1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    что посоветуете предпринять? В обрешетку докрутить еще по одному шурупу 4*60? Может обкопать правые два столбика фундамента и залить пятку вокруг столба см 20 и потом присыпать и утрамбовать землёй?
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Джон ТриВольта, я не знаю, как объяснить, что я не могу советовать...я условий Ваших не знаю и много другого. Если Вы считаете, что всё хорошо, к примеру, то ветер покажет, что не так...
    Вы знаете Ваши ветра, исходите из этого - куда может дунуть, там и проверяйте, чтоб не качалось...Например, отсутствие стен - это положительный момент для ветра - не будет раскачивать, изгибать. А вот сможет ли он дунуть прямо под навес, т. е. снизу вверх - я ж не знаю...если дунет, а кровля будет надежна пофиксена, то надо смотреть, а не вырвет ли этот парус "ноги" и т. д...
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Заднюю стенку обшил шифером старым наглухо, а боковые планирую дырявые :aga::um:
  4. oleg_k-ov
    oleg_k-ov
    oleg_k-ov
    Екатеринбург ( пригород)
    Доброго дня, Здравствуйте уважаемые форумчане
    Продолжаю изучать схемы понравившегося проекта https://www.forumhouse.ru/threads/438974/#post-21394699 и изучаю попутно вопрос о каркасном строении.
    теория, схемы крепежа и прочие, так вот штудируя соседнюю тему:
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41, такой вот пост навел на размышление
    Решаю проверить для себя (4 снеговой район), Снеговая нагрузка 280 кг/м2, Вес конструкций 24 кг/м2, для стропил 100х40 получаю Относительный прогиб нормально, а запас 0,5. Пробую в расчете стропила 150х40 тогда всё ок запас 1,1.
    Итог (несмотря на полуторакратную разницу в стоимости) стропила мне нужно делать 150х50мм. или зря заморочился?
    В общем счете на стройку, это не так уж и много, но с запасом.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @oleg_k-ov, Думаю можно взять стропила 150х40. Вы процитировали Вадима @svg2000, который, кроме прочего, любит говорить, что на дачные постройки не распространяются не только правила каркасостроения, но и законы физики. :aga: К тому же с плоских крыш снег обычно сдувает.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Джон ТриВольта, инфа, так, на всякий, что касается ветра (сразу не вспомнилось):
    Стояла у меня брезент. палатка почти 5х5 из армейских, но старая. Собирал срочно по-быстрому - кол в середине и колы в нужные места по бокам, углы. Низ и верх не делал из за времени, т. к. всё это самому надо было изготовить. Центральный кол состоял из 150х50 в центре и двух таких же по бокам, только короче.
    Ветра тут регулярные и сильные (но 30 почти не бывает, порывы могут, но раз в год...). Примерно через пол года от ветров верх порвало, но он был уже надорванным до того...После этого начались постоянные обрушения при ветре. Мне это надоело и я сделал следующее: прибил этот кол к двум, рядом стоящим, поддонам посредством четырёх досок - распорок (укосин). После этого стоит намертво, не смотря на большой парус в виде уже разорванной палатки. Всё на обычных гвоздях по 2 снизу и сверху.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @oleg_k-ov, очень сомнительно если "мой закон" не работает. Или исходные данные не совпадают, или считаете не так. Так пример, просто балка длиной 3.75 м сечением 50x150 (доска с лесопилки) при шаге по осям 600 мм под нормативной снеговой нагрузкой 200 и коэффициентом надежности 1.4 и нагрузкой от конструкций 30 и коэффициентом надежности 1.1 дают прочность 0.6 и прогиб 24.8 мм. Первое понятно не проходит, второе даже эстетико-психологическим требованиям не удовлетворяет. А ведь крыша с малым углом несколько более жесткие конструкционные требования предъявляет.
    PS. И вообще-то "правило" в основном для балок межэтажного перекрытия, но по стечению обстоятельств и для стропилки почти подходит.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @oleg_k-ov, @svg2000, Подождите, :flag:
    я там опёр стропила на три точки (в середине пролёта простенок зашитый ОСП для жёсткости).
  9. oleg_k-ov
    oleg_k-ov
    oleg_k-ov
    Немного продолжения по :faq: волнующей теме.
    Спасибо :hndshk:e1g1o, svg2000 и всем откликнувшимся. :hello:
    Приложил ворд-файл по расчетам стропил.
    Возможно я не совсем правильно использую калькулятор
    (Перемудрить, немного переложить в запас :aga:это я запросто).
    Исходные данные, что я использовал: вес стропилки при объёме пиломатериала около 1 м. куб + покрытие принял равным 650 кг, при площади крыши (6,0х4,6) 27,6 м. кв м нагрузка ~24 кг/м.кв.
    Балку беру в расчете как многопролетную (атиковая стена-1725-опора -1725-стена).
    снеговой район IV. угол наклона 12% (несомненно снег будет сдуваться, но я за надежность).
    Спасибо.
  10. oleg_k-ov
    oleg_k-ov
    oleg_k-ov
    Не получилось сохранить с расчетом
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @oleg_k-ov, неправильно, в часности:
    - расчётная схема - крайний пролёт многопролётной балки (у двухпролётной оба пролёта - крайние);
    - сомневаюсь, что по середине есть стена, значит опоры нет и считать как многопролётную балку можно только по деформированной схеме, с учётом прогиба центральной опоры;
    - ширина грузовой площади это расстояние между осями стропил, вряд ли у Вас 1.75 м;
    - полезная нагрузка для IV-го снегового района составляет 200 кг/м2.
    В достаточном приближении Вашу систему можно посчитать как однопролётную балку из двух досок 50x100 или 50x150 (что подойдёт) на пролёте в те же 3.75 м. Это вытекает из конструкции с подпоркой.
  12. oleg_k-ov
    oleg_k-ov
    oleg_k-ov
    Ну вот, теперь я разобрался:flag:
    в проекте 580 мм (в расчетах ставил 1725:aga:),
    Тогда стропила 150х50 мм. спокойно проходят. если увеличиваю их количестве до 12 шт. и уменьшу расстоянии между стропилами до 400 мм. (это для IV-го снегового района)
    Уважаемые e1g1o, svg2000, спасибо:hndshk: премного благодарен:hello:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @oleg_k-ov, выкладывайте расчёт! ;)
  14. oleg_k-ov
    oleg_k-ov
    oleg_k-ov
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @oleg_k-ov, @svg2000, @e1g1o, Я вижу такие варианты (величина свесов не надписана, я брал по 40 см):
    1. Стропила 200х50 с шагом 63-64 см, без промежуточных опор
    2. Стропила 150х50 с шагом около 40 см, без промежуточных опор. Но прогиб нехорош.
    3. Стропила 150х50, с шагом 63-64 см, под каждым горизонтальная балка чердачного перекрытия того же сечения, и 2-3 стойки от стропила к лаге. Плюсы - горизонтальный потолок, более простое утепление, убираем вентзазор (если планировался).
    4. Стропила 150х50, с шагом 63-64 см, опирающиеся серединой на простенок или балку. Если внутренние перегородки остались на месте, и под их пересечением есть опора, то пролет балки 346 см. По прочности, простенок или балка минимум из двух связанных 150х50, но лучше больше (прогиб велик).
