1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вы бы схему/чертеж/фото приложили для наглядности.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно- за ваши деньги он что хочешь сделает.
    Если вас всё устраивает - то заказывайте и пусть делают.
    Но нужно смотреть что и как делают и переделывать по ходу стрительства.
    Например усиливать узлы и соединения, усиливать фундамент, усиливать стены, крышу, правильно крепить, правильно утеплять и т. д.
    А для этого нужно разобраться и понять как нужно правильно сделать.
    Этот 2-3-х дневный темп строительства ни к чему хорошему не приведет.
    Да же самое простое- материал должен быть сухим, качественным, обработанным и соответствовать заданным размерам.
    Посмотрите по форуму какой плохой материал людям привозят.
    И добавлю- оплата после приёма работы за вычетом всех косяков, недостатков, переделок и просрочек по срокам. Так хотя бы вы свои деньги сохраните.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Перепланировки и конструктив - разные вещи.
    К примеру:
    готовы ли они
    заменить на строенную доску 50х150? (Три доски 50х150)
    заменить на 50х200?
    (лаги из 100й доски - хлипкая пружина)
    пол и потолок - 200 мм
    стены - 100-150 мм (только плитная изоляция)
    и другое...
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Windy5, фото вечером сделаю...так вроде и так понятно - меня смущает толщина предполагаемой опоры вкУпе с высотой -устоит ли?...
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Набил обрешетку 25*100 ,бил по два гвоздя сотки, не вырвет ураганом крышу? Докрутить по саморезу может? Подшиваться не будет, да и стены доской с зазором, боюсь улетит всё. Как считаете?
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Джон ТриВольта, если говорить об урагане, так он не крышу сорвёт, а всё нафиг поломает…а так — на отрыв шурупы, на срез гвозди.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну с ураганом я наверное не так выразился. Добаввить на каждое соединение по шурупу?
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я не специалист, не могу советов наверняка давать. Сам бы по месту смотрел, и где есть работа на отрыв - там бы крутил. Надо знать усилия соответствующие и считать...и не черные, конечно)
    Но и ершёные гвозди тоже на отрыв работают...есть выбор :)
  9. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    я не специалист, просто мнение - по науке, возможно, правильнее было бы на саморезы, но всю дорогу все прибивают на гвозди, и ни у кого не улетело. Гвозди можно было взять ершеные и/или забивать на косую. Но даже если гладкие забиты вертикально, все будет хорошо.
    В каждое соединение по 2 гвоздя 100 - это очень приличное удержание на отрыв. Сильный ураган, которых в Калиниграде не бывает, разломает весь пристрой скорее, чем оторвет обрешетку.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ершеный можно было и 80мм
    Нет!
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спасибо за ответ, не буду ничего добавлять тогда. Но надеюсь вы прочитали, что стен и подшива не будет?
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    В Калининграде не бывает сильных ветров? Странно...вроде море кругом...
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    бывает конечно, до 30 м/с порывы вроде, поэтому и волнуюсь.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Почему так категорично?
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А что так странно было сказано про отсутствие ураганов? вот народ...30 метров - это ахтунг! Тут по всем узлам бы пройтись, не только навес...
