поднять краном и передвинуть потом по участку если это понадобится и в крайнем случае погрузить и вывезти. Из дерева сразу отпадает. Основа карскас из металла, прикрепил фото того каркаса который в планах делать. Низ швеллер либо 12 либо 14, стойки уголок 75 либо 100, под двери и окна проф трубу будем использовать. Все остальное из дерева думали. Но не понятно как все это добро (металл и дерево) соединять и утеплять, чтобы не было конденсата на металле и дерево не сгнило, утеплитель хотелось бы плиты из каменной ваты толщину не знаю, не меньше 150 стены и от 200-300 пол и крыша. Внешне хотим сайдингом оббить. Опыта нет в ПРАВИЛЬНОМ КАРКАСНОМ строительстве, но есть опыт большой обычной стройки и ремонтов. Поэтому хотелось бы советов, как правильно сделать пирог бытовки, чтобы утеплитель не сгнил через пару лет и плесень с грибком не полезли. Может кто скинет ссылки на подобные проекты чтобы подсмотреть как нужно делать?
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ДВП отличный строительный материал (особенно марки повышенной влагостойкости и толщины), незаслуженно забытый, точнее отодвинутый менАгерами, как менее выгодный, но большинство продАвцев даже не указывают марку (т.к. сами в этом не разбираются) :aga:
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Без проблем, деревянная без металла выдержит еще и не такие издевательства;)
    Внутрянка = фанера, наружка = двп+профлист, будет как контейнер, можно даже на торец ставить и забыть о фундаменте:aga:
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Уже спрашивал, но забыл ...:aga:
    К существующему сарайчику пристраиваю дровник-хламовник. Он будет состоять из шести стоек 10*10, три спереди и три сзади, которые будут стоять на уже залитых столбиках. Пол в дровнике делать не буду, поэтому не вижу смысла делать нижнюю обвязку. Каркас будет обшит горизонтально доской со щелями, также врежу укосины для жёсткости.
    Не критично же что нижней обвязки не будет? В столбики при заливании установил уже оцинкованные пластины для крепления стоек.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @e1g1o, в очередной раз нуждаюсь в Вашем совете! (см.выше) :hello:
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Привет. Не критично.
  8. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    г. Щёлково, Московской области
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста. Беру за основу второй проект на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/438974/page-3
    Хочу сделать открытую веранду 5х3 рядом с домиком 6х6.
    Смущают отмеченные на схеме места (см. картинку). Здесь же будет стоять вода и соответственно гнить. Несут ли эти внутренние доски функционал? Или можно отказаться от них?
    И еще в этом проекте опорные столбы не фиксируюся какими-либо укосами. Это нормально? Не завалится ли такая постройка набок?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вы абсолютно правы. Когда рисовал, просто взял конструкцию перекрытия из тёплой части и скопировал на веранду. Нужно переделать лаги и перила веранды таким образом:
    Эти короткие вставки между лагами обеспечивают их устойчивость. Очень желательно взять для перекрытия, и пола веранды (и крыльца) антисептированные доски.
    Не завалится. В продольном направлении веранда закреплена к дому, а в поперечном - есть жёсткий треугольник на фронтоне с крестом центральной стойки.
  10. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    Я не планирую привязывать к дому. Хочу сделать заднюю часть также как и переднюю. С центральной стойкой и фронтоном. Установить все на блоки и спереди и сзади. Не завалится ли в таком случае вперед?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @kumikhal, Можно сделать заполнение перил с укосинами крестом.
  12. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    @e1g1o, подскажите еще, пожалуйста. Если я не хочу делать перила совсем. Просто 8 столбов. Тогда как можно упрочить конструкцию в продольном направлении? Укосины как-то монтировать?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Подкосы по верху столбов.
    Можно убрать два из четырёх подкосов и сделать их из 150-й доски. Нужно посмотреть варианты, какой более гармоничный.
  14. kumikhal
    kumikhal
    kumikhal
    Спасибо большое! Теперь понятно все
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Посмотрите, пристройка жесько привязана к сараю, т. е. на лицевой и тыльной стороне укосины не нужны, как мне кажется, а в правую стенку поставил, так правильно или как-то подругому сделать, чтобы пожесче было?
