1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    ключевое слово "летнее",зимой промёрзнет к лету согреется, в случае чего конвектор в помощь. 150 уже для зимнего пребывания (проживания).гкл внутри отпадает только вагонка
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @oleg_k-ov, У нас бытовка утеплена всего 50 мм мин. ваты в стенах и потолке, пол вообще не утеплён. Включаем масляный обогреватель и живём спокойно с апреля по ноябрь.
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Пароизоляция нужна. а сколько хотите положить утеплителя - это ваше дело. 100 - летом будет жарко, а зимой будет повышенный расход на отопление. Но вы же там не постоянно будете жить. Временно.
    Но пароизоляция обязательна. Можно не морочится и слепить временное жилье из сендвич панелей. Экономику я не считал, но думаю, что времени сэкономите. И пароизоляцию можно будет не делать.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, какова вероятность того, что моя пристройка улетит, с учётом того, что она будет стоять долгое время с кровлей, с обшитой шифером задней стенкой и необшитыми двумя внешними. И самое главное, что когда бурили лунки под столбики из вент труб, то ошиблись и три из шести смещали, соответственно грунт вокруг трёх столбов рыхлый и сами столбы заглублены в него примерно на 50 см. Я конечно его утрамбую как смогу, но очень боюсь что при такой парусности крайние столбы может приподнять при сильном ветре...
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Wansun, приветствую:hello:
    В целом все неплохо.
    1. Шаг ферм я бы увеличил. И не привязывался к опиранию строго на стойки. Ригель для того и делается. Рассчитать шаг так, чтобы не было опирания на центральную стенку и сэкономить материал и время на строительство средней стенки, ригеля внутренней стены и бриджей.
    2. Раскрепление ферм делается еще и по нижнему поясу.
    3. Подшиву из дюймовки можно=лучше заменить на сетку, чтобы бонусом избавиться от грызунов. Сетки хватит для поддержания утеплителя.
    4. Почему-то нет ригеля на фасадной стене гаража.
    5. На мой взгляд излишняя площадь опирания, но лучше просчитать
    6. Совсем не понятен конструктив пола в гараже. Он же на сваях стоит:faq:. Что туда планируете загонять? Если авто, то боюсь сваи придется крепко считать и отказываться в пользу другого типа фундамента, да и подъем приличный.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Думаю не улетит.
  7. Astronomy1982
    Astronomy1982
    Astronomy1982
    Здравствуйте уважаемые форумчане, нужен Ваш совет и опыт, сам строить не могу, по этому буду покупать готовую, собирать бытовку будут на участке, ту что выбрал сейчас описание вставлю, но будут доукоплектации... о них ниже напишу, и тут Ваш совет нужен что и как лучше сделать...
    Это описание базовая комплектация:
    Отделка внутри
    Длинной евровагонкой
    Отделка снаружи
    Каркас
    40х100мм лаги, стойки и стропила, несущий брус 150х100мм
    Утепление минеральной ватой
    ТеплоКнауф 50мм пол, стены и потолок
    Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана
    Гидропроф А
    Окно ПВХ 3шт
    1х1м
    Дверь железная "Браво"
    86х200см
    Перегородка с дверью 1шт
    На полу
    Шпунтованная половая доска 20мм, черный пол из вагонки
    Высота внутри 210см
    Потолок ровный
    Двухскатная крыша
    Конек 120см
    Карнизы по 30см
    С 4х сторон
    Покрытие крыши
    рубероид 2 слоя
    Без покраски снаружи
    Оцинкованные гвозди снаружи
    Веранда 2м
    На веранде
    Фигурные балясины и поручень
    Пергола на веранде
    внизу вагонка с двух сторон, высотой 1м
    Сборка на участке 2-3 дня
    цена 352,500 руб
    Хочу доделать так:
    - утепление 100мм стены потолок пол
    - перегородка с дверью по центру
    - работа
    - доставка
    - обработка чер пола
    - гидропроф Б
    - высоту увеличить на 20 см
    - ступенька
    - свайный фундамент 12шт
    - плинтус по полу
    - металлочерепица бордовая
    итого на круг уже выходит 600 тыс руб ... с лишним, круто конечно, но сам я не сделаю и не построю да и времени нет на это нужно поставить за пару дней и семью вывозить... ладно это лирика... что нужно продумать сразу, что бы потом проблем не возникло?
    ссылку на магазин/сайт не знаю можно вставлять или нет? типо реклама и тд не знаю, но если в поиске вбить -
    №703 БЫТОВКА ДАЧНАЯ С ВЕРАНДОЙ 6Х6М
    яндекс выдает страничку вроде... получается жилое помещение 6х4 и терраса 6х2
    Большая просьба помогите советами, на Вас всех и Ваш опыт очень рассчитываю!
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Astronomy1982, даже не знаю, что здесь "как надо" (все не так)!:aga:
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это не реально.
    Знаете, как говорят: из трёх качеств (быстро, качественно, недорого) можно выбрать только два.
    Вы выбрали первое и третье. Как бы не пришлось потом пожалеть...
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Да, да, подтвержу... исключительно только два. Хотя, можно, конечно и три, но в случае если Вас устроит результат... а он как правило совпадает с тем, что на картинке... Быстро качественно дешево.jpg
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поймите правильно- написать можно что угодно и задумать сделать то же можно как угодно- но главное сделать правильно.
    Например - вы хотите доделать- а ваши доделки уже изначально подразумевают другую конструкцию чем задумано производителем.
    Практически нужно будет делать другую конструкцию.
    Дальше- любая покупная конструкция, изначально подразумевает максимальное удешевление и максимальное упрощение конструкции и материалов (иначе прибыли не будет).
    Так же скорость постройки - то же сильно сказывается на качестве постройки.
    Поэтому хорошо подумайте прежде чем что-то сделать.
    Имел дело с подобной конструкцией (если судить по вашему описанию), строили у нас подобные домики (у нас летними домиками это называли)- впечатления не очень хорошие.
    Может вам просто купить готовую бытовку, есть такие в металле и поставить на участке. Можно две купить и соединить вместе. Это по крайне мере более жизнеспособный вариант и проверено временем многими.
    Да, может не так красиво (но это на вкус и цвет)- зато более надёжно и качественно.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Т. е. исполнитель готов вносить изменения в конструктив этой бытовки?
    Совет: Для начала переговорите с ним на эту тему.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Парни, подскажите, кто как видит, а то чего-то "задумалсо". Начинаю уже городить пристрой, а как дошло до дела - возник тормоз...мож зря буксую?...Смысл в чем: пристрой подразумевается к вагончику вплотную. Вагон 12 метров стоит на 5 фсках 60х40х2400 (вроде так). Пристрой планирую ставить на "кубики" 40х40 примерно и высотой от 45 до 55. НО те кубики, которые надо ложить вплотную к вагону такими не сделать, т. к. будет большое расстояние между вагоном и пристроем - 12 см грубо (чем его закрыть в таком случае?).
    Тогда я решил сузить до см. 25-27, при этом в длину надо см на 60 делать, чтоб площадь опоры сохранить...а это по факту получится какой-то тонкий "кубик" - не перевернётся ли оно? Кто-нить такое делал?
    ПС. Пристрой к длинной стороне.
  14. Astronomy1982
    Astronomy1982
    Astronomy1982
    Здравствуйте спасибо большое за ответы, производитель делает любые перепланировки я к ним ездил в офис делали расчёт и обсуждали все, там перегородка каркасная будут она не несущая
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Astronomy1982, имя производителя...если Диаком, то - бракоделы рукожопые!
