1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @vasya-vasya, пойдет любой, самый дешевый :aga:
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @vasya-vasya, если на Северах, то маловато будет
  3. Valdekrus
    Valdekrus
    Valdekrus
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, варианты утепления бытовки снаружи. Возможно ли так ?
    Наружная отделка имитация бруса. Фото, ссылки, все просмотрю. Спасибо ! Хорошего всем дня
  4. Hellysvet
    Hellysvet
    Hellysvet
    Дайте совет, пож-та. Строители после постройки оставили мне вагончик, который был собран на месте. Внутри стены, потолок и пол покрыты оргалитом. Снаружи вагонка. Пол, черновой и на нем просто листы лежат. Хочу сохранить данную конструкцию для дальнейшего использования в качестве сарайчика. Чем закрыт оргалит на стенах и что делать с полом, можно на него положить линолеум или все равно оргалит промокнет снизу.
  5. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    нет, это бессмысленно и вредно. Вы хотите сохранить эту имитацию в качестве внутренней отделки?
  6. vaka1974
    vaka1974
    vaka1974
    Здравствуйте. Дайте совет! Купил участок, нужно поставить времянку 6х2,4 с минимальными вложениями, потому как до постройки дома надо ещё выплатить кредит за участок, (потом останется гостевым домиком) есть возможность собрать её у себя на работе и перевезти манипулятором на участок, вопрос по сборке пола, никак не могу пирог сложить - если так: доска 20х100 черновой, на него ветрозащита, потом 100х100 по периметру, лаги 40х100, утеплитель, пароизоляция и шпунт 25х100, толщина пирога получается 145 прокатит или нужно делать обвязку отдельно?
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    берете два бруса 100х100х6000 кладете их в горизонте параллельно на расстоянии 2000 мм (по внешним краям) Выставляете на подставочках (обрезках того же 100 бруса). Назовем это "лыжи-основа). На них на ребро "лаги" 40х100 так, чтобы крайние были именно на краях "лыж", а внутри с шагом для укладки утеплителя. Выставляете их так, как на схеме... После между них хоть бросовую вагонку (для поддержки утеплителя. Ветрозащиту прокладываете, утеплитель мембрану, а после можно сразу чистый пол. Все, у Вас платформа-основа есть. Далее каркас стен с укосинами. Обшивку наружки начинайте от нижней точки лаг и вверх до кровли. Свесы кровли не делайте более 5 см от чистой наружней обшивки. Перед погрузкой на манипулятор прибейте на местах где гибкие стропы) доски (бруски) толщиной чуть более ширины свесов, но чтобы снизу гвозди их крепления попали в лаги, а вверху в стропильные бруски), иначе при погрузке все пожмет, поломает. Вес приличный. Говорю не с дивана - работал в компании где на базе колотили бытовки, а после манипулятором отвозили Заказчику. Если знакомы со скетчапом, набросаю Вам пример как делали полы бытовок. Там все будет ясно и понятно.
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @vaka1974, Вот, как-то так. Не указана ветровлагозащита и пароизоляционная мембрана.
    Сами стойки после колотите встык с Платформой или проложив по периметру "лежень". Очень желательно чтобы стойки совпадали с лагами по шагу и месте крепления. То есть чтобы стойки упирались через плоскость чистого пола в лагу. Обшивку снаружи начинайте от нижней точки лаг. На всякий случай прилагаю скетчевский файл (там все по слоям). Шаг лаг делайте как Вам удобно, соразмерно Вашему утеплителю. Лаги брал исходя из Ваших размеров и ЧП тоже, поэтому на утеплитель пространства осталось маловато - 80 мм. по высоте, но это ж не проект, а пояснение к ранее мной озвученной мысли. Ни разу не претендую на экспертность и не говорю что так делать правильно и дОлжно... Лишь говорю как это делалось на том производстве, на котором работал лично.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Лаги 40х100 - это тот еще батутик. ;)
    Косяк всех покупных бытовок.
    Для себя надо делать 40х150.
  10. vaka1974
    vaka1974
    vaka1974
    @val-lel,
    Я планирую делать типа распошонки, там кровать и кровати для детей, думаю бегать чтобы пол прыгал там будет негде и ещё вопрос, доски чернового пола по краям висят в воздухе?
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не надо думать, достаточно почитать отзывы "счастливых" обладателей таких конструкций. ;)
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Всем доброго времени суток!
    Начал ставить свой каркас.
    Поднял стены, пока не выровнял и не связал. Дается трудно, температура выше 30. Стараюсь вставать в 5 утра, чтобы максимально поработать до зноя.
    Не знаю как быстро получится со стропилкой, но начали бродить грозовые тучи.
    Комрады, подскажите, надо возиться с пленками, как-то накрывать каркас от дождя? Или не париться по этому поводу?
    PS
    Строю из доски ЕВ, просушенной в штабеле два месяца.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ДядяВован, конечно! Нужно срочно палатку установить! ;)
    Как промокнет - так и просохнет, совершенно не страшно древесине это.
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @svg2000, спасибо, успокоили.
    Сейчас попробую выровнять и связать стены.
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    я брал те размеры материалов для лаг и черного пола о которых говорил автор вопроса. И второе - не надо вырывать из контекста отдельные фразы. Я ведь написал что
    А покупные бытовки, если говорить о материалах из которого их строят - вовсе одно недоразумение. Я автору вопроса подсказал путь для реализации платформы-основы. А как и из чего и так ли он будет делать - это его сугубо личный выбор.
