1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Женя, я бы стянул соединение прогонов накладками из перфопластин.
    Укосины можно поставить, но выглядит по уродски. Сделай стяжки между передними и задними столбами по верху, прибив доски в накладку. Можно по две шт. на каждую пару столбов. Это даст жёсткие треугольники (стропильная балка - передний столб - стяжка).
    (Нарисовал стяжки между двумя парами столбов, можно все три пары связать, но хватит и одной - на правую пару).
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спасибо за ответ! Укосины по-уродски,но снаружи обошью. Прогоны обязательно стяну. Вообще боюсь, чтобы не улетела пристройка, т. к. обшиваться будет как дровник, со щелями, парусность и т. д.
  3. Lestad
    Lestad
    Lestad
    Здравствуйте! Хочу бюджетно построить бытовку, но цена на ОСБ не престает удивлять ежедневно. Может быть есть какие то дешевые альтернативы?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    укосины и доска набитая хоть вертикально, хоть горизонтально.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Еще лучше - доска набитая диагонально ;)
  6. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Собираюсь делать бытовку по этому проекту - Норвежская бытовка по мотивам Saltdalshytta. Размер 6,3х2,7
    https://www.forumhouse.ru/posts/21403320/
    Но учитывая, что это будет подсобное и нежилое помещение хотел уменьшить ширину стоек до 100 мм.
    В связи с этим есть вопросы.
    Могу ли я по аналогии уменьшить ещё какие то элементы каркаса? С 200 до 150, со 150 до 100
    В частности стропильная система? Перекрытие наверху? Что-то ещё.
    По полу понятно, 150 минимум.
    Фундамент будет в виде бетонных блоков на щебеночный подушке. Блоки и в пролётах лаг пола планирую.
    Также вопрос по верхнему перекрытию. Хотел от него частично (а полностью?) отказаться. Оставить что то типа антресолей для хранения по обеим торцам.
    Повторюсь, строение бытовое.
    Заранее спасибо!
  7. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Здравствуйте,
    в старой части темы (https://www.forumhouse.ru/posts/25440763/) местные аксакалы @svg2000,
    @e1g1o и @MaxG2012 сильно помогали мне с проектом холодного сарая-мастерской 6х3 с окнами и двумя входами, см. их финальный проект по ссылке.
    Этой весной, собравшись с силами и средствами, реализовал. Указанный проект в последний момент увеличил до размеров 8х3, кое-какие узлы немного упростил.
    Ушло материалов:
    На каркас пиломатериала ~2,7 куба (с запасом на брак) - 25х100 30 шт, 50х100 47 шт, 50х150 20 шт.
    ОСБ 18 мм (а лучше взять 21 мм) на пол 9 листов
    Имитация бруса на обшивку и подшивку свесов ~70 м2 (чуть не хватило)
    12 фундаментных блоков
    Профлист на крышу 18 шт.
    Метизы, опоры бруса для лаг, ветровая планка, снегозадержатели, окна, кровельные саморезы и другая мелочь, которую я забыл записать.
    На материалы по моей оценке ушло порядка 90 тыс. руб. (ужас, я думал будет меньше). Это смета по "старым" ценам, когда куб леса стоил в подмосковье 12700, сейчас цены растут каждую неделю. На стоимость сильно влияет обшивка, если вам обшивка ОСП норм, это позволит сэкономить.
    Очень полезным оказался проект в скечапе - позволил подсчитать все листовые и пилиматериалы с высокой точностью и не закупиться лишним (овес нынче дорог).
    Получился результат (не без недостатков, конечно), который в целом меня устроил:
    Еще раз спасибо всем, кто помогал, ваша помощь с проектированием и советами была бесценной.
    upload_2021-6-1_13-33-20.png upload_2021-6-1_13-25-42.png upload_2021-6-1_13-26-3.png upload_2021-6-1_13-26-56.png upload_2021-6-1_13-33-20.png
  8. Wansun
    Wansun
    Wansun
    Доброго времени суток. Планируется стройка этим летом бытовки/гаража/мастерской. Габаритные размеры 14,27м на 6м. Размер "теплой части строения - 6м на 6м. Все планируется строить из сухой строганой доски.
    В планах по конструктиву:
    Обвязка: 45х145 строенная;
    Подшивка: дюймовка с шагом 200 по центрам;
    Лаги: 200х45 с шагом под настил ОСП3 22мм в качестве чернового пола;
    Стены: по скандинавской/финской технологии с ригелем, доска 45х145;
    Крыша: Планируется перекрытие крыши фермами на мзп + фронтноны и фронтонные свесы из доски 45х145;
    Обшивка стен: крепко думаем и выбираем между фасадным ГКЛ и ОСП3 9мм (подорожал он страшно конечно...);
    Фундамент: свайный;
    Пролеты под секционные ворота в гаражной секции: строенная доска 45х145 опираются на строенные стойки 45х145.
    Внутри "теплой" части над планировкой пока думаем. Сейчас в проекте две входные двери: одна большая (мотоблока загнать например), другая маленькая (основная). Планировка делится на два "отсека": хоз блок и собсна бытовка.
    Если чего ещё хитрого вспомню - допишу. Прошу конструктивной критики, но сильно палками не бейте пожалуйста, если чего не так. Первый проект)
    Прилагаю пару фоток общего вида и sketchup файл (почему FH отказывается загружать файл, поэтому вот ссылка на google диск: https://drive.google.com/file/d/1v2BAVarwBw9sMw_hg5CI-b91Gtw54Nh8/view?usp=sharing). upload_2021-6-2_15-32-25.png
  9. komend
    komend
    komend
    @Wansun, я далеко не специалист... Но мне кажется нужно связать все сваи обвязкой... а то верх как бы единый, а снизу может гулять... Ростверк я бы сделал точно.
    Наверное это предварительный проект? Но уже тут есть недочеты...Верхняя обвязка делается что бы держать стенки бковые. То есть доска перегородки должна заходить на стены...Ну и нюансы что не везде стойки совпадают...
    Сейчас более грамотные товарищи подскажут...
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Потому, что размер загружаемого файла слишком велик = 24,5 МБ.
    Удалил модель автомобиля, и почистил кэш, стало 3,74 МБ.
    Модель во вложении.
    П. С. пока нет времени для анализа. Может ещё кто посмотрит. На вскидку - хедеры над большими проёмами слабоваты. Нужно взять доски шириной 200 мм.
  11. Wansun
    Wansun
    Wansun
    @komend, По поводу обвязки свай не до конца Вас понял. Имеете ввиду вварить крест накрест уголки в сваи? Планировал просто крутить шурупами обвязку из досок сколоченную к сваям.
    Стойки сейчас пляшут, по 2-м причинам:
    1) Выбираем между ГКЛ, укосинами и ОСП (Шаг соответсвенно поплывет);
    2) До конца пока не определились с планировкой.
    По поводу верхней обвязки и стен - насколько я понимаю, в скандинавской технологии нет второй верхней обвязки, которая как раз таки и связывает стены. Кстати вспомнил, о чем забыл написать - внутренние стены не несущие (спасибо фермам), планируем крепить к внешним стенам через отделочную внутреннюю контробрешетку стен.
    Проект естественно черновой, но какие-то моменты вроде уже в голове закрепились, а именно фундамент, обвязка, лаги, контура внешних стен, проем под секционные ворота.
  12. Wansun
    Wansun
    Wansun
    Спасибо большое, в проемах тогда кину 200х45 строенную.
  13. Lestad
    Lestad
    Lestad
    Из какой доски делать каркас стены? 40х100 или 50х100? Будет разница в прочти значительной?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. oleg_k-ov
    oleg_k-ov
    oleg_k-ov
    Екатеринбург ( пригород)
    Спасибо за проект. :hello:
    Рассматриваю данный проект, как начало реализации построек на участке. Временного "летнее" жильё, не постоянное проживание. Возникает вопрос о толщине утеплителя в стене 100мм.:faq:
    В обсуждениях, для помещений даже временного летнего жилья, рекомендуют толщину 150мм. Вариант решения вижу добавить после перекрестное 50мм. снаружи, потом ветрозащитную мембрану и вентилируемый фасад по предлагаемому проекту. Тогда внутри дома нужна и пароизоляционная мембрана (ПЭ не менее 0,2мм). Потом обрешётка и вагонка в качестве финишной по внутренним стенам, как вариант ГКЛ с покраской.
    Или я сильно заморачиваюсь и в бытовке, как временное летнее жильё, не постоянного проживания этого ничего не нужно?
    Вопрос как перезимует строение?
    вариант лето.png вариант лето с утеплением.png по смарткалькулятору все промерзнет:faq:
    Подскажите.
